Megaturtel
Anmeldung: 21.01.2004
BeitragVerfasst: Fr 23 Jan, 2004 01:39  Titel:  Optimale Windows Desktop Einstellungen?
Ok jetzt werden sich viele denken: Wat willst denn mit Windoff Desktop, wir nutzen doch alle ne CarPC Software!
Ja aber mache Sachen gehen halt nen bissel besser wenn man direkt auf dem Desktop rumhantiert. Deshalb wollte ich mal von euch wissen, was ihr da so angestellt habt um den Desktop optimal zu nutzen und um auch keinen Sehkrampf zu bekommen.
Ich habe folgendes gemacht:
Eigenschafte Anzeige --> Darstellung = Schriftgrad: Extragroß
Ok eineiges ist zwar größer, aber ich würde gerne haben, das die Symbole in der Taskleiste größer wären, was jedoch nicht der Fall ist usw.
Also was für Einstellungen habt ihr am laufen?
Cu Meg
Software: CES 3.4, RR
Caveman
Anmeldung: 19.01.2004
BeitragVerfasst: Fr 23 Jan, 2004 10:08  Titel:  (Kein Titel)
Die Symbole in der Taskleiste groesser waere eine feine Sache, aber das habe ich noch nicht gefunden. Die Schriftart habe ich nur auf "Gross", denn bei Extragross passt kaum noch was in die Fenster, da sich einige Programme leider nicht auf die Schriftart einstellen. Beispiel ist Windows-Update, da sieht man auf Extragross weder den Fortschritttsbalken noch den Cancel-Button...
Was ich noch nicht angeschaut habe, was bieten denn die Eingabehilfen? Die sind ja vor allem fuer Menschen mit Handicap, ist da vielleicht was mit groesseren Icons dabei? Habe hier leider kein XP, daher kann ich's im Moment nicht testen...
RaZeaL
Anmeldung: 29.12.2003
2004 Nissan 350Z Coupe
BeitragVerfasst: Sa 24 Jan, 2004 15:03  Titel:  (Kein Titel)
mit der eingabehilfe kann man die symbole leider nicht vergrößern lassen. aber man könnte ein tool wie zb Desktop X, etc. verwenden.
zaphod
BeitragVerfasst: Sa 24 Jan, 2004 15:43  Titel:  (Kein Titel)
auf dem desktop mit der rechten maustaste auf Eigenschaften dann auf's Register Darstellung dann Erweitert, dann öffnet sich nen Fenster da auf Element/Symbol, dann unter Größe eingeben was du willst.zurück dann mit OK/Übernehmen/OK.
das war's,ganz einfach.Very Happy
RaZeaL
BeitragVerfasst: Sa 24 Jan, 2004 16:08  Titel:  (Kein Titel)
das kenne ich gar nicht *g*
das gabs bei den älteren win versionen aber nicht oder?
zaphod
BeitragVerfasst: Sa 24 Jan, 2004 18:40  Titel:  (Kein Titel)
das weiß ich nicht,aber bei XP ist das ein future. Very Happy
RaZeaL
BeitragVerfasst: Sa 24 Jan, 2004 20:04  Titel:  (Kein Titel)
du meinst ein feature *G*
zaphod
BeitragVerfasst: Sa 24 Jan, 2004 20:11  Titel:  (Kein Titel)
asche über mein haupt. Rolling Eyes Embarassed Very Happy
ozoffi
Anmeldung: 23.02.2004
BeitragVerfasst: Do 04 März, 2004 13:09  Titel:  (Kein Titel)
Das kann man schon seit Win 98 Wink
Alternativ dazu kann man auch die Größe der Titelleiste einstellen - dann ändern sich auch zb. die Symbole in der Taskbar.
Ich ändere auch in der "Darstellungsbox" für jeden Punkt einzeln die Schrift und deren Größe (zb. System und 12)- das ist wesentlich besser, als die komplette Schriftart von 96DPI auf z.b. 120 zu stellen (da gibt es dann leider immer wieder Probleme mit diversen Programmen ...)
Bei einer AUflösung von 800x600 sind dann die Symbole und die Schrift schon recht ordentlich groß ...
Übrigens, ich verwende auch keine eigene CAR-PC Oberfläche - so nett die auch alle anzusehen sind, für mich haben sie allesamt noch zuviel Macken ...
Ich nutze ja nur die Bidlschirmtastatur und ein Navigationsprogramm - die kann ich auch via Autostart starten Wink und sind somit sofort verfügbar ...
Die Tray-Symbole blende ich alle aus, die Taskbar ist immer im Vordergrund, so kann ich zwischen den beiden Programm einfach umschalten.
sTAr
Anmeldung: 18.03.2004
BeitragVerfasst: Di 22 Jun, 2004 16:23  Titel:  (Kein Titel)
Kann mir mal einer sagen, wie ich die schriftgrößen in den einstellungen von windows ändere. z.B. Systemsteuerung/System da erkenn ich ja nix, da kann ich nur klicken, weil ich weiß wo was ist!
hilfeeeeeeeeeeeee
ozoffi
BeitragVerfasst: Di 22 Jun, 2004 16:43  Titel:  (Kein Titel)
Eigenschaften von ANzeige -> Darstellung -> Schriftart und Größe
sTAr
BeitragVerfasst: Di 22 Jun, 2004 16:50  Titel:  (Kein Titel)
Nee du, ich weiß wo du mich hinführen willst, aber da kann man das leider nicht einstellen.
ich meine diese fenster, wie z.b. einstellung von LAN-Verbindung und so (nicht geräte manager).
Da kann man nix erkennen
ozoffi
BeitragVerfasst: Di 22 Jun, 2004 16:54  Titel:  (Kein Titel)
Tja, wenn das nicht hilft, weiss ich auch nicht.
[ Zeit: 3.6675s ][ Queries: 47 (1.0139s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
