dbassix
Anmeldung: 07.09.2004
BeitragVerfasst: Di 18 Jul, 2006 15:29  Titel:  Heute ist nicht Weihnachten... Heute ist DestiPN Tag!
Hallo Gemeinde.
Nach Tagen des Probierens und Fluchens, hab ichs heute geschafft DestinatorPN im Auto zum laufen zu bringen. Incl. Einbettung in Roadrunner, sowie der PN Deutschlandkarte. Die Bedienung gestaltet sich noch etwas schwierig, aber es navigiert schonmal. Der Rest kommt nach und nach.
Hab mal paar Bilder geschossen, damit Ihr mirs auch glaubt.
Hier ein Überblick über dbassix`s Thread. Vielen Dank für die Mühe Töbi (alias gfacek) und billy83
Stand 01.10.2006
  • Zu allererst läd man sich die Preview-Version von der ersten Seite runter. (oder einfach hier: klick)
  • Dann entpackt man sie natürlich in irgendein gewünschtes Verzeichnis.
  • Jetzt sind viele Dateien noch schreibgeschützt, was weitere Schritte erschweren würde. Deshalb muß der schreibschutz von allen Dateien entfernt werden. XP kann anscheinend inzwischen auch erkennen, das Unterordner schreibgeschützt sind...also einfach alle Dateien im jeweiligen Destinator-Ordner markieren (STRG+A), mit rechts draufklicken, Eigenschaften anklicken, dann bei Attribute den Haken vom Schreibschutz entfernen und mit Ok bestätigen. Dann sollte sich ein neues fenster öffnen das darauf hinweist das auch Unterordner und Dateien einen Schreibschutz besitzen ob man die nicht auch einbeziehen möchte. Was man natürlich bestätigt Wink
  • So, als nächstes kann das ganze langsam schonmal eingedeutscht werden. Hierzu läd man sich hier, oder gleich downloaden.
    Die Datei muß auch wieder entpackt werden, und zwar in folgendes Verzeichnis:
    {Destinator-Ordner}\common\interface\visual\all\
  • Um jetzt noch die Stimmen deutsch zu kriegen, kann man einfach alles mögliche nehmen, was man für destinator/freedrive/MapMonkey findet, oder läd sich einfach hier die charon mit ihrer netten, rauchigen und dennoch klaren stimme runter. Diese zwei Dateien müssen dann in folgendes Verzeichnis entpackt werden:
    {Destinator-Ordner}\common\interface\voice\all\
  • Was jetzt eigentlich noch fehlt, ist das Kartenmaterial. Sehr schön an diesem SDK ist, das es auch mit aktuellen Karten von Destinator 6 funktioniert, welches man schon SEHR günstig bei Ebay bekommt. Habe da schon Desti6 mit ganz Europa für 118%u20AC gesehen. Allerdings gehen auch die älteren Karten. Damals hat man z.b. die MioMaps umsonst bekommen. Von 2003 zwar schon etwas älter, aber sie laufen. Gibt sicherlich noch Leute die wissen wo man die noch herbekommen kann. Einfach mal hier rumhorchen!
  • Wenn man das alles gemacht hat, kann man endlich ohne Probleme und in deutsch die "Destinator.exe" aufrufen und sich freuen (hoffentlich). Jetzt mußt man nur noch seine GPS-Maus einrichten indem man ins Menü geht (auf das kleine blaue Auto links unten klicken), zwei mal unten den Pfeil nach rechts betätigt (oder einmal nach links Wink) und hier auf "GPS-Status" (links oben...oder man hätte es auch über die kleine Sat-Antenne im Kartenfenster rechts unten erreichen können), dort dann links oben auf "GPS" und wählt da nun die korrekten einstellungen für seine GPS-Maus. Dürfte jetzt etwas knifflig werden die Baudrate richtig auszuwählen, da das Fenster zu weit links ist, und nicht verschiebbar. Wenn mich nicht alles täuscht ist die Reihenfolge wie folgt: 4800, 7200, 9600, 14400, 19200, 38400, ???, 57600! In den meisten Fällen sollte dort 4800 eingestellt werden. ComPort ist meist nur einer Auswählbar (über der Baudrate) und unten welchen Chipsatz die GPS-Maus besitzt. Sirf oder NMEA! Am besten erstmal Testen und falls es geht, oben mit dem Haken bestätigen. Aus dem Satelliten-Fenster kann man dann mit abbrechen raus.
Nun sollte die Navigation schon funktionieren (Kann dennoch sein, das es eine mfc71.dll anmeckert. Einfach hier runterladen und in den windows/system32-ordner schieben)!
Allerdings taucht jetzt die nächste Frage auf...
"Wie integriere ich Destinator in mein Frontend?"
Das ist eine gute Frage, die im Falle von RoadRunner ziemlich schnell beantwortet wäre! Hier muß einfach in der RRConfig.exe bei den GPS-Einstellungen der GPS-Window-Name "Destinator" lauten. Dann der GPS Path zur "Destinator.exe" führen und bei GPS Mode "External" eingestellt sein. Bei Problemen den Map Monkey Path am besten auch auf die Destinator.exe zeigen lassen...kann vorkommen, das bei RoadRunner dann statt dem Destinator nur ein explorer in das Verzeichnis geöffnet wird. Entweder behebt letzteres den Fehler, oder einfach einmal aus dem Explorerfenster die Destinator.exe öffnen.
So Problematischer wirds im Falle von cPOS. Da cPOS ja keine resizer-funktion hat, muß man auf andere Programme zurückgreifen. Hier wäre zum einen das Programm "Autoresizer" zu nennen (klick, und zum anderen die Arbeit von Ziege-One. Er ist grad an einem Programm dran, welches Destinator in der gewünschten Größe öffnet. Am besten mal hier nachlesen wie das gehen soll.
Soweit dazu...am besten ihr beobachtet aber am besten mal, wies hier weitergeht! Denn evtl gibts ja doch noch ende der Woche oder so ne nette überraschung! *fg*undriesigfroi* ;)
Also...nochmal...alle Angaben ohne Gewähr! Hoffe das die Anleitung bei allen Funktioniert und sich auch mal die ganzen LESEFAULEN an das Thema rantrauen! Ist eigenlich wirklich gar nicht mal so schwer und auch nicht viel komplizierter als z.b. Freedrive zu nutzen. Nur halt mit VIEL aktuelleren Karten ;)
Nichtsdestotrotz freue ich mich schon, was die (nahe) Zukunft so bringt... *hinundherhüpf*
Gruß Töbi
Und hier sind alle Dateien in einem Selbstentpackende Archiv von billy83
www.woerners-online.de/destinator/desti.exe
das sind gepackt knapp über 6,3MB, und mit über 600kB pro sek schnell genug :-)
viel spaß damit, die karten müsst ihr euch selber besorgen.
powered by mod
BeitragVerfasst: Di 18 Jul, 2006 15:35  Titel:  (Kein Titel)
...und ich vordere hiermit eine genaue Anleitung wie du das hinbekommen hast. Wink
ICH BIN BEGEISTERT !!!
Bitte halt uns auf dem laufenden.
Gruß Peer
dbassix
BeitragVerfasst: Di 18 Jul, 2006 15:46  Titel:  (Kein Titel)
PN SDK Paket besorgen, und dann gibts da eine ...... DestCore.DLL.
BeitragVerfasst: Di 18 Jul, 2006 16:00  Titel:  (Kein Titel)
Servus dbassix,
ich krieg´ an Koller. Das ist ja mal der Oberhammer. Jetzt brauch´ ich blos noch des Dest PN SDK irgendwo her. Kannst du uns vielleicht noch ein paar Informationen hierzu geben? z. B. die Versionsnummer oda so?
CU
dbassix
BeitragVerfasst: Di 18 Jul, 2006 16:14  Titel:  (Kein Titel)
Versionsnummer ist die 5.1.82b
masterchris_99
Anmeldung: 27.10.2005
BeitragVerfasst: Di 18 Jul, 2006 22:15  Titel:  (Kein Titel)
ich wäre auch mal an einer guten anleitung interessiert nur um zu gucken wie gut das ist denn meins geht mir langsam auf die eier und das geld für nck5 hab ich leider net... Sad
dbassix
BeitragVerfasst: Di 18 Jul, 2006 22:22  Titel:  (Kein Titel)
Damit ich nicht von hunderten PMs übermailt werde:
Sobald ich eine lauffähige FD Version zusammen habe werd ich diese hier posten. Das Problem ist, das PN mit einem anderen Befehlssatz arbeitet und somit nicht einfach mit FD 1.0 kompatibel ist. Ich werde mir wohl die Arbeit machen müssen und den Code in C++ wandeln...
gfacek
Anmeldung: 17.10.2005
BeitragVerfasst: Mi 19 Jul, 2006 14:54  Titel:  (Kein Titel)
*RESPECT*
dbassix...langsam kann ich meinen Hut komplett ablegen, so oft wie ich ihn vor dir ziehen muß Wink
Bin gespannt...
Gruß Töbi
dbassix
BeitragVerfasst: Mi 19 Jul, 2006 15:45  Titel:  (Kein Titel)
Danke, aber Eile mit Weile....
Im Moment zerbreche ich mir grad den Kopf an der SDK Dokumentation, da keines der mitgelieferten Beispile läuft. Nicht in VB und nicht in C++. Ich werd mal Destinator Technologies anschreiben, wie die sich das denken...
Achso, nochn netter Nebeneffekt an der ganzen Geschichte ist, dass wie es aussieht sogar die Desti6 Karten laufen. Somit wäre ich wohl der Prototyp des aktuellsten Kartenmaterials im Auto... Bitte nicht schlagen!
Very Happy
ganja
Anmeldung: 24.01.2006
BeitragVerfasst: Mi 19 Jul, 2006 15:52  Titel:  (Kein Titel)
Wir doch nicht!
Wär schon froh wenn ich die Nr.30 ( natürlich auch kleiner ) wär.
Dann kann ich eigentlich nur hoffen das das Wetter beld schlechter wird. Kleiner Scherz, das kommt mit Sicherheit.
lynx
Anmeldung: 03.08.2005
2011 BMW 3 Series
BeitragVerfasst: Do 20 Jul, 2006 11:29  Titel:  (Kein Titel)
wollte cdrskull seine fd 1.0 pre-alpha nicht noch ein wenig performance optimieren??? weil so wie sie jetzt ist, mit den neuen skins etc... startet die verdammt langsam.
ausserdem tut sich auf der fd homepage nix, übernimmst du das projekt jetzt? wär klasse, dann kümmert sich wer drum Very Happy und eigentlich wär ich interessiert mitzumachen ^^
DBZwerg
Anmeldung: 15.06.2005
1992 Opel Astra F CC GSI 16V
BeitragVerfasst: Do 20 Jul, 2006 12:32  Titel:  (Kein Titel)
Hmm... weiß ganricht wo ihr das Problem mit den PN Karten habt...hab die einfach ins MM Verzeichnis geschoben und schon liefen sie... Datenflo ist mein Zeuge... Smile
lynx
2011 BMW 3 Series
BeitragVerfasst: Do 20 Jul, 2006 13:45  Titel:  (Kein Titel)
dann warns vllt keine PN-Karten ^^
DBZwerg
BeitragVerfasst: Do 20 Jul, 2006 14:01  Titel:  (Kein Titel)
hmm...zumindest hieß die *.zip datei so ...
dbassix
BeitragVerfasst: Do 20 Jul, 2006 16:04  Titel:  (Kein Titel)
Für alle, die es interessieren sollte, die Destinator6 Karten laufen jetzt auch bei mir...
Deutschland:
Germany
Version 2006.Q1.4162 - map of NavTeq. MG V1.4, HLG3, TMC, Main route numbers. WES2. Mp122, D01. Signed map
Hat sich ganzschön was getan in den letzten Jahren, wenn ich so verschiedene Autobahnen und Bundesstraßen mir anschaue. Vorallendingen ist nun endlich die A17 komplett drauf. Also ich könnte schon von Dresden bis Prag navigieren, MacG!
ganja
BeitragVerfasst: Do 20 Jul, 2006 17:47  Titel:  (Kein Titel)
colle Sache.
Weiter so dbassix. Freu mich schon darauf die neue Vers. zu testen.Didll wär nicht schlecht.
BeitragVerfasst: Do 20 Jul, 2006 22:18  Titel:  (Kein Titel)
Kling sehr gut, nur hast Du da noch ne Menge Arbeit vor Dir Wink
MR Action
Anmeldung: 29.11.2005
BeitragVerfasst: Fr 21 Jul, 2006 13:20  Titel: Oooh ! (Kein Titel)
dbassix
BeitragVerfasst: Fr 21 Jul, 2006 13:39  Titel:  (Kein Titel)
TMC wird bei DestinatorPN unterstützt, ist allerdings per SDK nicht ansprechbar, also demzufolge nutzlos.
Ich hatte eine Idee, Stauinformationen per GPRS oder UMTS aus dem Web zu ziehen und dann als Warnpunkte in Freedrive einzubauen. Aber das ist nur eine kleine Idee von mir... Vielleicht findet sich ja hier noch jemand der mit coden will?! VB6 bevorzugt. Aber c++ gänge schon auchnoch.
MR Action
BeitragVerfasst: Fr 21 Jul, 2006 14:31  Titel: Oooh ! (Kein Titel)
[ Zeit: 1.6627s ][ Queries: 47 (0.8090s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
