robin26
Anmeldung: 27.02.2004
BeitragVerfasst: Fr 18 Jun, 2004 09:48  Titel:  Car PC in Citroen Berlingo
Hallo zusammen. Ich bin im Moment fleißig mit dem einbau meines Car PC`s beschäftigt, möchte aber schonmal diesen Thread aufmachen den ich dann Zug um Zug mit Bildern etc. ergänzen werde. Erstmal das was ihr schon vomPreisauschreiben her kennt:
Projektbeschreibung: Mein Car PC Marke halbwegs günstig:
Mainboard Micro ATX PCChips mit Duron 850 (1500+) onboard Grafik Sound USB2.0 www.pearl.de 69 Euro
128 MB DDR-RAM Noname www.e-bug.de 17 Euro
DVD-ROM Artec 5 ¼ Zoll www.e-bug.de 25 Euro (hab ich getoastet)
Ersetzt durch Ricoh DVD+ Brenner
5 ¼ Zoll Kartenleser USB-HUB-Sound Terminal Ebay 16 Euro
Festplatte 3,5“ 60 GB 49 EURO
Externes USB2.0 Gehäuse Ebay 27 Euro
19“ einfache Bauhöhe Gehäuse Ebay 20 Euro
Netzteil 150 W Mini ATX Ebay 8 Euro (ersetzt durch 200 W XPC 30 Netzteil) 20 EURO Ebay
USB-Kabel 2 und 3 m mehrere von www.e-bug.de Stück ca 3 EURO
Liliput 7“ VGA TFT ohne TS über Beamerbauerforum bestellt 192 EURO
Tastatur klein PS2 Ebay 10 Euro
Mini Hand Trackball 18 Euro
Alu U-Profil um Gehäusehöhe etwas aufzustocken Baumarkt 5 Euro
ATX Netzteil Kabelverlängerung Ebay 4 Euro
Flacherer CPU Lüfter Kabel…..
Schrauben 3,5“ Einbauwinkel ….+Kleinkram aus Altbestand
Gehäusehöhe jetzt 4,4cm+1cm(Alu U-Profil)
Mainboard passt mit flacherem Lüfter und Gewindeabstandshaltern. ATX Blende muß ein wenig modifiziert werden.
*** Ersetzt** durch XPC PC30 200 W
Netzteil Aufgeschraubt alles ausgebaut und Gehäuse auf ca 5,2cm Höhe abgesägt.
Netzteillüfter muss nach außen verlagert werden oder anderweitig im PC-Gehäuse verbaut werden. 220V Schalter seitlich verlagert
Festplatte mit 3,5“ Einbauwinkeln am Boden befestigt
bis jetzt keinerlei Dämpfung eingebaut
Weitere Anschlüsse hinten:
Kartenleser + Frontterminal nach hinten durchgeführt
1* USB onboard connector nach außen geführt
Anschluss Power Switch Mainboard
Anschluß Std. PC Spannungsvers +5/+12V für externe Geräte (DVD in ext USB2.0 Gehäuse)
ATX Boardanschlüsse Seriell Parallel 4*USB 2.0 VGA SOUND PS2
Anschlüsse vorne Kartenleser Sound USB 2* 1.1
Zus. USB 2.0
Das 19“ Gehäuse soll unter der Rücksitzbank in meinem Citroen Berlingo verschwinden
Das DVD im externen Gehäuse entweder auch unter dem Sitz oder in einem der Staufächer unter dem Dach.
Das TFT soll nach einer geringfügigen aber einfachen Verbreiterung eines vorhandenen 2ten DIN-Schachts
In einer Selbstbaulösung auf Schienen im DIN-Schacht verschwinden. Selbstbau IN-DASH.
Eine Klappe zur Abdeckung ist bereits Serienmäßig vorhanden.
Die Tastatur kommt in die Untersitzschublade
Stromversorgung erfolgt über Zusatzakkus die im doppelten Boden des Fahrzeugs verschwinden sollen als Spannungswandler wird ein 300W
Mod Sinuswellen PI von www.starmotec.de eingesetzt. 46Euro
Noch anzuschaffen sind folgendes:
Pointingdevice (Trackball oder Touchpad) Trackball ist gekauft muß noch irgendwie in Armlehne integriert werden oder so
GPS-USB-Maus ( Ebay mit Software 87 Euro)
W-Lan USB Adapter Ebay 25 Euro auch gekauft USB Stick Epfang schlecht werde wohl noch eine Antenne drannbasteln müssen
Als Oberfläche auf entweder W98 oder XP möchte ich Media Car einsetzten. Aber da kann ich dann ja noch experimentieren.
So long
Robin26
robin26
BeitragVerfasst: Fr 18 Jun, 2004 09:57  Titel:  (Kein Titel)
Bilder von Anfangsstadium
robin26
BeitragVerfasst: Fr 18 Jun, 2004 09:58  Titel:  (Kein Titel)
Noch eins
robin26
BeitragVerfasst: Fr 18 Jun, 2004 10:08  Titel:  (Kein Titel)
Status derzeit:
Display ist InDash eingebaut. Schienen aus Aluprofilen. Display wird rausgezogen hochgeklappt und mit der Schiene wieder bis vor das Amaturenbrett geschoben. Verkabelung (Strom Video1 und 2) liegt bis in Staufach im Boden hinterer Fußraum. VGA Kabel liegt bis unter hinterer Sitzbank (5 Meter) Bildqualli ist nicht so toll ;-(....
Tastatur und Trackball sind bis in Untersitzschublade bzw Mittelkonsole Verkabelt. LineIn Adapter für JVC Radio selbst gebaut und Kabel zum PC verlegt (Siehe thread unter Sonstiges zu JVC Adapter)
Zusatzakkus im doppelten Boden im hinteren Fußraum eingebaut und Kabel nach hinten zum "Stromversorgungscenter" (Kofferraum Seitenverkleidung verlegt.
PC mit Klettband unter Rücksitzbank befestigt. DVD+R im Ext Gehäuse ebenfalls unter der Rücksitzbank mit Klettband verbaut. USB Kabel für GPS Maus und USB W-LAN Stick bis ins Modultop (unters Dach) verlegt.
Spannungswandler von Starmotec (300 Watt silber) kommt mit keinem meiner PC Netzteile klar (klackt nur ) Starmotec hat mir dann ein anderes Modell (Xantrex 300Watt) geliefert der funktioniert.
Solong
Jörg
robin26
BeitragVerfasst: Fr 18 Jun, 2004 10:19  Titel:  (Kein Titel)
Für das USB (Strom Video Audio) Kabel des Lillis habe ich mir ein Adapterkabel gebaut. Fotos folgen. Ein seitlich so weit aus dem Display herrausstehender USB Stecker funzt nicht mit INDASH. Adapter aus USB Stecker und Buchse gebaut.
Das externe USB Gehäuse wird vom PC Netzteil mit Strom versorgt.
Todos:
Komplette Stromversorgung in Seitenverkleidung Kofferraum aufbauen.
Externer Stromanschluß (Stecker hinter Stoßstange)220V über Sicherung und Schalter (entweder 220V Extern oder vom Wandler). Steckdose um Kofferraum in Bodenlucke Fußraum hinten und 220v für Car PC. Zusatzakku Ladevorrichtung Ladung während der Fahrt durch Lichtmaschine bei 220 V extern übert Trafo/Netzteil. Umschaltung des Wandlers vom Boardnetz auf Zusatzakkus wenn Motor ausgeht. Umschaltung auf Boardnetzt erst wenn Lichtmaschine Strom liefert. 12V Steckdose Zusatzakkus für Kühlbox im Kofferraum. Antenne an W-lan USB Stick drannbasteln.
Also hab ich noch ein Paar Kabel zu verlegen. Ach ja und eine kleine Kamera hab ich auch noch die ich vielleicht als Rückfahrkamera einsetzen will.
Solong
Jörg
PS Bilder vom Einbau gibt es bald
MrSmash
Anmeldung: 31.01.2004
BeitragVerfasst: Sa 19 Jun, 2004 13:13  Titel:  (Kein Titel)
hört sich auf jeden fall schonmal extrem gut an!
v.a. die indashlösung würde sicherlich hier einiger interessieren. kannste da evtl. ein paar bilder machen?
ppirokke
Anmeldung: 01.02.2005
BeitragVerfasst: Mo 13 Jun, 2005 22:26  Titel:  (Kein Titel)
wow, coole sache, hab die gleiche tastatur für meinen car pc xD
Ich glaub ich mach auch bald ma n post mit meinem ding (; aber die Art der Stromversorgung ist dann doch ziemlich ineffizient, wenn man bedenkt dass mein pc inklusive tft etc. vll grad ma höchstens 60-65 watt zieht^^
Naja, viel glück, will mehr bilder ham, da brauch man net lesen und kann trotzdem was lernen (x *an kinderzeit erinner* xD
HF, sieht kewl aus! weiter so!
robin26
BeitragVerfasst: Di 14 Jun, 2005 08:48  Titel:  (Kein Titel)
Schaut mal unter www.berlingo.info im Forum FAQ. Dort findet ihr Fotos von meiner Indash Lösung.
robin26
[ Zeit: 0.9649s ][ Queries: 47 (0.2952s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
