nl
Anmeldung: 09.07.2006
BeitragVerfasst: So 23 Jul, 2006 15:21  Titel:  Hilfe bei gebrochener Glasscheibe
ich hab mir eben bei der Montage meines Displays die Glasscheibe zerbrochen, so eine sch...
Kann mir da vielleicht jemand einen Tip geben, wie man das wieder hinbekommt. Der Monitor scheint ein T-8200 in silber zu sein, er schaut zumindest genau so aus wie der schwarze. Anschlüsse für VGA und USB sind unten. Rechts an der Seite sind dann nochmal drei Anschlüsse.
Hat da schon jemand Erfahrung?
Bin für jede Hilfe dankbar.
dbassix
Anmeldung: 07.09.2004
BeitragVerfasst: So 23 Jul, 2006 15:47  Titel:  (Kein Titel)
Was willst du für nen Tip haben? Kleben?
Also wenn dann kannst du nur sehen, dass Du ne neue Scheibe bekommst, was ich für ausgeschlossen halte... Wird wohl in nem Neuteil enden...
Tut mir leid...
nl
BeitragVerfasst: So 23 Jul, 2006 16:27  Titel:  (Kein Titel)
ich weiß nicht was es da für Möglichkeiten gibt, ich dachte nur das man ihn reparieren lassen könnte, ohne gleich einen neuen zu kaufen, das Display funktioniert ja noch einwandfrei, nur ist halt die TS Funktion fast unmöglich,
BeitragVerfasst: So 23 Jul, 2006 17:13  Titel:  (Kein Titel)
Da wird der Touchscreen zerbrochen sein, da hilft nur austauschen oder entfernen.
Citroen_Andre
Anmeldung: 12.08.2005
BeitragVerfasst: So 23 Jul, 2006 20:41  Titel:  (Kein Titel)
Mach mal ein Foto von dem Teil, vielleicht habe ich ja noch so eins rumliegen.
nl
BeitragVerfasst: So 23 Jul, 2006 21:22  Titel:  (Kein Titel)
Danke erstmal für die Hilfe
ich habe das Problem, das ich noch nie so etwas gemacht habe.
Vielleicht kann mir dabei jemand helfen, der damit Erfahrung hat, oder kennt einer eine Firma die sowas repariert.
Das Display hab ich vor ein paar Monaten mal bei ebay bekommen. Der Verkäufer ist stivaskam.
Unter
http://cgi.ebay.de/8-VGA-TFT-LCD-Touch-Screen-Monitor-for-Car-PC-GPS-T3_W0QQitemZ300007418975QQihZ02 0QQcategoryZ126594QQrdZ1QQcmdZViewItem
verkauft er immer noch die gleichen
Bilder vom Display liegen unter www.nicolas-loose.de im Ordner Mein Car PC
Citroen_Andre
BeitragVerfasst: So 23 Jul, 2006 21:27  Titel:  (Kein Titel)
Nee ein 8" TS habe ich nicht.
Da hilft wohl nur ein neuer TS. Das Teil ist meistens nur mit Klebestreifen vorne festgeklebt.
Es gab hier auch schon ein Link wo man die Teile bekommt.
Freezer
BeitragVerfasst: So 23 Jul, 2006 23:21  Titel:  (Kein Titel)
besteht son TS nicht aus einer glasscheibe + aufgeklebter folie?
dann könnts doch evtl. möglich sein die folie irgendwie abzubekommen und auf eine andere glasscheibe zu kleben, oder?
nl
BeitragVerfasst: Mo 24 Jul, 2006 08:22  Titel:  (Kein Titel)
Morgen,
ich schau mir mal das Display heute mal an( ein Glück ich habe Urlaub),
die Frage ist nur wo ich die dazu passende Ersatzteile bekomme bandhead
bis später
nl
BeitragVerfasst: Mo 24 Jul, 2006 15:22  Titel:  (Kein Titel)
ich habe mir mal Mut gefasst und das Display zerlegt,
Danke an kt-shop24 für die Hilfestellung,
Das Touchscreen hat die Maße 141 mm x 183 mm
rechts unten steht auf dem Glas die Bezeichnung SX-080-W4R-FB
Wenn ich jetzt noch ein Reparaturkit bekomme könnte ich es wieder hinbekommen, ist nicht so schwer,
nl
BeitragVerfasst: Mo 24 Jul, 2006 15:37  Titel:  (Kein Titel)
so nun hab ich ein Bild im Internet gefunden
es ist dieses
genau das isses
mal sehen ob ich weiter komme
fireball
Anmeldung: 07.06.2005
BeitragVerfasst: Mo 24 Jul, 2006 23:49  Titel:  (Kein Titel)
Hallo schau mal hier rein
http://www.cartft.com/catalog/il/609
Fireball
nl
BeitragVerfasst: Di 25 Jul, 2006 11:44  Titel:  (Kein Titel)
der bei cartft hat 8,4", das passt nicht ganz, meine berührungsempfindliche Diagonale beträgt nur ca. 20,5 also 8,07 " der Grund steht unten
ich habe jemanden gefunden der bietet mir ein 8,4 " TS für ca. 25 $ an zuz. versand mit DHL ca. 100 $
ist nat. für einen alleine relativ teuer, aber rentiert sich bei einer sammelbestellung bestimmt.
diese TS sind nach seiner aussage von sehr hoher qualität( besser wie das was ich habe), da sie nach industriellem standart gefertigt sind und sollen zb. bei Airbus im einsatz sein
er rät mir aber davon ab ein 8,4 " TS auf ein 8" display zu setzen, obwohl das TS von den außenmaßen her schon passen würde, es kann aber passieren, das durch das zu große TS auf dem kleineren bildschirm es zu einem dauertouch an den rändern kommen könnte, wenn der einbaurahmen auf die active area (der berührungsempfindliche bereich) drückt
ich habe von ihm eine Zeichnung vom TS bekommen, diese ist auf meiner seite im ordner Mein Car PC
der gute mann sucht aber weiter und meldet sich am montag wieder bei mir
wenn jemand interresse an dem TS hat kann er von mir die telefonnummer und email bekommen
shaneL
Anmeldung: 07.10.2005
BeitragVerfasst: Di 25 Jul, 2006 12:29  Titel:  (Kein Titel)
Dauertouch an den Raendern hatte ich auch schon - kann auch bei grosser Hitze oder zu festsitzenden Befestigungsklammern liegen. Laesst sich aber relativ einfach mit etwas Dichtungsband am aeusseren inneren Displayrand als Abstandshalter korrigieren ( bei manchen Displays eh schon vorhanden).
Wenn die Aussenmasse stimmen, sollts eigentlich damit schon gehen.
gruss
fireball
BeitragVerfasst: Di 25 Jul, 2006 12:43  Titel:  (Kein Titel)
Hallo habe interresse an dem Touchscreen da ich leider einen riss in der Scheibe habe.
Fireball
nl
BeitragVerfasst: Di 25 Jul, 2006 13:11  Titel:  (Kein Titel)
Ansprechpartner: Hr. M. Foehr
Tel. 004541189741 oder 0049 65671301
mail: martin.foehr@onlinehome.de
im internet zu finden auf der Seite http://www.sxtouch.com/p003.htm
kann mir da irgendeiner bei der Seite helfen, die verkaufen das original TS, da kommt mir aber vieles einfach zu chinesich vor und damit komme ich nicht klar
nl
BeitragVerfasst: Di 25 Jul, 2006 13:34  Titel:  (Kein Titel)
hallo,
wenn ich das richtig lese wollen die bei http://www.sxtouch.com für das original TS 430 Chinesiche Renmimbi yellow idea
das sind umgerechnet nicht ganz 43 Euro plus Versand
mal sehen wie es weiter geht
nl
BeitragVerfasst: Di 25 Jul, 2006 13:51  Titel:  (Kein Titel)
ich habe eben eine Antwort aus dem Ausland bekommen und da schreibt man mir folgendes
Dear Nicolas Loose,
Thank you for your letter of July 24. I'd like to let you know that SX 080 W4R is 10USD/pc. It doesn't include the controller and accessories price.
The delivery time is 4 to 5 days. The shipment fee depends on how many products you have ordered.
Best regards.
Chatting
[ Zeit: 1.0426s ][ Queries: 48 (0.4143s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
