gagi231
Anmeldung: 29.06.2006
BeitragVerfasst: So 23 Jul, 2006 11:53  Titel:  Display spinnt, und das genau vorm ulaub :(
Hallo an alle,
Seit ein paar Tagen spinnt mein LCD.
kurze Beschreibung des Problems:
Display ist ein 7" mit TS. Es steht empire electronics drauf - das ist aber der online shop wo ich diesen damals bestellt habe.
also das display ist selbst tot wenn man das plus und minus kabel ansteckt. sobald man dann das VGA oder Video 1 Kabel ansteckt beginnt die hintergrundbeleuchtung zu leuchten.
wenn man bech hat weis - dann läst sichs auch nicht einschalten. und nach mehrmahligen an und ausstecken der stromversorgung wirds dann irgendwann blau (die hintergrundbeleuchtung) dann drück ich den einschalt knopf und ich hab ein bild *tata* aber nur solange bis ne bodenwelle kommt dann schaltet sich der display wieder aus.
Warum funkt das ding nicht mehr??
PS: an dem VGA ausgang liegt strom an wenn ichs mit dem VGA-Masse und dem Fahrzeug-minus verbinde. Ist das normal?
Und das alles 1 woche vorm auf urlaub fahren. - super timing *gg*
Bin dankbar für jede hilfe.
DANKE
all-finder
Anmeldung: 26.03.2005
BeitragVerfasst: So 23 Jul, 2006 12:18  Titel:  (Kein Titel)
hast du noch garantie? (< 1/2 jahr alt?) wird wohl nen wackler haben... wenns gar nicht geht... könnte man wenigst die sicherungen durch-checken. aber so kannst eigentlich nur schaun - ob einen kabel/steckverbindung wackelt.
gagi231
BeitragVerfasst: So 23 Jul, 2006 14:27  Titel:  (Kein Titel)
garantie hab ich glaub ich noch. is ja ca. 1.5 Jahre her das ich den lcd gekauft habe. nur ich wollt ma das hin und her schicken und warten und und und ersparen.
das dauert ja meistens ne ewigkeit.
dbassix
Anmeldung: 07.09.2004
BeitragVerfasst: So 23 Jul, 2006 15:50  Titel:  (Kein Titel)
dann mach ihn auf und verfolge die stromzufuhr und sämtliche kontakte an den bedienknöpfen. eventuell ist irgendwo ne kalte lötstelle oder ne leiterbahn angekratzt. Also Lupe und gutes licht, dann findet man sowas eigentlich...
Ansonsten würde ich mal probieren das Teil an nen anderen Rechner zu hängen und 230V Stromnetz mit Adapter
Citroen_Andre
Anmeldung: 12.08.2005
BeitragVerfasst: So 23 Jul, 2006 17:17  Titel:  (Kein Titel)
Es gibt auf der Leiterplatte eine kleine Spule die durchbrennt. In der Ecke wo der Stecker Video in sitzt.
Die brennt aber nicht ohne Grund durch.
Wenn du kannst mach mal ein Foto von der Leiterplatte.
gagi231
BeitragVerfasst: So 23 Jul, 2006 20:09  Titel:  (Kein Titel)
Hallo Citroen_Andre.
Also verbrannt rieht an der platine nichts und n waklkontakt oder ne gebrochene lötstelle konnte ich leider nicht finden. schein alles ok zu sein.
anbei hab ich n paar fotos von der platine.
Diese ist an der Rückseite des Monitors befestigt. Oben ist die steckverbindung für Strom/Video1 und Video2. An der unteren Steckverbindung ist das VGA-Kabel.
Diese Platine ist am LCD selbst:
Ich hoffe das hilft dir weiter.
DANKE
Und beides zusammen:
Citroen_Andre
BeitragVerfasst: So 23 Jul, 2006 20:37  Titel:  (Kein Titel)
Ich bekomme keine Bilder hochgeladen!
Kontrollier mal wieviel Ohm das Bauteil L13 hat.
Auf dem ersten Bild oben links in der Ecke.
gagi231
BeitragVerfasst: So 23 Jul, 2006 22:30  Titel:  (Kein Titel)
Super,
L13 sollte keinen wiederstand haben, bei mir hatte er aber so um die 9000 Ohm. Ich hab andre's rat befolgt und mal l13 überbrückt und siehe da das problem mit der hintergrundbeleuchtung war weg. morgen probier ichs dann im auto ob alles wieder super funkt.
Danke Andre
Citroen_Andre
BeitragVerfasst: So 23 Jul, 2006 22:49  Titel:  (Kein Titel)
Wenn es funktioniert hast du aber echt Schwein gehabt.
Da wärst du nicht der Erste dem das Teil komplett durchbrennt.
Ich glaube das Display hat eine schlechte Masseführung.
Falls das VGA Kabel sehr lang ist, lieber direkt am Display die VGA-Kabelabschirmung nochmal mit dem Minuspol der Stromversorgung verbinden.
gagi231
BeitragVerfasst: Mo 24 Jul, 2006 16:09  Titel:  (Kein Titel)
meinst du damit den Minuspol des VGA kabels mit der Karoserie des KFZ verbinden?
Das Kabel ist bei mir ca. 5 m lang. Das Verlängerungs-kKabel sollte lt. verkäufer gut abgeschirmt sein. Ist auch relativ dick. Die einzige schwachstelle ist das Kabel vom Monitor (=relativ mikrig) und die steckverbindung an der Grafikkarte.
Citroen_Andre
BeitragVerfasst: Mo 24 Jul, 2006 16:24  Titel:  (Kein Titel)
Es musste reichen, wenn du unter den Stehbolzen der VGA Buchse am Monitor ein Kabel mit dem Minuspol der Stromversorgung verbindest.
[ Zeit: 1.6019s ][ Queries: 47 (0.8508s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
