Suicider
Anmeldung: 20.01.2004
BeitragVerfasst: Do 27 Jul, 2006 21:36  Titel: Idee K301 verliert Kalibrierungseinstellungen
Servus.
Hab nun seit einem Jahr ein K301 eingebaut und war bisher sehr zufrieden. Seit Kurzen hab ich ein größeres Problem.
Das TFT verliert die Einstellungen der Kallibrierung.
Das äußert sich so, dass der Cursor beim klicken immer in die untere rechte Ecke springt (In den Bereich der Uhr) und dort, egal wo ich bin klicke nur sich leicht nach rechts und links verschiebt.
Bin langsam am verzweifeln. CarTFT meint nur "einschicken". Das bringt mir aber recht wenig, weil ich dann nicht weiß, ob es am TFT oder am PC selbst liegt.
Zur Hardware.
Epia M10000
Activer USB 2.0 HUB
3m USB Kabel
Der TFT geht nicht egal ob ich ihn mit nem Kabel mit eingeb. USB Verstärker beteibe, noch wenn der TFT an nem passiven Hub hängt noch wenn der TS direkt am PC ohne Hub hängt. Kennt jemand das Problem und kann mir evtl weiter helfen?
Das interessante daran ist, dass der TS gelegentlich geht und dann entweder nach der kallibrierung diese wieder verwirft, bzw der Cursor um 1-2cm im unteren Bereich verschoben reagiert oder wärend dem Betrieb wieder in die Ecke springt.
Neuster Treiber von CarTFT ist auch installiert.
An dem USB Hub hängt nur noch ne GPS Maus
webersens
Anmeldung: 04.08.2005
2002 Audi S6 Avant
BeitragVerfasst: Do 27 Jul, 2006 22:41  Titel:  (Kein Titel)
Ich hatte das auch mal ne zeitlang immer wieder.Ich hab dann immer am Bildschirmmenue die Autokonfig. laufen lassen -manchmal auch zweimal nacheinander -danach gings dann wieder für ne Weile.Ich weiß bis heute nicht wirklich woran es gelegen hat-ist jetzt bei mir aber schon länger nicht mehr vorgekommen.Ich tippe auf ein Softwareproblem im Bereich Hibernate/Ruhezustand.Seitdem ich von Hibernate auf S3 Ruhezustand umgestellt habe hab ich das Problem eigentlich nicht mehr-kann allerdings auch Zufall sein-hab da des öfteren an den Einstellungen rumgespielt.
fireball
Anmeldung: 07.06.2005
BeitragVerfasst: Fr 28 Jul, 2006 00:03  Titel:  (Kein Titel)
Der Fehler ist bekannt. Normaler weise wenn das vorkommt ist deine Touchscreen Scheibe defekt oder was bei mir mal war ist das die scheibe verrutsch ist. Aber wie gesagt Ich denke eher das es die Scheibe ist. Mit dem zurücksenden vom K301 da gibt es bei Cartft keine Problemme mclod hat schon 2 mal seinen Monitor zurückgesendet und dann auch kurzfristig einen neuen bekommen.
Fireball
[ Zeit: 0.6576s ][ Queries: 48 (0.2411s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
