BeitragVerfasst: Fr 21 Jul, 2006 15:57  Titel:  Laufwerke an USB werden falsch oder garnicht erkannt
ich wollte gerade mal ein Update vom Skin machen, und hab alles auf nen Stick gepackt.
Im Auto musste ich dann feststellen, das der Stick als A und D erkannt wird.
Der Stick hat so einen komischen Security-Bereich.
Dieser wird dann als A erkannt.
Der Datenbereich D ist aber leer und hat angeblich 0 Byte frei.
Daraufhin hab ich meine Externe 2,5" Platte versucht.
Da gabe es das gleiche Problem.
Egal ob mit oder ohne Stromversorgung.
Erst dachte ich es könnte am HUB liegen.
Aber das Phenomen tritt auch direkt am USB-Anschluss am Motherboard auf.
Als ich den Rechner noch am normalen ATX-Netzteil hatte, ging alles einwandfrei.
Kennt jemand dieses Problem?
Was kann man da machen.
Peer
BeitragVerfasst: So 23 Jul, 2006 12:30  Titel:  (Kein Titel)
Ich hab jetzt mal im Bios auf USB 1.1 gestellt, und den USB Keyboard Support ausgeschaltet.
Leider brachte das aber auch keinen Erfolg.
Ich würde ja am liebsten mal den Nforce 4in1 neu installieren.
Aber wie soll ich den da drauf bekommen?
Ich bin für jeden Tip dankbar...
BeitragVerfasst: Mo 24 Jul, 2006 14:24  Titel:  (Kein Titel)
So langsam gehen mir die Ideen aus.
Gestern Abend wurde die Platte erkannt, um beim einlesen vor dem Auswahlmenu ("womit soll er starten?") hat er einfach abgebrochen.
Nach eine weile (ca. 2 Minuten) war dann doch das Auswahlmenu zu sehen.
Ich hab dann "mit Explorer öffnen" angeklickt.
Die Verzeichnissstruktur war da, aber kein Inhalt.
Es war auch nur die Verzeichnissstruktur vorhanden, die er vorher durchsucht hatte.
Kann das sein, das mir der USB-Controller einen vorspielt?
-GPS setzt manchem aus (kann aber auch an der GPS-Maus liegen)
-WebCam funzt super.
-CAN-Adapter funzt auch.
-TouchScreen funzt auch.
Nur die doofen Laufwerke werden nicht erkannt.
Hat denn wirklich keiner mehr einen Tip für mich?
HELP PLEASE
Kulli86
Anmeldung: 13.08.2006
2005 Renault Megane RS
BeitragVerfasst: Mo 28 Aug, 2006 14:01  Titel:  (Kein Titel)
was hast du denn momentan für ein netzteil?? wenn es an einem normalen atx funzt??
grüssle
BeitragVerfasst: Mo 28 Aug, 2006 14:10  Titel:  (Kein Titel)
HI,
Das Problem hab ich schon fast verdrängt.
Es scheint definitv am FN41 zu liegen.
Wie der Shuttle-Support mir mitteilte, ist das Board sehr Speicher und USB-Empfindlich.
Nachdem ich jetzt alles an einen einzigen (von 6 Möglichen) USB-Ports gehängt habe, scheint es momentan zu klappen.
Ich verwende das M2-Atx.
Ob es an der Leitungsgrenze ist, muss ich mal ausmessen.
Gruß Peer
[ Zeit: 0.6910s ][ Queries: 47 (0.2976s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
