Sie sind hier: Startseite » Forum » Software » CarPC-Software » cPOS » cPOS » cPOS Hängt nach Ruhezustand
Loff
Anmeldung: 05.08.2006
BeitragVerfasst: Di 27 Feb, 2007 13:24  Titel:  (Kein Titel)
Hi Sceezy,
welche Haken hast Du gesetzt? Ich meine es sind vier Felder, Feld 1 u. 2 Haken gesetzt, Feld 4 auch. Cpos v500.28.
greez
Loff
Sceezy
Anmeldung: 04.07.2006
1998 Honda del sol
BeitragVerfasst: Di 27 Feb, 2007 22:34  Titel:  (Kein Titel)
Hab Haken bei...
- resume Settings
- resume Menu
- resume Volume
Sceezy
Loff
BeitragVerfasst: Mi 28 Feb, 2007 12:14  Titel:  (Kein Titel)
hi sceezy,
merci für die info, also hab in der wiki mal gestöbert und festgestellt, die haken sind alle richtig gesetzt, egal was ich mache, cpos startet erst mit dem lied, wenn ich irgendwo (wirklich irgendwo, kein button o.ä.) drücke. Nett ist jetzt nur, sobald ich die usb tastatur anstecke wird das lied wieder angespielt, aber dann funzt der touch wieder nicht.
also ich boote deshalb wieder neu und lass die tastatur angesteckt. hab gestern nacht noch cpos neu draufgebügelt, cpos ein- und ausgeschalten, alles klappte super, aber hibernate spielt alleine nicht an - vielleicht liegt´s auch am windows?
cheers
udo
palmerx
Anmeldung: 24.02.2007
BeitragVerfasst: Do 01 März, 2007 13:50  Titel:  (Kein Titel)
Ciao! Habe das genau gleiche Problem mit dem hängen nach dem Ruhezustand... Arbeite mit einem Navilock Touchscreen. Könnte man nicht nach eine Funktion programieren welche direkt nach dem start die play funktion betätigt?
Sceezy
1998 Honda del sol
BeitragVerfasst: Do 01 März, 2007 14:08  Titel:  (Kein Titel)
Ginge doch evtl. mit dem Eventhandler, oder?
Finde nur komisch, das ich das Problem mit dem "Play" nicht hab, ohne angesteckte Tastatur/Maus läuft bei mir alles bestens.
eddi_loft
Anmeldung: 05.07.2005
2005 Ford Mondeo
BeitragVerfasst: Fr 02 März, 2007 22:33  Titel:  (Kein Titel)
also ich habe noch nen update zu dem hängen zwischendrin.
nach dem abziehen der funktastatur vom system lief der rechner und cpos ohne hänger auch nach mehrmaligen neustaren oder aus dem hypernate.
liegt also an der tastatur/treiber dafür.
ich weis es gehört jetzt nicht hier rein, aber da ich jetzt keine tastatur mehr dran habe muss ich auf die bildschirmtastatur zurück greifen. was navigon nicht gerade gut findet, jedesmal wenn ich auf der tastatur was eingebe springt der cursor aus dem eingabefeld. wenn ich auf das eingabefeld gehe geht die tastatur auch nicht von allein auf. habe ich nen hacken vergessen? osk wird mit cpos gestartet und beendet, die einstellungen habe ich auch nicht verändert.
grüße
Viper_BB9
Anmeldung: 03.12.2005
BeitragVerfasst: Mo 05 März, 2007 10:22  Titel:  (Kein Titel)
da hast du nichts vergessen. das osk von cpos ist z.b. mit destinator etwas eigensinnig. auch wenn man den fokus vor dem tippen in das richtige fenster bringt bringt ein klick auf dieses osk cpos wieder in den vordergrund. da hilft nur ein anderes osk zu verwenden z.b. klick and type oder das von windows.
eddi_loft
2005 Ford Mondeo
BeitragVerfasst: Mo 05 März, 2007 15:16  Titel:  (Kein Titel)
vielen dank, dann werde ich das auch gleich mal testen... Very Happy
inovate
Anmeldung: 23.08.2006
BeitragVerfasst: Mo 05 März, 2007 15:20  Titel:  (Kein Titel)
Ich habe genau das gleiche Problem, cpos hängt BIS ich auf den Touchscreen drücke (irgend nen Button).....
Habe auch ne USB Tastatur (von Pearl), kann man nicht einfacherweise ne kleine Funktion in die nächste CPOS Version implementieren, die nach dem Ruhezustand kurz "pause&play" klickt?
Dann wäre der Fehler "VORBEI"
P.S.: OSK verwende ich schon von Windows direkt....
[ Zeit: 0.5250s ][ Queries: 47 (0.2300s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
