Sie sind hier: Startseite » Forum » Software » CarPC-Software » C.E.S. » C.E.S. Probleme » GSM Fehler 0
maze1601
Anmeldung: 28.06.2006
1993 BMW 3 Series
BeitragVerfasst: Mi 19 Jul, 2006 00:10  Titel:  GSM Fehler 0
Hi! Wenn ich mit meinem handy verbinden will, kommt der fehler 0 zustande. hat jemand eine ahnung, woran das liegt?
furious
Anmeldung: 23.01.2004
BeitragVerfasst: Mi 19 Jul, 2006 11:05  Titel:  (Kein Titel)
Stimmt der Comport? Wurde das Handy vorher korrekt gepaired? Also dieser Fehler erscheint (unszwar sehr schnell), wenn der COM-Port nicht vorhanden ist.
Software: CES 4.4 - Chameleon
maze1601
1993 BMW 3 Series
BeitragVerfasst: Mi 19 Jul, 2006 15:30  Titel:  (Kein Titel)
ja, habe unter Comport in C.E.S. "4" eingetragen. Dongle ist drin und port ist verbunden. Also im Explorer kann ich auf das handy zugreifen.
Edit: Ich hab jetzt noch andere Probleme: Wenn ich lieder höre und wieder ins hauptmenü gehe, dann wird der name des ersten liedes angezeigt. wenn ich das nächste lied auswähle oder er automatisch zum nächsten lied springt, dann wird aber immer noch der titel vom ersten lied angezeigt. Das bleibt dann auch so. also ich sehe immer nur das erste lied. Und die visualisierung ruckelt richtig schlimm. ist da jetzt der Prozessor zu schwach? Hab den PC momentan über den Fernseher laufen, damit ich alles installieren kann und testen kann
furious
BeitragVerfasst: Do 20 Jul, 2006 01:01  Titel:  (Kein Titel)
Nein, der Prozessor M10000 ist defintiv nicht zu schwach.. was sagt die titelanzeige im MediaPlayer? AUch die falsche? CODECS installiert?
Auf das Handy kann nur ein Programm gleichzeitig zugreifen,also bitte die Verbindung im Explorer vorher trennen
maze1601
1993 BMW 3 Series
BeitragVerfasst: Do 20 Jul, 2006 08:26  Titel:  (Kein Titel)
Habe ein update des mediaplayers gemacht und Codecs istalliert (diese wurden hier irgendwo im forum genannt). jetzt läuft es besser. die virsua. läuft flüssig, außer im vollbildmodus ein wenig schwach auf der brust. die titelanzeige funktioniert fast fehler frei. ab und zu zeigt er ein falsches lied an. Dann hatte ich das problem, dass er einfach nur ein lied abgespielt hat. für das nächste lied musste ich dann auf nächsten titel klicken.
Zum Handy:Werde ich heute abend zu hause testen. soll ich dann auch das voice gateway trennen, oder nur die Com verbindung?
furious
BeitragVerfasst: Do 20 Jul, 2006 11:37  Titel:  (Kein Titel)
Hallo Maze!
Das mit der Titelanzeige wurde soeben korrigiert. Beachte bitte diesen Thread: http://www.ronmue.de/phpBB2/viewtopic.php?t=549
maze1601
1993 BMW 3 Series
BeitragVerfasst: Do 20 Jul, 2006 13:29  Titel:  (Kein Titel)
ja, ok. danke
maze1601
1993 BMW 3 Series
BeitragVerfasst: Do 20 Jul, 2006 17:23  Titel:  (Kein Titel)
Also ich versteh das nicht mit dem fehler! in windows kann ich auf mein Handy zugreifen, aber im CES gehts einfach nicht. habe die verbindung auch getrennt. Hilfe!
Titelanzeige geht jetzt. danke
PS: was der unterschied zwischen audio und voice gateway?? ich hab nur ein voicegateway und kein audio. wie kann ich das einrichten?
furious
BeitragVerfasst: Do 20 Jul, 2006 19:26  Titel:  (Kein Titel)
Dein Handy muss dieses Protokoll unterstützn, damit du das aktivieren kannst. Es wird automatisch angezeigt. Was für ein Handy ist denn das?
maze1601
1993 BMW 3 Series
BeitragVerfasst: Do 20 Jul, 2006 19:27  Titel:  (Kein Titel)
Siemens S65
furious
BeitragVerfasst: Do 20 Jul, 2006 19:31  Titel:  (Kein Titel)
Wird voll unterstützt! Ich habe nämlich selber eines. Dann muss es irgendwo zwischen Treiber und C.E.S. liegen. AN C.E.S. kann's nicht liegen. Prüfe mal die Baudrate-Settings in C.E:S. - hast du die verstellt?!
maze1601
1993 BMW 3 Series
BeitragVerfasst: Do 20 Jul, 2006 19:40  Titel:  (Kein Titel)
habe nichts verstellt
Baudrate: 19200,N,8,1
[ Zeit: 0.6354s ][ Queries: 48 (0.2256s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
