!BrainbuG!
Anmeldung: 16.11.2005
BeitragVerfasst: So 16 Jul, 2006 16:39  Titel: Snif ! CAR-PC Projekt im Golf 2
Hallo zusammen!
ich muß meinem Frust mal ein wenig Luft machen, daher
dieses Posting hier...
Nun es geht um folgendes, nach langer Planung hatte ich mich
dazu entschlossen einen "Carputer" in meiner Karre unterzubringen.
Da ich noch etliche Hardware hier ungenutzt rumfliegen hatte,
dachte ich, daß ich dies relativ kostengünstig umsetzten könnte...
Das einzige was mir fehlte war ein Tft in der passenden Größe,
durch einen glücklichen Zufall wurde ich an der "elektronische Küste"
fündig und erwarb dort ein 6,4" Tft von Sharp samt Ansteuerungselektronik
für 85 Euronen.
Danach mußte ich feststellen das mir noch diverses Kleinzeug (Schrauben,
Schaumstoffmatten, Gewindestangen etc.) und Kabel fehlten. Ich hatte
mir gedacht, daß wenn ich schonmal dabei bin es auch sinnvoll wäre
die Verkablung der Musik zu erneuern. Also auch noch Kabel,
Sicherungsblöcke etc etc etc. gekauft.. langsam löste sich der Gedanke
von "kostengünstig" also auf... naja egal dachte ich, dafür ist es
dann wenigstens vernünftig...
Als ich dann alles zusammen hatte begann der Einbau / Umbau...
den ich auch mit ein paar Fotos dokumentiert habe...
Das "pure" Sharp Panel
Das Panel samt Ansteuerungselektronik in Aktion
Der Rahmen für das Display mit Schablone
Die zurechtgeschnittene Mittelkonsole in der das Display Platz finden sollte
Einbau der Displayblende in die Mittelkonsole (Rückansicht)
Eingebautes Display (Rückansicht)
Die Mittelkonsole mit eingebautem Display von vorn
Display in Mittelkonsole Nahansicht (Silikon rules...)
Hier der bereits fertiggestelle "Carputer" (habe leider keine Pics vom Umbau gemacht...)
Der Beginn der Verkabelung (allein das verlegen der einzelnen Kabel in
2 Kabelschläuche hat mich einen ganzen Tag Arbeit gekostet...)
Auf diesem Bild sind die Kabel aber bereits schon im Kofferraum wo
der Rechner Platz finden sollte angekommen.
Die Stecker hab ich alle selbst gelötet. Dieser z.B. transportiert
den Strom für die LED (Harddsik, Power) zur Mittelkonsole nach vorn.
Hier nochmal das fertig gelötete Kabelbündel. (Line out, Line in, Mikrophon,
Power, Reset, Betriebsleds)
Das gleiche nochmal vorn bei der Mittelkonsole
Alles fertig verlegt... mit Kabeln und Schaumstoffmatte auf der der
Rechner Platz findet
Einbau der Mittelkonsole...
Schalter an der Unterseite der Konsole zum Steuern des Rechners, nebst
On/off Switch für das Display
Alles sitzt...
Super! Nach 3 Wochen endlich alles geschafft... auch die Generalprobe
lief Problemlos!
DOCH DANN passierte es...
nachdem ich das Display während des Betriebes ausgeschaltet hatte
(was ich vorher schon sicher 20mal gemacht hatte) ließ es sich nun
plötzlich nicht mehr einschalten!!! Also erstmal alle Kabel geprüft
(Wackelkontakte/Kurzschlüsse waren aber eigentlich ausgeschlossen da
alles sauber verlötet und mit Schrumpfschlauch ummantelt war) und
nochmal alles mit dem Multimeter nachgemessen...Ich habe zur Strom-
versorgung des Displays sogar extra "gesiebte" Spannung verwendet
damit durch Spannungsspitzen nichts beschädigt werden konnte...
Jedoch scheint dies im Endeffekt alles nichts geholfen zu haben.
Auch nach Sichtung der Anteuerungsplatine...
ließen sich keine Verschmorten oder nach Kurzschluß riechenden
Stellen finden... doch dies ändert leider nichts daran das sich
das Display partout nicht mehr einschalten läßt...
Auch an anderen Computern und mit anderer Garfikkarte ändert sich
nichts mehr...
Leider ist diese Platine quasi ein Indutriebauteil welches sich
leider nicht ohen weiteres besorgen läßt, bzw. einzeln mehr kostet
als ich für das gesamte Display mit Inverter etc. bezahlt habe...
Daher läßt sich nun eigentlich schlußfolgern das mein gesamter Aufbau
der Mittelkonsole nun eigentlich für die Tonne ist, da sie maßgeschneidert
für genau dieses tft Panel ist, bzw man ein 6,4" Display ebensoschwer
besorgen kann (vorallem mit der dazugehörigen Elektronik...)
Am liebsten würde ich nun also eigentlich alles Abfackeln, zerzägen,
zerhacken oder am besten mit einer Pumpgun beschießen!!!!!!
Wie es nun mit diesem Projekt weitergehen soll ist ziemlich ungewiß,
fest steht jedoch das zumindet die ganze Arbeit an der Konsole umsonst
war... und ich mal wieder 3 Wochen meines Lebens verschwendet habe---
in großer Wut und Trauer,
!BrainbuG!
SierraRS
Anmeldung: 18.06.2006
1991 Ford Sierra
BeitragVerfasst: So 16 Jul, 2006 16:45  Titel:  (Kein Titel)
Hmm na das stinkt ja gewaltig, mein Beileid! Bin derzeit selbst noch mitten in den Umbauarbeiten und hab au gleich einiges meiner Audio Hardware mit erneuert... kann mir gut vorstellen wie dir nach wochenlanger Arbeit zumute ist, sau ärgerlich sowat!! Confused
all-finder
Anmeldung: 26.03.2005
BeitragVerfasst: So 16 Jul, 2006 17:22  Titel:  (Kein Titel)
naja... rückschläge gibts immer... aber du kannst doch sicher den rahmen noch größer sägen z.b. für ein 7" display. oder vielleicht geht ein 8" display auch ohne rahmen rein..
das alte display wirst du schon wieder los...
fireball
Anmeldung: 07.06.2005
BeitragVerfasst: Di 18 Jul, 2006 15:25  Titel:  (Kein Titel)
Hey Kopf Hoch wäre schade wenn du alles jetzt wieder entfernen würdest wegen dem Monitor. Mein Hami hat sich am Wocheende auch verabschiedet.
Fireball
all-finder
BeitragVerfasst: Di 18 Jul, 2006 17:04  Titel:  (Kein Titel)
wegen dem controller... gibts doch überall zum bestellen .. wenn das das standard display für z.b. diy-beamberbau ist. kostet halt - ca. 140 €
Freezer
BeitragVerfasst: Di 18 Jul, 2006 21:26  Titel:  (Kein Titel)
ich würd mal bei http://www.aaronn.de/ anfragen ob evtl. son CRTtoLCD-controller dafür geht...
[ Zeit: 3.3833s ][ Queries: 48 (1.5726s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
