Unomania
Anmeldung: 12.02.2004
BeitragVerfasst: Mo 24 Jul, 2006 11:26  Titel:  Suche Ladegerät für Bleigel Akku 2 Volt
Hat von euch zufällig schonmal jemand ein Ladegerät für 2 Volt Akkus gesehen? Müßte eigendlich eine Ladespannung von ca 2,45 Volt haben.
Ein "normales" Netzteil reicht nicht das der Akku 335AH hat. Muß was mit ordentlich Dampf sein.
Es gab doch mal ein RegelIC für Bleigel Akkus.? Kann mir da jemand weiterhelfen. Evtl müsste ich mir mal überlegen was selber zu bauen...
Wer kann mir weiterhelfen ?
BeitragVerfasst: Mo 24 Jul, 2006 11:42  Titel:  (Kein Titel)
Bei 335Ah müsstest du ja nur ein Ladegerät bauen, das 2,45V hält und dabei den Strom soweit begrenzt das es selber nicht abraucht, der Akku wird wohl einiges an Ladestrom vertragen.
Als RegelIC kenn ich nur diesen ...137 oder sowas. Der war meine ich im TO-220 Gehäuse und regelt die Spannung auf 13,7V und begrenzt den Strom auf 1,5A.
Nehm doch einen fetten Transistor und bau einfach einen Linearregler damit auf.
Gruß Philipp
Unomania
BeitragVerfasst: Mo 24 Jul, 2006 12:01  Titel:  (Kein Titel)
Hi Phillipp,
ja dann geht Dein Bauteilvorschlag schon mal nicht Sad Ich hatte da mal was gelesen aber da es mich damals nicht interessiert hat habe ich nicht weiter gelesen.
So gut bin ich nicht mehr in Elektronik das ich mit einem Linearregler klar kommen würde Sad
Das Problem ist ja auch immer der Strom. Ich dachte so an 20-30 Ampere Strom und das bei der Spannung ist keine Kleinigkeit... Shock
BeitragVerfasst: Mo 24 Jul, 2006 12:14  Titel:  (Kein Titel)
Bei einem Linearregler (Emiterfolger) mit einfachem Transistor solltest du so 2V über der Ausgangsspannung liegen damit der Transistor nicht in die Sättigung geht. Das wären bei 20A und 2V dann 40W. Das ist ne Menge aber ich denke mit großem Kühlkörper und TO-3 Transistor ist das machbar. Das Netzteil sollte dann Möglichst auch nur 6V liefern und du brauchst einen fetten Trafo der auch die 20A liefern kann.
Vielleicht ist das alles nicht so gut das linear aufzubauen und hier hat noch jmd eine bessere Idee. Einfach wäre es zumindest linear.
Gruß Philipp
Unomania
BeitragVerfasst: Mo 24 Jul, 2006 12:33  Titel:  (Kein Titel)
Vielen dank das Du Dir gedanken gemacht hast. Wenn sich sonst keiner meldet und ich auch nix finde werde ich auf Dich zurück kommen *droh* Wink
[ Zeit: 1.6842s ][ Queries: 47 (0.6497s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
