Grand Cherokee
Anmeldung: 21.10.2005
BeitragVerfasst: So 12 Aug, 2007 22:44  Titel:  (Kein Titel)
Hat jemand eine Idee, wie ich den "Schliessen" Button rechts oben in der Ecke, vergrößern kann, oder wie man DestiPN anders zu machen kann, wäre ich dankbar.
Mein Touchscreen weigert sich bis rechts oben in die Ecke zu gehen.
Wenn DestiPN einmal auf ist, bekomme ichihn fast kaum noch beendet.
Stefan
blade_m2003
Anmeldung: 11.02.2006
BeitragVerfasst: So 12 Aug, 2007 22:55  Titel:  (Kein Titel)
ALT+F4
MFG
Grand Cherokee
BeitragVerfasst: So 12 Aug, 2007 22:59  Titel:  (Kein Titel)
Keine Tastatur dran.
blade_m2003
BeitragVerfasst: So 12 Aug, 2007 23:09  Titel:  (Kein Titel)
wie bringst du destinator auf 800x600 oder welche auflösung du auch benutzt?
Mann könnte einfach eine etwas kleinere auflösung einstellen so das du an das x drankommst.
Benutzt du den ur-destinator oder destiPlus etc.
MFG
EDIT
Probier mal den link in meiner signatur
ganja
Anmeldung: 24.01.2006
BeitragVerfasst: Mo 13 Aug, 2007 07:22  Titel:  (Kein Titel)
Grand Cherokee hat folgendes geschrieben:
Stefan
Ich kann dir nur empfehlen den Bladinator von Blade zu nehmen oder gleich auf Desti6 umsteigen.
@Blade welche Navilösung nutzt du im Mom?
blade_m2003
BeitragVerfasst: Mo 13 Aug, 2007 12:04  Titel:  (Kein Titel)
ich kann mich noch nicht richtig entscheiden einmal Bladeinator (weils von mir ist Very Happy ) und einmal desti6 weil es schön ist.
ein Teufelskreis kann ich dir sagen...
MFG
BeitragVerfasst: Mo 13 Aug, 2007 12:36  Titel:  (Kein Titel)
Servus blade_m2003,
komm, gib´ dir einen Ruck! Arbeite an Destinator 6. Man muss auch los lassen können!
CU
Grand Cherokee
BeitragVerfasst: Mo 13 Aug, 2007 13:04  Titel:  (Kein Titel)
@ganja
Ich würde ja auf Desti 6 umstellen, aber ehrlich gesagt, war die Anleitung für DestPN einfacher zu verstehen. Du kannst mir ja mal eine Anleitung schicken, wenn Du Lust hast. Aus dem Thread bin ich nicht ganz schlau geworden.
@blade
Ich arbeite mit DestiPN, ICT und Autosize. Eigentlich sollte ICT das zu öffnende NAviprogramm direkt in 800x600 starten, kann mich aber auch täuschen.
Probiere heute mal Dein Bladeinator aus.
Grand Cherokee
BeitragVerfasst: Mo 13 Aug, 2007 14:41  Titel:  (Kein Titel)
@Blade
HAbs getestet. Super Anwendung. Mein Kompliment. Genauso hab ich es mir vorgestellt.
ganja
BeitragVerfasst: Mo 13 Aug, 2007 15:37  Titel:  (Kein Titel)
@ganja
@blade
am besten du testest erstmal Desti 6, ein fertiges Packet gibt's bei mir per PN. Nix installieren, entpacken Karten rein und los.
Jetzt auch ohne Fehler Twisted Evil
daniel16420
Anmeldung: 22.02.2007
2005 Alfa-Romeo 156
BeitragVerfasst: Mo 03 Sep, 2007 19:04  Titel:  (Kein Titel)
ich habe das desti paket runtergeladen, aber wohin gehören jetzt die karten?
KalleMinogue
BeitragVerfasst: Mo 03 Sep, 2007 19:24  Titel:  (Kein Titel)
Den Deutschland Ordner einfach in das Hauptverzeichnis kopieren.
daniel16420
2005 Alfa-Romeo 156
BeitragVerfasst: Mo 03 Sep, 2007 19:29  Titel:  (Kein Titel)
einfach die map Deutschland.zip in das hauptverzeichnis?
das klappt aber nicht!
KalleMinogue
BeitragVerfasst: Mo 03 Sep, 2007 19:32  Titel:  (Kein Titel)
Die Zip Datei entpacken und einen Ordner mit dem Namen Deutschland erstellen. Diesen Ordner dann ins Hauptverzeichnis kopieren.
daniel16420
2005 Alfa-Romeo 156
BeitragVerfasst: Mo 03 Sep, 2007 19:40  Titel:  (Kein Titel)
ok danke, habs jetzt geschafft. aber warum ist das fenster so klein?
KalleMinogue
BeitragVerfasst: Mo 03 Sep, 2007 19:44  Titel:  (Kein Titel)
Womit willst du Desti denn benutzen? Cpos vll? Da kann man dann den Autoskaler einstellen auf die Größe so wie du es magst. Du kannst auch in der Destintator.inf (glaube ich) die Größe ändern.
ganja
BeitragVerfasst: Di 04 Sep, 2007 17:28  Titel:  (Kein Titel)
daniel16420 hat folgendes geschrieben:
welches Packet hast du denn? Desti_PN dann mußt einen Autoscaler benutzen (bei cPOS eingebaut), Desti6 kannst anpassen in der Destinator.inf.
Keule
Anmeldung: 30.08.2007
BeitragVerfasst: Mo 24 Sep, 2007 07:38  Titel:  (Kein Titel)
Wie hast du eine Tastatur intregriert?
Das ist momentan mein Problem.
ganja
BeitragVerfasst: Mo 24 Sep, 2007 14:08  Titel:  (Kein Titel)
Keule hat folgendes geschrieben:
Du redest von Desti_PN? Dort ist keine Tastatur integriert, Abhilfe schafft ein Programm Namens Bladinator oder du benutzt gleich Desti6.
da_user
Anmeldung: 26.02.2007
BeitragVerfasst: Mo 24 Sep, 2007 14:19  Titel:  (Kein Titel)
Nimm gleich Desti6.
Hardware: Medion MD41300
Software: cPos & iGO
[ Zeit: 0.6283s ][ Queries: 48 (0.2821s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
