karlsson_unterm_dach
Anmeldung: 31.03.2004
BeitragVerfasst: Fr 18 Jun, 2004 19:16  Titel:  Problemloses Importieren von Nokia-Telefonbüchern
N´abend zusammen!
Nachdem ich ein paar Threads weiter unten meine Probleme mit dem Phonebook-Konverter geschildert hatte, hat Zorro mir ein gutes Tool genannt, mit dem man direkt aus dem den meisten aktuellen Nokia-Telefonen beiliegenden "Content"-Copier heraus ein CSV-Datei erstellen kann, die der PB-Konverter dann ohne große Schwierigkeiten weiterverarbeitet.
Vorgehen:
1. Man erstelle mittels genanntem "Content Copier" aus der Nokia-Suite ein Backup seines Telefon-Inhaltes (und merke sich, wo man die entstandenen *.ncc-Dateien abgelegt hat...)
2. Unter der Adresse http://www.agora.cz/agora/agora.nsf/print/C3098DCB103DBECCC1256DB60043BE8F die Datei ns40cc_en_100.zip ziehen und die *.exe ausführen.
3. Im Programm Menü "File" der ersten Punkt "From Nokia Content Copier to Contacts Manager" wählen und von den vorhin erstellten *.ncc-Dateien die Datei "Verzeichnis.NCC" auswählen. Als Ziel den Namen der gewünschten *.CSV-Datei für den PB-Konverter eingeben.
4. Die entstandene CSV-Datei mit dem Notepad o.ä. öffnen und die ersten beiden Zeilen löschen und dann speichern. Das ist wichtig, sonst verschluckt sich der PB-Konverter!
5. Ebenfalls mit dem Notepad die PB-Konverter-Konfigurationsdatei "PBConverter.Config.xml" öffnen und die Einträge wie folgt abändern:
<Separator>,</...
<SkipFirstLine>True</...
<LastName>1</...
<FirstName>2</...
<MobileNumber>6</...
<WorkNumber>5</...
<HomeNumber>4</...
<FaxNumber>7</...
<OtherNumber>3</...
6. Speichern
7. PB-Konverter wie in Zoran´s Readme beschrieben mit der entsprechenden CSV-Datei starten
8. Enstandene "PhoneCtl.PB.xml"-Datei ins Phonecontrol-Root-Verzeichnis kopieren, Phonecontrol starten, das war´s!
9. Nach dem Start von Phonecontrol nicht "F5" drücken, sonst liest Phonecontrol das Telefonbuch erneut aus dem Telefon ein und überschreibt das vorhin mühevoll erstellte Ergebnis...
Wie gesagt, diese Anleitung ist nicht auf meinem Mist gewachsen, sondern stammt vom Godfather of Phonecontrol himself.
An dieser Stelle noch mal besten Dank an Zorro!
Frohes Basteln noch,
greetz
Chris
[ Zeit: 1.3481s ][ Queries: 47 (0.4800s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
