Psycho-CC
Anmeldung: 16.07.2006
BeitragVerfasst: Sa 29 Jul, 2006 10:59  Titel:  Original Lenkradfernbedienung vom Peugeot 206/206cc nutzen??
Hi!
Habe grad en bissl im Forum gestöbert und da is mir die Idee gekommen auch meine Lenkradfernbedienung weiterzunutzen...mein neues Radio hat keinen Eingang dazu und es lässt sich auch super ohne LFB steuern..(nicht so wie das original...*g*)
Also kurzum: Meine LFB is momentan ohne Funktion und ich würde sie gern mit meinem CAr-PC verbinden, aber weis nicht wie.... Crying or Very sad
Hat jemand von euch ne Idee wie ich das realisieren kann (möglichst günstig..)??? Möchte damit (so wie es original vorgesehen ist) Lautstärke und Track vor bzw. zurück steuern...
Hoffe ihr könnt mir helfen.... Smile
MfG Axel
cermy
Anmeldung: 03.10.2004
BeitragVerfasst: Sa 29 Jul, 2006 12:33  Titel:  (Kein Titel)
Ja ist möglich du brauchst eine gamepad schnittstelle oder ein gamepad zu USB und Girder wenn dein Lenkrad Fernb. widerstände zum umschalten benutzt.
Jede Wert kann man dann über Girder einprogramieren und als ein Befehl ausgeben geht sogar wenn man zwei oder drei Tasten zusammen drückt befehl z.B. runterfahren...
BeitragVerfasst: Sa 29 Jul, 2006 12:39  Titel:  (Kein Titel)
Kann man da was zusammen drücken? Kenne das nur vom 206 so das es so ein kleiner hebel ist den man in 4 Richtungen bewegen kann. Der war glaub ich unter dem Blinkerhebel oder?
Gruß Philipp
one-t
Anmeldung: 20.07.2005
BeitragVerfasst: Sa 29 Jul, 2006 14:11  Titel:  (Kein Titel)
Es gibt 2 Versionen von dem Hebel!
Der 206 bis BJ. ca. 2002 / 2003 hat noch so einen Hebel mit Widerstandsbrücken. Der ab Bj. 2003 ist schon anderes, der hat mehr als diese 4 Funktionen und funktioniert mittels Multiplex (ähnlich CAN) bzw. ab 2005 mit CAN-Bus.
Can-Bus und Widerstandsschaltung kann man mittels Adapter auswerten. Multiplex ist sehr kompliziert und man kann es nur mit sehr viel feinarbeit auswerten, da es ein reiner Peugeot-Standart ist und nix genormtes.
Was für ein Bj. ist deiner?
Edit: Ok, da deiner ein CC ist ist er wohl ab Bj. 2003
Psycho-CC
BeitragVerfasst: Sa 29 Jul, 2006 15:35  Titel:  (Kein Titel)
Hi!
Mein 206CC ist Baujahr 2001 ohne Multiplex....habe auch den Hebel der sich nur nach oben/unten und links/rechts drücken lässt...also nix mit zwei tasten gleichzeitig...
Wie mache ich das nun? Wo bekomme ich so ein Teil her?? Ist es ein normales Gamepad mit USB-Anschluss oder wie? Und wie kann ich dann einstellen, dass es für Laut/Leise und track vor/zurück ist??
MfG Axel
cermy
BeitragVerfasst: Sa 29 Jul, 2006 16:10  Titel:  (Kein Titel)
Mit Girder...
Wenn nur Schalter dann Ser. Com wenn widerstand dann game Port oder wenn keine dann game port USB Converter ca 10€
Psycho-CC
BeitragVerfasst: So 30 Jul, 2006 00:16  Titel:  (Kein Titel)
Hi!
Hmm, muss ich mal schauen, wie die beschaltet ist....*g*
Wo bekomm ich den Girder her???
MfG Axel
Psycho-CC
BeitragVerfasst: So 30 Jul, 2006 00:40  Titel:  (Kein Titel)
Hi!
Also habe grad nochma nach Girder gesucht und buin auch fündig geworden....is ja echt cool was das Proggy so kann....Smile
Wie muss ich denn dann nun vorgehen wegen Anschluss und Configuration??? Habt ihr da nen Schaltplan oder ne Bauanleitung um von der Lenkradfernbedienung auf Com-Port bzw. Gamepad/USB zu kommen??? Und wie stelle ich das dann in Girder ein???
Sorry für die vielen Fragen.....*gg*
MfG Axel
cermy
BeitragVerfasst: So 30 Jul, 2006 12:47  Titel:  (Kein Titel)
Also du muss bestimmte Grundwissen haben:
Anleitungen gibts genügend in NET sind aber für andere Fahrzeuge nur Prinzip ist der gleiche: Widerstandwert wird ausgelesen in Digitale konvertiert mit Girder ausgewertet und bestimmte Befehl ausgelöst.
Psycho-CC
BeitragVerfasst: So 30 Jul, 2006 14:44  Titel:  (Kein Titel)
Hmm klingt kompliziert....Sad
Haste vll. ma paar Links zu solchen Anleitungen?
MfG Axel
cermy
BeitragVerfasst: So 30 Jul, 2006 20:05  Titel:  (Kein Titel)
google hilft...
mit Com:
http://diba.hotbox.ru/comctrl/index.html
http://www.mattsclearpcs.com/com/com.html
USB
http://www.madhacker.org/carbuttons.htm
Game Port
http://g35driver.com/forums/showthread.php?t=19881
Psycho-CC
BeitragVerfasst: So 30 Jul, 2006 20:47  Titel:  (Kein Titel)
Hi!
Besten Dank!!!Wink
Ich denke ich werde es wohl per USB machen...habe nämlich leider nur einen Com-Port...und den brauch ich...*g* außerdem is mir USB lieber...oder was meint ihr???
MfG Axel
P.S. Muss echt mal ein Lob aussprechen!!! Echt geiles Forum!!! Weiter so!!!
Peugeot 206
Anmeldung: 08.03.2011
BeitragVerfasst: Fr 11 März, 2011 19:39  Titel:  (Kein Titel)
Und hat es geklappt bei dir?
Fahre auch nen Peugeot 206. Bj. 2003
Bevor ich dazu komme hab ich erst noch einiges anderes zu machen.
Aber aus reiner Interesse kann man sich schon mal informieren.
BeitragVerfasst: Fr 11 März, 2011 20:01  Titel:  (Kein Titel)
Widerstandskodierte Fernbedienungen lassen sich recht einfach einbinden. Entweder wie vor Jahren oben beschrieben oder aus einem neuerem Topic. Suchbegriffe: Widerstand, Fernbedienung oder LFB
Peugeot 206
BeitragVerfasst: Fr 11 März, 2011 20:58  Titel:  (Kein Titel)
Jap. Wird sicher in den Links stecken.
Wollt aber nur mal wissen ob Psycho-CC es hinbekommen hat.
Ich selber bin vor dem schritt weit entfernt.
Muss erst mal nen CarPC einbauen mit dem restlichen zeug.
Wenn ich so überleg gibts noch ewig viel zu tun.
[ Zeit: 1.4096s ][ Queries: 47 (0.9040s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
