Sie sind hier: Startseite » Forum » Software » CarPC-Software » cPOS » cPOS » cPOS Hängt nach Ruhezustand
Ucla
Anmeldung: 11.01.2006
BeitragVerfasst: Mi 19 Jul, 2006 17:34  Titel:  cPOS Hängt nach Ruhezustand
Also nochmal im Detail Smile
Jedesmal wenn mein M2ATX den PC in Ruhezustand versetzt und ich ihn danach wieder anschalte, läuft cPOS nicht weiter, erst wenn ich den Mauszeiger bewege, auf den Touchscreen lange...etc. gehts weiter und der Track wird fortgesetzt. Davor hängt cPOS.
Auch wenn cPOS wirklich ein super Programm ist und ich echt sehr zufrieden damit bin würd ich doch gerne wissen, ob ich der einzige bin bei dem das so ist, oder ob man was dagegen machen kann!
Nur einstellungsache?!
Viele Grüße
Ucla
marin71
Anmeldung: 24.04.2005
BeitragVerfasst: Mi 19 Jul, 2006 18:37  Titel:  (Kein Titel)
habe das selbe Problem. Hatte mit Wal auch deswegen ein bisschen was probiert. Bei ihm ist der Fehler aber nicht aufgetreten. Ich habe leider nach wie vor dieses Problem.
Ich lebe in der Zwischenzeit damit. Unter Tags gehe ich nur auf Standby, da hängt dann CPos nicht bei mir. Über Nacht fahr ich dann in Ruhezustand und am nächsten Morgen muss ich halt kurz mal auf den Touchscreen tippen.
Möglicherweise ist dies auch eine Einstellung im Touchscree Treiber (Xenarc 700), bin aber noch nicht draufgekommen was für eine das sein könnte.
Wal
Anmeldung: 11.11.2004
BeitragVerfasst: Do 20 Jul, 2006 12:56  Titel:  (Kein Titel)
Man könnte evtl. mal ein Mausclick simulieren, nachdem cPOS hochgefahren ist. Testet mal ein anderes Programm, ob es weitermacht nach dem Hibernate. Ich schätze nähmlich, das es nicht an cPOS liegt.
Also mal den Mediaplayer starten und mit dem Netzteil in den Hibernate fahren und die Erkenntnisse hier mal posten.
Wal
Ucla
BeitragVerfasst: Fr 21 Jul, 2006 11:47  Titel:  (Kein Titel)
Hallo Wal,
also hab das grad mal getestet, der MediaPlayer hat tatsächlich mit dem Hibernate Probleme. Wenn ich im WMP 9.0 ein Lied abspiele dann in den Ruhezustand gehe und danach wieder starte, verhält er sich so als hätte man auf Stop gedrückt. Da kann man auch rummklicken wie man will, wenn ich auf Play drücke fängt das Lied von vorne an.
Das Problem muss aber am MediaPlayer selber liegen, weil wenn ich selbes Scenario mit Winamp durchspiele läuft das Lied auch nach dem "Neustart" brav weiter!
Sollte ich vielleicht einfach auf WMP 10 updaten?
@marin71
schon mal gut zu wissen das ich nicht der einzige bin Smile Eventuell liegt es ja sogar an unserer Hardware?!
Sceezy
Anmeldung: 04.07.2006
1998 Honda del sol
BeitragVerfasst: Di 20 Feb, 2007 12:03  Titel:  (Kein Titel)
wollte mal das Thema wieder ausgraben, da ich nun seit 3 Tagen mein Pc im Auto am laufen hab.
Mein Problem ist, das cPos nach dem Ruhezustand nicht reagiert, manchmal wird sogar die Lautstärke bis zum Anschlag aufgerissen (is peinlich und tut weh Wink ). Nachdem ich dann einmal mit der Maus irgendwo hin geklickt hab funktioniert die Steuerung wieder.
Kann mir da wer weiter helfen?
Sceezy
Sceezy
1998 Honda del sol
BeitragVerfasst: Mi 21 Feb, 2007 10:27  Titel:  (Kein Titel)
Also ich hab jetzt mal auf die neuste Beta Version aktualisiert, die auf cpos-online zu finden ist.
Das Problem mit der Lautstärke hat sich jetzt in soweit erledigt, das sie automatisch auf 0 geregelt wird. Jedoch muss ich immer noch erst einmal mit der Maus (nicht Touchscreen) irgendwo hinklicken, damit cPos wieder reagiert.
Wen nwirklich niemand einen Rat weis...
evtl. ist es nur Einstellungssache?!
...werd ich das mal in die Bugliste mit reinschreiben.
Sceezy
BeitragVerfasst: Sa 24 Feb, 2007 18:36  Titel:  (Kein Titel)
du musst "resume settings" aktiviert haben, dann macht er auch weiter mit dem abspielen.
mit der V500.28 ist kein fehler mit "klicken" das es weitergeht bekannt
Loff
Anmeldung: 05.08.2006
BeitragVerfasst: So 25 Feb, 2007 18:33  Titel:  (Kein Titel)
Tja, also ich habe wohl das gleiche Problem. Wenn ich Hibernate aktiviere (Windows + Cpos), dann hängt cpos (v500.2Cool nach dem start auch. Es erscheint das kleine Fenster des Starters und der Touchscreen reagiert nicht auf touchen Wink --- Ein einziger Klick mit der echten Maus irgendwo am screen und schon läuft auch das Klicken per Touch wieder (Hami mit KT Treiber), jetzt noch das Starterfenster zu und alles läuft wie gewoht. Das ist allerdings nicht praktikabel, deshalb fahre ich im Moment das System immer ganz normal runter und eben wieder hoch - schade, weil das nämlich Zeit braucht.
Grüße
Loff
BeitragVerfasst: So 25 Feb, 2007 18:44  Titel:  (Kein Titel)
@loff
evtl. ist dein sicherheitsstarter zu knapp eingestellt, gibt eine version da ist der einstellbar. musst mal schauen.
Loff
BeitragVerfasst: So 25 Feb, 2007 19:52  Titel:  (Kein Titel)
hi billy,
hab mal testweise den safety starter entfernt und noch mal auf hibernate umgestellt. Effekt daraus: Cpos startet ohne das kleine Fenster aber Touchfunktion leider auch wieder erst nach einem Mausklick möglich. Vielleicht ist das ja doch ein Hami Treiber Problem?
Danke und beste Grüße
Loff
BeitragVerfasst: Mo 26 Feb, 2007 10:49  Titel:  (Kein Titel)
hört sich fast so an als das dein touch treiber nicht 100% mit dem ruhezustand kompatibel ist.
viel spaß bei der fehlersuche Smile
Sceezy
1998 Honda del sol
BeitragVerfasst: Mo 26 Feb, 2007 13:16  Titel:  (Kein Titel)
Ich hab den Fehler gefunden Very Happy jedenfalls bei meinem System...
Ich habe neben dem Touchscrenn noch eine Funktastatur mir Mausfunktion angeschlossen, wenn ich diese aber nicht angeschlossen hab, funktioniert alles bestens.
Hab ich aber beides gleichzeitig angeschlossen laufe ich auf das oben beschriebene Problem mit dem benötigten "klick".
Ich denke mal, das sich die beiden Geräte / Treiber irgendwo überschneiden.
Ist bestimmt nur reine Einstellungssache in Windows.
@Loff
Hast du auch wie ich neben dem Touch ne Tastatzr bzw. Maus angeschlossen?
edit: Habe diese Tastatur mit Windows Treibern und als Touch TFT den K301 von CarTFT mit den mitgelieferten Treibern.
Sceezy
Loff
BeitragVerfasst: Mo 26 Feb, 2007 13:46  Titel:  (Kein Titel)
Hi Sceezy,
das iss ja cool, also ich habe absolut das gleiche keyboard an meiner kiste hängen - also ich werd das mal abstecken und schaun, ob es dann besser klappt. Notfalls stecke ich die Tastatur nur dann an, wenn ich sie wirklich brauche - ist besser als immer neu booten.
Ich dachte immer, es läge am Hami Treiber!
Cu und schöne Grüße
Loff
eddi_loft
Anmeldung: 05.07.2005
2005 Ford Mondeo
BeitragVerfasst: Mo 26 Feb, 2007 15:29  Titel:  (Kein Titel)
ich habe das gleiche problem, nur während der fahrt in unregelmäßigen abständen reagiert das cpos absolut nicht auf den touch. der mauszeiger geht noch dahin, wo er soll aber das wars auch schon.
wenn ich dann über die tastatur die maus bewege mit dem trackball und einmal nen button anklicke is alles wieder in butter.
ich habe das jetzt auch mit dem mediaengine probiert, da ist es genau das gleiche. also könnte es an den eingabegeräten selber liegen. (ich habe eine andere funktastatur)
hat schonmal jemand probiert ein script zu schreiben, der die tastatur und trackball ausschaltet? (vielleicht liegts ja da dran)
ich habe jetzt mal die tastatur und maus abgezogen, mal schauen ob das dann immer noch is... Sad
Sceezy
1998 Honda del sol
BeitragVerfasst: Mo 26 Feb, 2007 15:39  Titel:  (Kein Titel)
Während der Fahrt ist mir das zum glück noch nicht passiert, aber deine Problembeschreibung passt genau zu dem beschriebenen Problem.
Dank dir wissen wir jetzt zumindest schon mal, das es nicht an cPos liegt, sondern irgendwo in den Treibern oder Windows Einstellungen liegen muss.
Ich hab da noch so eine Vermutung, kann aber erst wieder testen wenn ich zu hause bin (gegen 17:00 Uhr). Berichte dann ob ich schlauer geworden bin Wink
Sceezy
Loff
BeitragVerfasst: Mo 26 Feb, 2007 21:36  Titel:  (Kein Titel)
Hi Sceezy,
also mein Mauszeiger spinnte auch schon während der Fahrt, neu booten und alles war wieder gut. Ich habe jetzt die Tastatur bzw. den Stick entfernt und tatsächlich - Hami Touchscreen und Hibernate funktioniert jetzt tadellos.
Cu
Loff
BeitragVerfasst: Mo 26 Feb, 2007 22:07  Titel:  (Kein Titel)
na dann Smile
Sceezy
1998 Honda del sol
BeitragVerfasst: Mo 26 Feb, 2007 22:37  Titel:  (Kein Titel)
So meine Vermutung hat mir auch nich geholfen und ich weis immer noch nich ob sich das Problem treibermäßig oder per Einstellung beseitigen lässt Confused
Werde wohl die Tastatur auch nur noch bei Bedarf anstecken, was während der Fahrt aber umständlicher ist als sich die Tastatur einfach auf den Schoß zu legen und gut is...
Ich weis, sowas sollte man lieber lassen, aber... naja Wink
Loff
BeitragVerfasst: Di 27 Feb, 2007 12:16  Titel:  (Kein Titel)
Hallo Sceezy,
klappt bei Dir das mit dem automatischen Musikstart nach Hibernate? Ich muss erst immer den Play Knopf drücken, damit die Mucke anläuft.
cheers
Loff
Sceezy
1998 Honda del sol
BeitragVerfasst: Di 27 Feb, 2007 12:42  Titel:  (Kein Titel)
Hi Loff,
Autoplay und Resume funktioniert bei mir einwandfrei.
Läd zuletzt geöffnetes Menüfenster, gleiche Lautstärke wie vorm Ruhezustand und setzt genau da im Lied wieder an, wo unterbrochen wurde.
Hast du die Einstellungen dafür in cPos gesetzt? (ich weis evtl. dumme Frage)
Ansonsten probier mal die neuste cPos Version aus, wenn du sie nicht schon drauf hast.
Sceezy
[ Zeit: 0.9099s ][ Queries: 48 (0.2957s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
