Psycho-CC
Anmeldung: 16.07.2006
BeitragVerfasst: So 23 Jul, 2006 20:25  Titel:  Passendes Gehäuse gesucht!!! Eure Hilfe wird benötigt!!
So habe nun fast alles zusammen für meine Car-PC....nur ein passendes Gehäuse finde ich net:-(
Mein Board ist ein Micro-ATX welches 24,5cm mal 24,5cm mal 4cm groß ist...dann halt noch das M2-ATX-Netzteil und eine 3,5er Festplatte (160GB)...später sollen evtl. noch ne Relaiskarte und nen PCMCIA-Slot rein (per PCI...)...
Habe schon fleißig nach nem Gehäuse gesucht...aber in den Abmessungen die ich brauche gibts nix:-(
Will den PC unterm Beifahresitz machen...habe sonst keinen Platz....maximal würde dort ein Gehäuse mit folgenden Maßen hinpassen: 35cm mal 35cm mal 10cm
Bin für jeden Tipp, btzw. Anregung offen..Wink
Ansonsten muss ich wohl doch was aus Holz basteln...*gg*
MfG Axel
Simon16V
Anmeldung: 01.11.2005
BeitragVerfasst: Mo 24 Jul, 2006 09:48  Titel:  (Kein Titel)
Ich würde an deiner Stelle das Gehuse selbst aus Holz basteln.
Dann kannste es optimal unter den Sitz anpassen und du bist einfach viel freier was Belüftung etc. angeht. dann noch scön mit Filz beziehen oder mit Alu verkleiden und es sieht perfekt aus. Dazu sparste noch Geld Very Happy
JX
Anmeldung: 12.06.2006
1998 Fiat Punto
BeitragVerfasst: Mo 24 Jul, 2006 10:04  Titel:  (Kein Titel)
Jop, basteln heisst die Devise, hab ich auch gemacht, ein paar Leimholzplatten beim Obi für wenig Geld gekauft, zurechtgeschnitten und zu ner Box zusammengeschraubt, werde diese nur noch mit dem Innenraumfilz vom Auto beziehen und gut is...
Besser ist es selber zu basteln, kannst du nach deinen Vorstellungen machen wie du es möchtest und viel arbeit ist das ehrlich nicht, sodass auch ein Laie dies hinbekommen sollte... :)
JX
Psycho-CC
BeitragVerfasst: Mo 24 Jul, 2006 14:51  Titel:  (Kein Titel)
Hehe Danke für eure Tipps..Wink Habe auch an Holz gedacht...aber is das net en bissl gefährlich??? Und wie siehts mit der Erdung etc. aus??? Kann ich das ohne Bedenken aus Holz machen? Wie dick soll ich das Holz nehmen???
MfG Axel
eddi_loft
Anmeldung: 05.07.2005
2005 Ford Mondeo
BeitragVerfasst: Mo 24 Jul, 2006 22:33  Titel:  (Kein Titel)
moin, ich habe noch mein msi Hermes 651 / Hermes 651-P 84 (H) x 309 (W) x 345 (D) mm zuhause, das gehäuse hätte die abmessungen und is sogar noch ein wenig kleiner. sicher das board wäre ein problem, jedoch nicht, wenn du dir die löcher selbst boren kannst.
ich habe es hier mit netzteil und board, beim board is der bios chip im eimer und da der gelötet is habe ich keine lust drauf, das zu reparieren.
für 50%u20AC schicke ich dir das gehäuse mit orginalnetzteil (200w) über den pcmcia slot brauchst dir auch keine gedanken machen, denn dafür hat das teil ne öffnung an der vorderseite. wenn du das m2 hast musst das netzteil eh raus machen und von der warte her dürfte das board auch rein passen.
holz würde ich im auto eh nicht nehmen, allein wegen der schirmung und der brandgefahr.
wenn es dir zusagen würde einfach pn an mich... Very Happy grüße
kannst dir den hermes angucken unter:
http://www.msi.com.tw/program/products/slim_pc/slm/pro_slm_detail.php?UID=418
meiner is in schwarz mit pcmcia slot an der front
Psycho-CC
BeitragVerfasst: Di 25 Jul, 2006 04:34  Titel:  (Kein Titel)
Hi!
Arrg...das wäre echt das 100%ige Gehäuse.....aber habe gestern noch was bei Ebay geschoßen und dein Post gerade erst gesehn....Sad
Habe jetzt folgendes Gehäuse.....hoffe es passt...*g*
Also laut meinen Berechnungen und Bemessungen sollte es funzen....
http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&ih=008&item=18001098158
Falls es wider Erwarten nicht passt, komme ich gern auf dich zurück..;-)
MfG Axel
Edit by MacG: Link gekürzt
eddi_loft
2005 Ford Mondeo
BeitragVerfasst: Di 25 Jul, 2006 09:21  Titel:  (Kein Titel)
is ja kein problem... Very Happy
wegwerfen werde ich es bestimmt nicht...
Kombimaster
Anmeldung: 20.09.2006
BeitragVerfasst: Sa 07 Okt, 2006 12:08  Titel:  (Kein Titel)
eddi_loft hat folgendes geschrieben:
Wieso muss das sowieso raus? Stören die sich?
Edit: Verlesen, dachte Board und M2
[ Zeit: 1.7225s ][ Queries: 47 (1.1544s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
