schniggl
Anmeldung: 14.05.2006
BeitragVerfasst: Sa 29 Jul, 2006 22:36  Titel:  Notebookakku && standby
ich möchte meinen zukünftigen carpc wenn möglich immer im standby lassen. bei einem notebook kann man davon ausgehen, dass der akku das auch ein paar tage durchhält. allerdings nur wenn er auch voll war. und genau an diesem punkt fangen meine bedenken an: ein notebook benötigt doch ein paar stunden bis der akku wieder voll ist....
sicherlich hat hier schon jemand erfahrungen mit notebookakkus als standby-spender gemacht. wäre super wenn jemand dazu etwas schreiben würde!
schniggl
all-finder
Anmeldung: 26.03.2005
BeitragVerfasst: So 30 Jul, 2006 03:24  Titel:  (Kein Titel)
als z.b. mein akku hält 104 std (lt. anzeige) im standby her... also reicht das für rund 4 tage. im normalfall verwende ich mein auto min. jeden tag... selten alle 2 tage. dann kannst du in windoof einstellen, dass z.b. der standby nach mehr als z.b. 2 tagen in den ruhezustand übergehen soll. sicher ist das nicht das beste für einen akku, der nie wirklich voll geladen wird, aber es geht.
Scyn
Anmeldung: 28.04.2005
1996 Honda Civic
BeitragVerfasst: Mo 31 Jul, 2006 08:41  Titel:  (Kein Titel)
Also ich find den Ruhezustand auch in Ordnung, solange alles "resume" funktioniert.
s4sch4.de
Anmeldung: 03.11.2006
BeitragVerfasst: Sa 25 Nov, 2006 16:58  Titel:  (Kein Titel)
hm. sollte man laut eurer meinung besser den akku im laptop drinlassen oder eher rausnehmen? hatte gestern das erste mal die Batterie leergesaugt. bin gerade hier am lesen, wie ich am besten ne 2e batterie einbaue. das is mir zu gefährlich, wenn ich irgendwo stehe und auf einmal springt das auto net mehr an ^^
MfG Sascha!
Stettler
Anmeldung: 05.09.2005
BeitragVerfasst: Di 28 Nov, 2006 02:43  Titel:  (Kein Titel)
Zu meiner Erfahrung mit meinem Laptop.
Ich hab den Laptop an Kl. 15 (Zündung) angeschlossen.
Also kann mein Laptop die Batterie auch nicht leersaugen!
Zum laden...
Ich habe einen nicht mehr ganz frischen Akku und kann meinen Laptop auch so ca. 1 1/2 Tag im Standby lassen.
Ich schaffe es fast mit einer Fahrstrecke (65km) meinen Laptop auf über 90% zu laden. Am Ende des Ladevorgangs geht's ja eh etwas langsamer.
Im allgemeinen gefällt mir der Standby Modus auch am besten. Da ich fast sofort Musik höre.
Was ich allerdings noch nicht ausprobiert habe ist das Auslesen der GPS-Daten nach dem Standby. Blauzahn funktioniert auf jeden Fall schon mal einwandfrei.
Gruss
Stettler
s4sch4.de
BeitragVerfasst: Di 28 Nov, 2006 15:14  Titel:  (Kein Titel)
Ja bei mir ist das Problem, egal ob Standby oder Ruhezustand - Der PC erkennt den Touchscreen nicht mehr! Sonst würde ich den auch nur in den Ruhezustand fahren lassen, denn jedes mal neu hoch zu fahren dauert pro Start ca. 2-3 Minuten!!!
Lasse die Batterie aber draußen, Laptop hängt direkt an der Batterie, da muss ne neue her und die alte werde ich in den kofferraum packen.
Da gibt es doch so Relais, die eine Batterie ständig voll laden? Wo kriege ich sowas?
Danke! Sascha
[ Zeit: 1.3153s ][ Queries: 47 (0.8540s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
