Daniel_525_24V
Anmeldung: 01.03.2005
BeitragVerfasst: Sa 09 Dez, 2006 00:36  Titel:  (Kein Titel)
im Mnav hab ich auch wce dateien drinnen wie auch POI.ini
Bualicher
Anmeldung: 21.10.2005
1990 Volkswagen Golf II G60
BeitragVerfasst: Sa 09 Dez, 2006 00:39  Titel:  (Kein Titel)
Dann kopier einfach mal den Ordner, müßte übrigens der größte Ordner auf der Speicherkarte sein, in Dein Destiverzeichnis und Du wirst sehen ob sich DestiPN damit begnügt oder Dir ne Fehlermeldung zurückgibt. Die POI.ini ist bei mir auch im Kartenverzeichnis, wie auch noch unzähige andere Dateien, wie gesagt, ich denke das ist der richtige Ordner.
Daniel_525_24V
BeitragVerfasst: Sa 09 Dez, 2006 00:42  Titel:  (Kein Titel)
jo es hat geklappt, es klappt alles
es ist alles in kleinem fenster
werd das dann genauer testen wenn ich meine gps maus habe
Fragt sich nur ob es es besser ist als Freedrive oder mapdonkey oder wie siech die free software heißen
kenne ja kein vergleich
Bualicher
BeitragVerfasst: Sa 09 Dez, 2006 00:51  Titel:  (Kein Titel)
wenn Du Dir diesen Thead durchliest, dann steht drin wie Du das Fenster automatisch größer kriegst, kannst z.B. bei cPos einstellen wie groß das Fenster nachher sein soll. Der Vorteil ist halt bei Desti, dass Du neuere Karten benutzen kannst was z.B. Freedrive und MapMonkey noch nicht können. Von der Benutzeroberfläche war mir ehrlich gesagt MapMonkey wesentlich lieber als das DestiPN. Nunja, da muss man halt Kompromisse eingehen. Aber schön wenn das mal geklappt hat mit den Karten. Dann mal viel Spaß damit, wenn Du Deine GPS-Maus hast.
Daniel_525_24V
BeitragVerfasst: Sa 09 Dez, 2006 00:57  Titel:  (Kein Titel)
das doofe ist halt das man eine tastatur braucht um alles einzugeben
wollte eigendlich keine im auto haben
weil ich mit dem gedanken spiele das ich mir den ccstick hohle
würde dann das ganze mit dem MWI gehen ?
wenn ich gar nicht drum rum komme werd ich mir wohl oder übell ne tastaur ins Fahrzeug spachteln hab ja zum glück bei e34 AUTOMATIK das große brett um den schaltknauf
ganja
Anmeldung: 24.01.2006
BeitragVerfasst: So 10 Dez, 2006 21:18  Titel:  (Kein Titel)
wofür? hast kein TS?
Daniel_525_24V
BeitragVerfasst: So 10 Dez, 2006 21:21  Titel:  (Kein Titel)
doch
Kotbrot
Anmeldung: 27.06.2005
BeitragVerfasst: Mi 24 Jan, 2007 20:52  Titel:  (Kein Titel)
Ich habe Probleme beim initialisieren meiner GPS-Maus in Destinator. Und zwar wird beim Installieren ja ein COM-Port zugeteilt. Allerdings erscheinen in Destinator nur COM 1 , 2 und 9. Ich habe dann in meinem Gerätemanager geguckt und gesehen das ich dort 2 Kommunikationsanschlüsse auf COM 1 und 2 habe und dann noch weitere Bluetooth-2-Serial COM Ports. Meine GPS Maus war auch darauf gelistet.
Habe dann erstmal den Bluetooth-Kram gelöscht damit COM9 frei wird, dann meine GPS Maus auf COM9 umgelegt (Alles mit Windows Geräte-Manager). Nun konnte ich COM9 in Destinator anwählen, bekam aber die Fehlermeldung 'GPS nicht gefunden'. Ein Umlegen auf Port 1 und 2 hat auch nichts gebracht. Entweder es kommen Fehlermeldungen 'nicht gefunden' oder 'COM Port belegt'.
Dann habe ich hier von dem Tipp mit der Destinator.ini und dem HEX Editor gelesen. Allerdings waren in meinen INI Dateien immer nur ein COM Port angegeben. Also da stand D e u t s c h l a n d ..... COM 2. Habe es dann mit nem HEX editor entsprechend bearbeitet (zb. COM23, und dann im Geräte Manager die GPS-Maus auf COM23) dann Destinator gestartet.
Durch die Änderungen in der INI scheint Destinator verwirrt und will erstmal konfiguriert werden o.ä. jedenfalls kommt entweder wieder die Fehlermeldung 'GPS nicht gefunden' oder der in der INI eingetragene COM-Port erscheint gar nicht erst in der Liste.
Wer kann mir noch Tipss geben ?
EDIT : Mit den Baud-Raten habe ich selbstverständlich auch rumgespielt und meine GPS-Maus habe ich an einem Laptop mit Falk NaviBook 2 Pro und genau den gleichen Treibern erfolgreich getestet.
EDIT 2 : Okay, ich konnte es jetzt schon weiter eingrenzen. Es liegt definitiv am Destinator selbst. An der INI muss ich nichts mehr einstellen denn der Destinator scheint inzwischen zu erkennen wo ein potentieller GPS Empfänger sein könnte. Wenn ich z.b. im Geräte Manager dem GPS den COM7 zuteile. Erscheint in der Destinator Auswahl COM1 COM2 und COM7 usw. Er reagiert also von selbst auf die richtigen Ports.
Allerdings bringt es nichts, denn selbst mit richtiger Baud (habe alle durchprobiert) bekomme ich die Meldung 'GPS nicht gefunden'
Habe mir darauf FreeGPS heruntergeladen und siehe da : Funktioniert 1a, Super Empfang, Extrem schneller Verbindungsaufbau, Verbindung bleibt stabil, schnelle Reaktion. Kann diese billig car-tft.com sirfIII maus nur empfehlen.
wäre jetzt aber echt toll wenn ich sie auch endlich zum navigieren nutzen könnte, denn destinator will sie ums erbrechen nicht erkennen.
Viper_BB9
Anmeldung: 03.12.2005
BeitragVerfasst: Do 25 Jan, 2007 10:09  Titel:  (Kein Titel)
als ich meine maus direkt an destinator angeschlossen hatte habe ich auch immer mit fehlern wie "GPS-nicht gefunden" zu kämpfen gehabt.
habe dann einen com-port-splitter benutzt. die zuweisung in destinator war dann zwar zuerst etwas schwieriger da er keine virtuellen com-ports erkennt aber danach lief alles einwandfrei.
Kotbrot
BeitragVerfasst: Do 25 Jan, 2007 13:42  Titel:  (Kein Titel)
@Viper_BB9
Bitte beschreib doch mal wie du es dann mit den virtuellen Ports gemacht hast. Ich kenne als Splitter nur Xport, allerdings auch noch nie selbst benutzt, immer nur hier im Forum gelesen.
Viper_BB9
BeitragVerfasst: Fr 26 Jan, 2007 10:15  Titel:  (Kein Titel)
ja ich benutze x-port (kam gestern nicht auf den namen). zum einstellen des com-ports... ich benutze das destiplus fontend von jennico http://www.car-pc.info/phpBB2/viewtopic.php?t=14528
damit kann man den com-port per konfigurator einstellen. zudem macht dieses fontend meiner meinung nach desti erst für das auto bedienbar.
Njemac
Anmeldung: 05.12.2005
BeitragVerfasst: Do 01 Feb, 2007 22:54  Titel:  (Kein Titel)
hallo leute,
ich habe mir heute desti installiert so wie alles hier beschrieben ist
alles läuft super bis auf eine sache
und zwar ich glaube es ist in destinator.exe die lautstärke bis maximum aufgedräht so lang es anfägt was zu sagen dan rauscht alles und ich höre nix
ich habe versucht die dateien einzelt mit z.B. winamp abzuspielen geht alles wunderbar aber sobald destinator dran zugreift höre ich nur rauschen
ich hoffe das mir eine von euch weiter hilft
danke
BeitragVerfasst: Mi 07 Feb, 2007 15:38  Titel:  (Kein Titel)
Jennico hat es ja irgendwie geschafft mit DestiPlus dem ollen DestiPN doch glat TMC beizubringen.
Da mir DestPlus nicht so ganz zusagt (bin Ihmo zu Faul nochmal mein Skin dafür umzubauen) wollte ich mal fragen, ob es ne Möglichkeit gibt DestiPN auch so irgendwie TMC beizubringen?
Das TMCModul von ShowGPS zeigt mir schon alle Meldungen an.
Aber wie bekomm ich die jetzt in DestiPN?
@Jennico: bitte nicht falsch verstehen, ich hab vollen Respekt vor deiner Arbeit, mir ist es aber zu voll mit den vielen tasten, und dich bin zu faul es anzupassen Wink
Gruß Peer
han_solo
Anmeldung: 13.09.2006
BeitragVerfasst: Mi 07 Feb, 2007 16:27  Titel:  (Kein Titel)
wo steht das DestiPlus TMC kann?
Chris
BeitragVerfasst: Mi 07 Feb, 2007 16:38  Titel:  (Kein Titel)
HIER
Als eine ideale Ergänzung zu DestiPLUS empfehle ich ShowGPS, welches TMC, Bl***ereinbindung und GPS-Funktionen ermöglicht.
Oder hab ich das dann falsch verstanden?
Und ShowGPS zeigt nur die TMC-Meldungen an?
han_solo
BeitragVerfasst: Mi 07 Feb, 2007 16:52  Titel:  (Kein Titel)
So würd ich es verstehen.
So weit ich gelesen habe, kann DestiPN.exe gar kein TMC.
Chris
toxdafox
Anmeldung: 10.10.2005
2005 Seat Leon
BeitragVerfasst: Mi 07 Feb, 2007 17:09  Titel:  (Kein Titel)
Dann les nocheinmal Very Happy
Software: Audi-Skin @ cPOS
BeitragVerfasst: Mi 07 Feb, 2007 17:13  Titel:  (Kein Titel)
@toxdafox: funzt das jetzt oder nicht?
Wenn ja, wird es auch für DestiPN klappen?
Wenn nein, muss ich wohl doch meinen Skin nochmal basteln...
han_solo
BeitragVerfasst: Mi 07 Feb, 2007 17:26  Titel:  (Kein Titel)
Wenn ichs finden würde...
Aber wozu? Zeigs doch wenns denn doch geht. Ich lass mich gern überzeugen Smile
Das Destinator für den PDA kann TMC ja, aber das Destinator, was wir hier haben kanns nicht.
Chris
toxdafox
2005 Seat Leon
Laut jennico soll es funzen.. im Konfigurator kann man TMC auswählen.
Hat er auch irgendwo geschrieben, das er das Modul dekodiert hat.
[ Zeit: 0.6320s ][ Queries: 48 (0.2555s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
