Sie sind hier: Startseite » Forum » Hardware » Eingabe & Steuerung » Taster an USB
highcool
Anmeldung: 10.01.2004
BeitragVerfasst: Mo 24 Jul, 2006 21:35  Titel:  Taster an USB
Hallo, ich brauche eine Möglichkeit wie ich 4 Taster an eine USB Schnittstelle anschließen kann. Die Taster sollen beim drücken bestimmte Tasten der Tastatur ergeben (z.B. , oder . oder - oder +). Wollte schon eine USB Tastatur zerlegen aber das ist leider nicht so einfach weil die Tasten irgendwie alle über so Folienkontakte oder wie das heist angeschlossen sind und da kann man ja dann nichts anlöten. Habt Ihr eine Idee?
arcox
Anmeldung: 16.01.2006
BeitragVerfasst: Mo 24 Jul, 2006 23:02  Titel:  (Kein Titel)
an Folien kann man eigentlich prima anlöten:
Schwammtuch feucht machen, drunterlegen, dünne Litze verzinnen und dann kurz mit warmen Lötkolben die Litze an die Folienbahn bringen - dran! Wink
...ist nicht nur Theorie - habe schön häufiger so gelötet.
Zorro
Anmeldung: 27.02.2004
BeitragVerfasst: Di 25 Jul, 2006 11:45  Titel:  (Kein Titel)
@highcool
Wenn du ein wenig löten kannst, könntest du einen alten ccStick Bausatz günstig haben. Damit kannst du 6 Taster an den USB anschließen (+8 weitere wenn du ein Extender Board verwendest).
Sag Bescheid, wenn du Interesse hast.
Freezer
BeitragVerfasst: Di 25 Jul, 2006 12:55  Titel:  (Kein Titel)
die folienleiter der tastsatur führen ja irgendwo zu einer platine, kannst ja da anlöten...
Zorro
BeitragVerfasst: So 30 Jul, 2006 20:09  Titel:  (Kein Titel)
Hi Jungs,
für alle die eine Möglichkeit benötigen standard Taster an den USB anzuschließen, haben nun die Gelegenheit den ersten ccStick (1.4) als Bausatz für 29,95 zu bekommen. Bei dem Preis handelt es sich um einen Sonderpreis, weil die Platine ein Restposten ist.
Es ist alles dabei was zum Betrieb benötigt wird (inkl. MWI).
Der Aufbau ist nicht allzu schwer, erfordert aber einen Lötkolben für SMD (kleine Spitze) und eine ruhige Hand.
Achtung: Es können an diese Platine keine Drehgeber angeschlossen werden, nur Taster!
Die Stückzahl ist auf 25 Exemplare limitiert, weil nicht mehr vorhanden (wird wenns sein muss auch von mir Handsigniert Very Happy)
Gtowner
Anmeldung: 19.03.2006
1993 Volkswagen Golf III
BeitragVerfasst: So 30 Jul, 2006 21:26  Titel:  (Kein Titel)
was isn ccstick?
Zorro
BeitragVerfasst: So 30 Jul, 2006 22:00  Titel:  (Kein Titel)
Das hier: http://www.car-pc.info/phpBB2/viewtopic.php?t=11373&postdays=0&postorder=asc&start=0
Gtowner
BeitragVerfasst: Mo 31 Jul, 2006 09:58  Titel:  (Kein Titel)
wieso kann man an diese platine die du weiter oben anbietest keinen Drehgeber einbaun(anbringen...)?
Zorro
BeitragVerfasst: Mo 31 Jul, 2006 10:03  Titel:  (Kein Titel)
Ich wusste dass diese Frage kommt.
Weil du dafür den Original Audi Joystick Drehgeber und die restlichen Bauelemente dazu brauchen würdest.
Wie auch immer es geht nicht! Punkt.
[ Zeit: 0.8303s ][ Queries: 48 (0.2469s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
