lord_kodak
Anmeldung: 01.07.2006
1998 Opel Astra
BeitragVerfasst: Mo 24 Jul, 2006 10:47  Titel:  CarPC im Astra F *Update*
*Update*
Jetzt hab ich meinen Entschluss gefestigt ^^
Hab die ganze Zeit egrätselt und das es nciht zu teuer wird.
Hab hier ein paar komponnenten und wenn ihr gesagt habt was ihr davon haltet wird das ganze bestellt.
CPU Sempron 3100+ Mobil Der CPU kostet 67,55 Euro
Passt ja auf ein 754 Sockel Board und verbraucht, da es die Mobil Version ist nur 25 Watt. 1 Jahr Garantie und 1 Jahr Gewärleistung... is aber genug find ich.
So Festplatte hab ich hier eine SATA 160 GB
Ram hab ich heir 1 GB DDR
Würd dann das M2-ATX kaufen
Asus Board Das Board kostet 51,24 Euro
Denke das das alles ein M2 verkraften kann ^^
Nun zum Monitor.
Ich hab keine Ahnung welchen ich da nehmen soll und wollte auch im günstigeren bereich bleiben.
Gibts da empfehlungen von eurer Seite aus?
Den rest den ich unten geplant habe kann man wieder verwerfen. Die Boxen sind so gut und Alarmanlage is zu teuer ^^
>Hallo,
>ich wollte mal fragen da ich neu bin und erst in der Planung ob ihr mir >ein wenig helfen könntet.
>Also ich will das ganze möglichst preisgünstig halten.
>Also komponenten habe ich mir halt mal gedacht.
>1 AUtoradio für einen DIN-Schacht
>1 Travla 134 für Din-Schacht oder eher Handschufach
>1 DVD Slimline Laufwerk ohne Schublade und wenns geht mit Labelflash
>1 Ram 256-512
>1 Board am besten das M10000
>1 GPS Maus mit Sirf 3 und TMC
>1 TFT Tpouchscreen mit ca 8 Zoll
>1 2,5" 40 GB Festplatte
>1 USB Hub welches ich aus einander nehme
>So weit erst mal du den komponennten für den PC.
>Nun gehts mal weiter mit den anderen
>Ich wollte auch eine Anlage einbauen.
>2 Mitteltöner
>2 Hochtöner
>1-2 Bassboxen
>Das was noch gebraucht wird da ich mich nciht aus kenne weiss ich >leider nicht ^^
>Wollte irgendwo unter den sitzen dann den Wandler odder so für die >Anlage unterbringen und im Handschuhfach den PC.
>Wollte den TFT, die Hochtöner und das SLimeline Laufwerk oben auf das >AMaturenbrett anbringen und mit einer schönen Form mit GFK Matten >befestigen.
>Soweit erstmal und nun noch ein anderer WUnsch.
>Eine gute Alarmanlage welche vollkommen ohne zu tun das Auto beim >entfernen baschließt, ich es fernstarten kann, die Fenster schliessen >kann. als Pager mir signal gibt wenn jemand am Auto ist usw.. So eine >gibt es schon von Magiccar oder so und wollte fragen was ihr von der >haltet.
>gibt es unter
>www.red-carparts.de
>So das ist jetzt mal ne ganze Menge und ich hoffe wenn das System >zusammen gebaut ist es nicht mehr als 1300 € verschlungewn hat, >obwohl das mir immernoch zu hoch ist.
>Ich weiss halt nicht ob ich da expliziet irgendwo was sparen kann und es >günstige Händler gibt. Also schon mal Danke
>MFG
>Daniel
BeitragVerfasst: Mo 24 Jul, 2006 10:56  Titel:  (Kein Titel)
was für ein auto hast du denn? wenn du nicht gerade mit Platzproblemen zu kämpfen hast könntest du unter Umständen auch auf die weitaus günstigeren und stärkeren Desktop-Komponenten alla mATX zurückgreifen. Die passen halt nicht ins Handschuhfach.
Was meinst du mit "Wollte irgendwo unter den sitzen dann den Wandler odder so für die Anlage unterbringen"??
was für nen Wandler willst du den da verbauen?
Gruß Nightmare
goofy
Anmeldung: 18.04.2006
2005 Citroen C2
BeitragVerfasst: Mo 24 Jul, 2006 10:59  Titel:  (Kein Titel)
nunja, ob die 1300€ reichen. zum einen fehlen endstufen. oder zumindest eine, wenn du subwoofer haben willst. auf das radio könnte man z.b. verzichten, und direkt vom pc auf endstufen gehen. ansonsten gibt es da kein großes spar-potential, außer du kaufst die komponenten (oder das ganze system) gebraucht. im forum wird ja öfters mal was angeboten.
alternative könntest du noch komponenten aus dem desktopbereich verwenden, wenn du genügend platz hast. zum einen hast du dann mehr leistung als beim via, und die kosten sind geringer.
BeitragVerfasst: Mo 24 Jul, 2006 11:01  Titel:  (Kein Titel)
@Goofy: Irgendwie sind wir immer einer Meinung Wink
Muss wohl an der Marke liegen
goofy
2005 Citroen C2
BeitragVerfasst: Mo 24 Jul, 2006 11:05  Titel:  (Kein Titel)
jepp, hatte ich auch gedacht, als ich deins gelesen hatte. leider warst du wieder schneller fertig Smile
aber wer so ein auto fährt, mag halt das individuelle und besondere, ohne unmengen dafür auszugeben...aber das ist ein anderes thema
BeitragVerfasst: Mo 24 Jul, 2006 11:09  Titel:  (Kein Titel)
goofy hat folgendes geschrieben:
Das brauchst du mir nicht sagen. Wenn man nur nicht immer gegen eine Wand aus unberechtigten Klischees laufen würde.
Aber wir wissen ja, was wir an unseren Schätzchen haben
lord_kodak
1998 Opel Astra
BeitragVerfasst: Mo 24 Jul, 2006 11:40  Titel:  (Kein Titel)
Meint ihr nicht das es Probleme mit dem Stromverbrauch an der Tanke oder im STand geben könnte bei Desktopmodellen?
Ja ich hätte hier noch ein älteres MSI Serverboard rumliegen und eine alte GeForce TI 4200 und ein AMD XP 1800* oder so.
Würde ein M2-ATX das Packen? Sry für die Frage aber bin halt neu
goofy
2005 Citroen C2
BeitragVerfasst: Mo 24 Jul, 2006 12:03  Titel:  (Kein Titel)
also in meiner signatur siehst du ja, was ich drin habe. am M2 hängen: board (mit cpu natürlich), die hdd in einer icy-box, die ganzen usb geräte (soundkarte und monitor bekommen extra strom.
haben gestern abend ca. 45 minuten NFS MW gespielt im stand. dank meiner 2ten batterie absolut kein problem. ein tankstopp sollte aber auch mit einer normalen autobatterie kein thema sein.
ich hatte vorher ein EPIA drin, und würde es nicht wieder machen. der spaß, mit dem großen system ist einfach größer Very Happy
BeitragVerfasst: Mo 24 Jul, 2006 12:29  Titel:  (Kein Titel)
Bei mir hängt alles am M2, meine 65Ah Autobatterie versorgt das System mehrere Stunden. Und bevor es kritisch wird, schaltet das M2 ab. Insofern kein Problem. Wenn du doch bedenken hast, bau dir ne 2. Bat ein und schalte ein Trennrelais dazwischen
Saarlaender
Anmeldung: 20.05.2006
1992 BMW 3 Series
BeitragVerfasst: Mo 24 Jul, 2006 21:29  Titel:  (Kein Titel)
An Alarmanlagen gibts 3 Kategorien:
Qualitativ sehr hochwertig, Einbau nur in der Fachwerkstatt
Qualitativ sehr hochwertig, Einbau Fachwerkstatt und selbst
Qualität evt. (!) nicht so toll, Einbau ggf. auch nur selbst
Zum 1. Zählt ua. die Viper-Alarmanlage und da gibts noch eine, die krigt man nicht zu kaufen (außer gebraucht), da sie nur von ner Werkstatt inkl. Einbau verkauft werden kann
zu 2. zählt Carguard, ich selbst hatte ne gebrauchte Carguard Pentagon Prof. gekauft. Sehr zu empfehlen, wenn man genug plan hat!
zu 3. zählen ua. die Rhino-Alarmanlagen und die Magicar (scheinbar Rhino-clon)
nur bei der Rhino weiß ich 100%, dass sie Modelle mit nem Sender haben - damit schließt und öffnet dein Auto je nachdem wie weit du dich davon entfernst bzw wieder heran trittst.
Als nächste Alarmanlage würde ich so ne rhino testen.
Wichtig is, dass du die Angebote genau vergleichst. Die sind unübersichtlich aufgebaut, aber nachher kaufst du en Modell mit ner fehlenden wichtigen Funktion.
Mir wichtig is z.B.:
2-zonen-Radar-Sensor
Erschütterungssensor
idealerweise Neigungssensor
Blinkeransteuerung
Möglichkeit, um Fensterheber und Dach zu steuern
ZV-Ansteuerung
Motorhauben und Kofferraumdeckel-absicherung
Akku-Sirene
Das alles hat die Carguard Pentagon Professionel - ob die Rhino das kann, weiß ich net. Dafür hat sie nen tollen Pager und eben dieses Schlüssellose absperren/öffnen
lord_kodak
1998 Opel Astra
BeitragVerfasst: Di 25 Jul, 2006 18:15  Titel:  (Kein Titel)
Ja nur muss ich sagen kostet so eine CarGuard Pentagon Comfort Screen schon wieder 488 ^^
Wollte halt schauen das was preiswerter geht aber scheint nciht so wenn man sicherheit haben will.
Noch ne Frage zu den CarGuard Pentagon. Ich seh da auf deren ihrer Webseite auch einen Schlüsse auf den Abbildungen. Gibt es Schlösszylinder mit dazu?
Ratet ihr mir davon ab eine Gebrauchte Alarmanlage zu kaufen oder kann man das auch mal ohne bedenken?
Freezer
BeitragVerfasst: Di 25 Jul, 2006 19:13  Titel:  (Kein Titel)
finger weg von dem rhino-schrott! da is jedes tamagochi hochwertiger verarbeitet als deren handsender...
eigentlich können die rhino-anlagen zwar alles, aber nichts richtig.
habe jetzt eine magicar und die ist um welten besser! kann ich nur empfehlen, hochwertig verarbeitet, zuverlässig und zudem noch bezahlbar.
dieses "öffnet dein Auto je nachdem wie weit du dich davon entfernst bzw wieder heran trittst." kann sie auch, ich habs aber abgeschaltet weils etwas zu ungenau ist. aber immer noch 10x genauer als die rhino Wink
lord_kodak
1998 Opel Astra
BeitragVerfasst: Di 25 Jul, 2006 20:47  Titel:  (Kein Titel)
Ja hier ich kenn die Daten von den Magiccar Teilen in und auswendig. Ich würd mir dann eh ne Magic. holen oder wenn ihr meint halt ne CarGuard.
Ich scheu mioch halt vor dem Preis bei der CarGuard.
Mal ne Frage warum sollte man den unbedingt mehr ausgeben? Funktionieren schlechtere manchmal nicht? Geht Plötzlich der Alarm los oder was?
lord_kodak
1998 Opel Astra
BeitragVerfasst: Mi 23 Aug, 2006 17:48  Titel:  (Kein Titel)
So,
wie oben geschrieben hab ich jetzt entlich entschluss gefasst und werd mich mit den nun ausgewählten komponnenten ans Werk machen wenn ihr noch ein Feedback dazu habt.
Kanns kaum erwarten das ganze zu bestellen und dann auszuprobieren. Vorallem der Einbau. Komm an Holz günstiger ran und lackieren kann ich bei uns in der Schreinerei auch gut. Hab da vllt. einen kleinen Vorteil gegenüber anderen *g*
thecamper
Anmeldung: 27.11.2005
BeitragVerfasst: Mi 23 Aug, 2006 20:32  Titel:  (Kein Titel)
also ich mache mal ne kleine kostenaufstellung:
Kabelkram: 80€
TFT-mit TS: 240€
DesktopPC: 250€ (2400+ / 512mb / KM4AM (o.ä.) / 3.5" )
Netzteil M2ATX: 80€
2-CHEndstufe: 50€
Schlichter Subwoofer: 80€
Radio mit AUX z.b. von Blaupunkt: 80€
780€
also grobe 800€ also sollten da doch noch reserven sein oder was? also das würde ich so als einstieg nehmen... vom rest sollte man sich folgendes überlegen:
trennrelais: 20€
batterie GEL 75Ah: 100€
was will man mehr...
lord_kodak
1998 Opel Astra
BeitragVerfasst: Do 24 Aug, 2006 00:07  Titel:  (Kein Titel)
CPU und Board 130 Euro;
Ram VORHANDEN
HD VORHANDEN
TS 260 Euro;
M2-ATX 74 Euro;
Endstufe, Sub und Radio brauch ich nicht bzw hab ich.
464 Euro; für den Anfang
Später dann vlllt.
Batterie und Rellais 120 Euro;
GPS 90 Euro; (Mein Handy hat GPS deswegen nciht vorrangig.
Wollt nur mal euer Feedback zu den Komponenten bei Avitos haben.
[ Zeit: 1.3948s ][ Queries: 47 (0.5329s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
