Autor |
Wenn dein Ladekontrolle nicht angeht, dann wird ja auch dein Trennrealais eingeschaltet haben. Und wenn das so ist wird ja dein Solarregler vom Bordnetz versorgt. Deshalb würde ich die LiMa ausschließen. kontrollier doch mal ob dein Trennrelais wirklich die ganze Zeit eingeschaltet bleibt.
Wozu hast du den Akku eigentlich drin? Dein Radio, Endstufen usw laufen doch eh üüber die normale Batterie?
Gruß Philipp
Gyros-das-Virus
Anmeldung: 24.11.2004
1997 Opel Corsa
Dann würde ich sagen die Bordspannung mal bei der Fahrt überprüfen.
Was soll das bringen? Während der Fahrt wird doch mehr Ladestrom kommen (hohe Drehzahl)
Kann ich doch einfach eine Prüflampe hinter das Kfz-Relais halten und Motor laufen lassen oder?
damit der PC von dem Akku versorgt wird und nicht auch noch die Autobat z.B. im stand belastet.
Gruß Nils
Gyros-das-Virus
1997 Opel Corsa
Ausschließen, das die Lima kaputt ist würde ich auch aber das sie vielleicht zu wenig Ladestrom gibt kann man doch nicht!?!?!?
Der PC würde nicht nach 10min ausgehen wenn er von deiner Bordbatterie versorgt wird. Das M1 läuft ja noch bis 11V oder so bevor es abschaltet das hättest du vorher schon an anderer Elektrik gemerkt. Von daher schließe ich die LiMa aus, die Bordbatterie würde den Solarregler ja weiter versorgen und ne ganze Weil halten ohne LiMa. Deshalb mess mal die Bordspannung während der Fahrt wie Andre gesagt hat.
Wegen dem Relais: das kannst mit ne Prüflampe machen. Interessant wäre es zu wissen ob es auch weiter an bleibt wenn dein PC sich abschaltet.
Gruß Philipp
Gyros-das-Virus
1997 Opel Corsa
Mach ich gleich mal.
Das Relais schaltet ja über D+ also erst wenn der Motor aus ist.
Freezer
Gyros-das-Virus hat folgendes geschrieben:
Ausschließen [...] das sie vielleicht zu wenig Ladestrom gibt kann man doch nicht!?!?!?
wie kommst du darauf, dass 55 Ampere, also mindestens 660 Watt dauerleistung nicht ausreichen sollen? was hast du denn alles für krasse verbraucher dranhängen dass du zu der annahme kommst?
Ja kontrollier mal ob es wirklich erst mit dem Motor ausgeht und nicht schon aus ist kurz bevor sich dein PC abschaltet.
Gruß Philipp
Gyros-das-Virus
1997 Opel Corsa
Also ich habe schon öfter gelesen, dass Hifonics Verstärker sehr Gefräßig sind und ich habe zwei von Hifonics einen Mono 500W RMS und einen mit 2x 210W RMS.
Einfach nur deshalb. (Außerdem wenn man die Lima mit anderen vergleicht wie kommt es, dass immer Leistunstärkere Limas verbaut werden? Nicht nur in Größeren Autos z.b Corsa C mit 60Ps hat auch eine 70A Lima oder noch hör. Andere Corsa B haben auch dickere Limas (nur meiner natürlich nicht)
Gyros-das-Virus
1997 Opel Corsa
Ich habe grade mal geguckt also das Relais schaltet richtig!
Bin jetzt grade mal gefahren Lüftung auf 3 Anlage auf 35 und Gemessen habe ich einfach an der Lampe im Handschuhfach.
Also
Motor An:
13,89V
Dann während der Fahrt 13,55-13,64V (also eigentlich supi)
Also ich weis nicht was das soll. Das einzige, was ich mir jetzt noch vorstellen kann, vielleicht zieht der Solarcon. oder und der PC auch im ausgeschaltetem zustand den Akku bis 10V oder so leer. Kann das? (muss ich mal beobachten.)
Das einzige was anders an der fahrt grade war, war das ich navi nicht an hatte und den PC ein bissel runtergetaktet habe (von 133FSB auf 90FSB).
Die USB Maus vom Navi zieht doch nicht so unwahrscheinlich viel oder?
Ich würde es jetzt mal ohne den 2. Akku und Laderegler testen, also vom Trennrelais mal direkt zum PC und den Solarregler sowie den Gel Akku abklemmen. So, dass du ausschließen kannst das es woanders dran liegt. (ist klar das der PC dann nur mit Motor geht, ist ja aber auch nur zum testen)
Gruß Philipp
Anti_
Anmeldung: 18.05.2006
Also jetzt noch mal zum mitschreiben
Dein PC geht während der fahrt aus? Aber nur wenn du was machst? Ein Video abspielen ... wenn du musik höhrst und der pc nix besonderes macht bleibt er an?
Also wenn dem so ist, und das von anderen Verbauchern unabhänig ist: Also sagen wir mal in dem Mode in dem der PC stabil läuft und du machst Lüftung volle kanne / heckscheibenheizung sonstiges an und er läuft weiterhin stabil, dann wirds wohl kaum ne zu kleine Lima sein. Tippe auch ehr das dein Solarregler da irgentwie am Anschlag vor sich hinregelt.
Mach mal wie vorgeschlagen ohne und ohne zusatzakku. Wenns dann läuft ... entweder ohne solarregler anschliessen, was den nachteil haben könnte das der Bleiakku über den spezifikationen geladen werden könnte. Oder mal sehen ob einen ordentlichen Regler bekommst Ich persönlich würde dazu tendieren den ohne regler anzuschliessen, wenn du den nicht tiefentlädst sollte der Ladestrom sich innerhlab gültiger Parameter bewegen.
gruß,
Anti
Gehe zu Seite Zurück 1, 2
