Wolfenstein
Anmeldung: 16.10.2005
BeitragVerfasst: Mo 24 Jul, 2006 11:59  Titel:  Anschluss Akkuwächter von Conrad
Hi!
habe mir folgenden Akkuwächter bei Conrad gekauft:
Conrad Akkuwächter
wollte mit dem Baustein eine weiters Relais ( HCR 180) schalten das die Zweite Batterie trennt.
Nur weiss ich leider nicht wie ich ihn anschliessen muss. In der Bedienungsanleitung steht auch nichts. Hoffe ihr könnt mir helfen.
Citroen_Andre
Anmeldung: 12.08.2005
BeitragVerfasst: Mo 24 Jul, 2006 16:34  Titel:  (Kein Titel)
Die Schaltung arbeitet mit einem bistabilen Relais, das nur im Schaltmoment Strom verbraucht.
Da wo "Batterie" steht kommt die zu schützende Batterie ran.
Da wo "Last" steht kommt der Verbraucher sprich PC ran.
Der Taster rechts ist nur um die Last nochmal mit Strom zu versorgen falls ein Notfall eintritt.
Ist das HCR 180 auch ein bistabiles Relais?
Wolfenstein
BeitragVerfasst: Mo 24 Jul, 2006 17:27  Titel:  (Kein Titel)
hier mal meine Schaltung:
wo soll ich die Last genau anschliessen?
das Relais ist diese: http://www.dietz.biz/faq.htm
Citroen_Andre
BeitragVerfasst: Mo 24 Jul, 2006 17:34  Titel:  (Kein Titel)
Im Normalfall hat das HCR 180 ja nix mit der Notabschaltung zu tun.
Das HCR 180 wird so wie im Stromlaufplan an der Lima angeschlossen.
Die Notabschaltung kommt in die Leitung zum PC. Da wo die 16Amp Sicherung sitzt.
Ich galube aber nicht das das Relais für 16Amp ausgelegt ist.
Wolfenstein
BeitragVerfasst: Mo 24 Jul, 2006 17:56  Titel:  (Kein Titel)
ich hab mir das so gedacht:
Wenn die Spannung unter 10,8V sinkt ( bei der zweiten Batterie) gibt der Akkuwächter ein Signal an das Relais (HCR 180) und trennt dann die zweite Batterie ab, umso eine Tiefentladung zu verhindern. (Steuert das kleine Relais vom Baustein das Relais (HCR 180)). Korrigier mich wenn ich falsch liege
[ Zeit: 1.9811s ][ Queries: 47 (1.5251s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
