Psycho-CC
Anmeldung: 16.07.2006
BeitragVerfasst: Do 20 Jul, 2006 04:20  Titel:  Vergleich: ASROCK K7S41GX gegen K8NF4G-SATA2
Wollte nur noch mal kurz vor meinem endgültigen M-ATX-Board-Kauf fragen, welches Board besser ist, bzw. wo die Unterschiede liegen und ob sich deswegen der Kauf des teureren K8NF4G-SATA2 lohnt oder das andere langt....?!?!?!?!
Vielen Dank für eure Tipps Very Happy
MfG Axel
BeitragVerfasst: Do 20 Jul, 2006 07:35  Titel:  (Kein Titel)
Da würd ich auf jeden Fall das K8NF4G nehmen, nicht wegen SATA2, sondern wegen der restlichen Ausstattung.
Ich hab ja das Gigabyte K8N51GMF, was sowohl vom Preis als auch von der Ausstattung her ziemllich ähnlich ist.
Und der Preis ab 43 Euro is ja nun wirklich nicht teuer Wink
Micki_Krause
Anmeldung: 22.03.2006
BeitragVerfasst: Do 20 Jul, 2006 10:30  Titel:  (Kein Titel)
wenn du eine Sockel A CPU günstig bekommst oder sogar noch eine hast, dann das K7, sonst ist das K8 natürlich besser, weil man mit dem C&Q schön die Cpu Spannung on the fly verändern kann.
Das K7 geht nur bis auf 1,3 Volt runter, bei einer cpu die normal auf 1,5V läuft. Denke aber das reicht doch masse aus. Die Boards gibts bei ebay teilweise um die 25,- oder drunter.
Wer braucht schon SATA und Gigabitlan im Auto???
BeitragVerfasst: Do 20 Jul, 2006 12:51  Titel:  (Kein Titel)
Micki_Krause hat folgendes geschrieben:
Kein Mensch Wink
Ich hätte aber alleine schon wegen den nVidia Chips das K8 bevorzugt.
Hab den selben chipsatz auf meinem und das ding läuft super
Micki_Krause
BeitragVerfasst: Do 20 Jul, 2006 13:01  Titel:  (Kein Titel)
wobei man beim K8 nie unter 800 Mhz kommt, auch beim Mobile.
Mein Mobile Duron läuft von 300-1100 Mhz. das reicht mir locker. Mal schauen ob ich den Multi noch verändern kann damit er mit 133 oder 166mhz FSB läuft, wofür der Multi natürlich runter muss, soviel MHz brauche ich nicht im Auto, nur ist der PC bei einem höherern FSB bei gleichem Cpu Takt halt noch etwas schneller.
Psycho-CC
BeitragVerfasst: Do 20 Jul, 2006 15:29  Titel:  (Kein Titel)
Ok...das heist also lieber das teurere gekauft....muss mal schaun habe noch ne CPU rumliegen...was für en Typ das ist...wenn der aufs billigere Board passt werd ich das kaufen...ansonsten das teurere mit ner neuen CPU....*g*
MfG Axel
Psycho-CC
BeitragVerfasst: Do 20 Jul, 2006 18:42  Titel:  (Kein Titel)
Hi!
So habe ma geschaut...es is ein AMD Sockel 462 mit 2,5 oder 2,6GHz....und das bestes ist, dass der Prozessor schon auf nem Micro-ATX Board sitz...*g*...hätt ich das nur früher gewusst...
Es ist ein Elitegroup 741-M...kennt das jemand? Ist das gut?
MfG Axel
Boeby
Anmeldung: 05.01.2006
1995 Peugeot 306
BeitragVerfasst: Do 20 Jul, 2006 19:35  Titel:  (Kein Titel)
Ich nehme an, du meinst ein 2500+ oder 2600+ ? Denn ein Athlon mit 2.5Ghz auf einem Elitegroup-Mainboard zu haben klingt für mich sehr sehr unglaubwürdig. Ein 3200+ ist der schnellste Athlon XP und der ist mit 2.2Ghz getaktet. Das nur mal so nebenbei.
Elitegroup ist ein billig Mainboard Hersteller. Da greifst du lieber zu einem Asrock.. Ist zwar der billighersteller von Asus, aber immernoch besser als Elitegroup.
Wenn dus aber eh schon hast, würd ichs mal einbauen und die stabilität testen... Merkst dann schon wenns dauernd abstürzt...
Psycho-CC
BeitragVerfasst: Do 20 Jul, 2006 19:43  Titel:  (Kein Titel)
Hmm ja kann sein....bin auf dem Gebiet der CPU´s net sooo bewandert...*g*...wo is denn da der Unterschied?
Ja ich teste erstma das Board....liegt ja ehh rum...kann ja sonst noch en ASRock kaufen..Wink
Micki_Krause
BeitragVerfasst: Do 20 Jul, 2006 20:03  Titel:  (Kein Titel)
könnte das Pendent zum Asrock mit 3 statt 2 PCi Plätzen sein. Wird schon seinen Zweck erfüllen.
[ Zeit: 0.8272s ][ Queries: 47 (0.4252s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
