jagdfalke
Anmeldung: 09.07.2006
BeitragVerfasst: So 23 Jul, 2006 23:22  Titel:  Probleme mit USB-Verlängerung
ich möchte meinen PC im Kofferraum und das externe USB Laufwerk vorne haben. Bei meinem 5m USB-Kabel funktioniert aber nichts mehr, was an dem USB-Hub steckt. Der Hub selber glaube ich auch nicht. Wie mach ich das denn am Besten? Wie macht ihr das? Habt ihr eigentlich ne extra Stromversorgung für das Laufwerk und den Hub? Wenn ja: Wo bekommt ihr den Saft her?
jagdfalke
cloud
Anmeldung: 09.04.2005
BeitragVerfasst: Mo 24 Jul, 2006 02:15  Titel:  (Kein Titel)
versuchs mal mit einer aktiven Verlängerung wobei du um die zusätzliche Stromversorgung für dein Laufwerk sehr wahrscheinlich nicht drumherum kommst.
cloud
BeitragVerfasst: Mo 24 Jul, 2006 07:10  Titel:  (Kein Titel)
würd ich auch sagen. den saft dafür kannst du auch vom pc nehmen. ich hab für meinen tft einen der Festplattenstecker vom Kofferraum nach vorne verlängert, ohne Probleme
jagdfalke
BeitragVerfasst: Mo 24 Jul, 2006 08:18  Titel:  (Kein Titel)
was genau ist den eine "aktive" Verlängerung?
Ok wenn ich das richtig sehe ist bei so einem 4-adrigen Stecker vom ATX-Kabel 2x Masse, einmal 5V und einmal 12V dabei oder? Gut, die kann ich dann einfach nach außen legen.
jagdfalke
BeitragVerfasst: Mo 24 Jul, 2006 08:56  Titel:  (Kein Titel)
jagdfalke hat folgendes geschrieben:
genau, gelb is 12V, rot ist 5V
Der Link ist evtl auch hilfreich für dich
http://www.pitts-electronics-home.de/electron/steckver.htm
[ Zeit: 1.3791s ][ Queries: 47 (0.8526s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
