jcee
Anmeldung: 28.07.2005
BeitragVerfasst: Fr 21 Jul, 2006 16:33  Titel: Snif ! Hilfe: Immer: "COM PORT IN USE"
Bekomms nicht hin:
Navilock-Maus per Prolofic USB/COM Adapter angeschlossen..
Der ComAdapter simuliert COM 8. Und genau das stelle ich auch in Roadrunner und Map Monkey ein.
Trotzdem findet er die GPS maus nicht und sagt immer "COM Port in Use".
Was mache ich falsch? In der Systemsteuerung sehe ich kein Gerät, dass den Com-Port in Beschlag hätte..
BeitragVerfasst: Fr 21 Jul, 2006 17:07  Titel:  (Kein Titel)
Servus jcee,
hast du vielleicht ein Program laufen, das unmittelbar nach dem Anschliessen des GPS Empfängers darauf zugreift? Vielleicht ein Comport Splitter?
CU
jcee
BeitragVerfasst: Fr 21 Jul, 2006 17:51  Titel: Snif ! (Kein Titel)
Nee! Nicht, dass ich wüsste..
Ich hatte natürlich schon den Fall, das XP die GPS-Maus als "Ballpen" oder so erkannt hatte und der Mauszeiger umher sprang. Das habe ich aber durch deaktivieren des Ballpens abschalten könnnen..
Trotzdem behauptet Mapmonkey, dass der Com Port belegt ist.. Ich weiß nicht weiter..
Wie kann ich das näher herausfinden.. bin am verzweifeln.
BeitragVerfasst: Fr 21 Jul, 2006 18:03  Titel:  (Kein Titel)
Probier doch mal folgendes: Stell doch mal in der Hardwarumgebung einen anderen ComPort ein. Und versuch dann Mapmonkey darauf zu connecten.
jcee
BeitragVerfasst: Fr 21 Jul, 2006 18:15  Titel:  (Kein Titel)
Hatte ich zwar schon zweimal, mit dem selben Ergebnis. Sad
Versuch ich gleich aber nochmal..
Kann doch nicht so schwer sein.. *grrr*
Dachte es gäbe einen Trick?
BeitragVerfasst: Fr 21 Jul, 2006 18:33  Titel:  (Kein Titel)
Servus jcee,
leider ist mir kein Trick bekannt. Bei mir hat´s auf Anhieb geklappt....
CU
BeitragVerfasst: Fr 21 Jul, 2006 20:43  Titel:  (Kein Titel)
Ich glaube Du hast es schon selbst beantwortet, RR und MM haben den gleichen Port zugewiesen bekommen. Das geht nicht. Nutze eine Splitter wie XPORT und verteile den COM8 auch z.Bsp. 7 und 6. Wenn eines der beiden Programme nicht aktiv ist, sollte das andere den Port nutzen können.
BeitragVerfasst: Sa 22 Jul, 2006 10:32  Titel:  (Kein Titel)
Moah! Ich bin ja so blind....
jcee
BeitragVerfasst: Sa 22 Jul, 2006 18:05  Titel:  (Kein Titel)
Also es geht jetzt!!!!
Habe MM auf COM8 gelassen (so wie der Prolofic Adapter) und RR auf COM9 (gibts zwar nicht, weiß RR aber nicht) gestellt .
Nun gehts. Ich frage mich nur, wie das denn gedacht ist. Wozu stelle ich in RR den Comport für GPS ein?!
Für den Fall, dass ich keine Navi-Software habe und trotzdem Geschwindigkeits-Infos haben will, oder wozu?
Verstehe ich das dann richtig: Ich muss XPort installieren und wenn die Navi nicht läuft, zeigt mir RR was an und wenn die Navi läuft zeigt es nix an.!?!
Ist das so gedacht?
Stört sich das nicht?
BeitragVerfasst: So 23 Jul, 2006 14:17  Titel:  (Kein Titel)
Bei RR ist der Comport nur da, wenn man als Navi Mappoint nutzt. Normal kann man den GPSPort auf 0 lassen. RR würde Dir also nichts anzeigen, wenn keine Navi läuft und RR den passenden COMPort hätte.
XPort oder GPSGate nehmen die GPS-Daten von einem COMPort und verteilen sie auf mehrere, einstellbare COMPorts. Es sind also GPS-Splitter. Bei mir auf zwei COMPorts, für ShowGPS und FreeDrive. Als ich mal cPOS genutzt habe, dafür auch noch einen Port.
jcee
BeitragVerfasst: Mo 24 Jul, 2006 14:16  Titel:  (Kein Titel)
@MacG
Danke für die Infos..
Welche Navi-Soft läuft denn am besten mir RR und warum ist sie zu bevorzugen?
ich hab Mapmonkey mit RR, bin aber gern bereit zu wechseln.. Möchte aber gern wissen, was dann "besser" ist.
BeitragVerfasst: Mo 24 Jul, 2006 20:47  Titel:  (Kein Titel)
MapMonkey und FreeDrive laufen sehr gut in RR. Beide basieren auf Destinator3, somit gibt es da keine Unterschiede bei der Navigation. FreeDrive ist besser skinbar, zu besseren Integration und auch die Menüs sind übersichtlicher.
Seregeth
Anmeldung: 20.08.2006
2002 Lotus Elise
BeitragVerfasst: Di 26 Sep, 2006 20:30  Titel:  (Kein Titel)
also entweder xport ist kein programm, oder ich finde es nicht.
dieses gpsgate braucht dieses active sync. und irgendwas mache ich bei dem auch falsch. weil wenn ich da dann beide isntalliere, geht überhaupt der navi port nicht mehr.
dieses ist bei mir standartmäßig auf port3
ich nutze noch MapMonkey, und cpos. bei cpos funkt der comport3, beim mapmonkey nicht. auch wenn ich in cpos keinen port zuweise sagt er mir immer noch, dass er busy ist
BeitragVerfasst: Di 26 Sep, 2006 22:08  Titel:  (Kein Titel)
Link zu XPort
Bei GPSGate klingt es danach, daß es sich auf einem PDA installieren will.
Seregeth
2002 Lotus Elise
BeitragVerfasst: Mi 27 Sep, 2006 07:26  Titel:  (Kein Titel)
Vielen Dank, habe es aber jetzt auch anders geschafft.
Einfach beim cpos das Navi nicht schon beim start laden, dann klappts auch.
[ Zeit: 1.2587s ][ Queries: 47 (0.6824s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
