re-vo-lution
Anmeldung: 05.07.2005
2000 Volkswagen Bora
BeitragVerfasst: Do 20 Jul, 2006 07:57  Titel:  Welches Relais ist geeignet?
Wie in der Überschrift geschrieben suche ich ein Relais. Dieses soll im Arbeitsstromkreis Strom durchlassen, bis am Schaltstromkreis 12V anliegen. Sobald Strom anliegt, soll der Arbeitsstromkreislauf getrennt werden. Geschaltet wird max ein Strom von 20A bei 12V.
Kann mir dazu jemand mal ein geeignetes preiswertes bei Conrad raus suchen und die Bestellnummer posten. Vielen Dank.
BeitragVerfasst: Do 20 Jul, 2006 08:49  Titel:  (Kein Titel)
du brauchst ein so genanntes "Öffner-Relais"
Also im Ruhezustand geschlossen, und bei Spannung macht es auf.
z.B. Artikel-Nr.: 505080 - 62
Das ist ein Wechsler.
Pin 86: +12 Volt
Pin 85: Masse
Und zwischen pin 87A und 30 ist dann der öffner.
Hoffa das Hilft dir weiter.
ps.: Du kannst jedes KFZ Relais nehmen. Die Bezeichnungen sind genormt.
Achte nur darauf, das es einen 87A Anschluss hat. Das ist der Öffner-Ausgang.
Gruß Peer
re-vo-lution
BeitragVerfasst: Do 20 Jul, 2006 09:30  Titel:  (Kein Titel)
Vielen Dank.
lynx
Anmeldung: 03.08.2005
2011 BMW 3 Series
BeitragVerfasst: Do 20 Jul, 2006 11:21  Titel:  (Kein Titel)
müssen das kfz relais sein, oder könenn das auch beliebige sein?
re-vo-lution
BeitragVerfasst: Do 20 Jul, 2006 11:42  Titel:  (Kein Titel)
Hat sich schon erledigt, hab eins bestellt.
[ Zeit: 1.3091s ][ Queries: 48 (0.8388s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
