206er
Anmeldung: 04.05.2006
BeitragVerfasst: So 30 Jul, 2006 17:11  Titel:  [M2ATX] Startproblem
habe das M2ATX Netzteil.
Habe + und - von der Autobatterie angeschlossen, Remote wird auch vom Dauerplus genommen da ich noch einen Schalter eingebaut hab (so dass ich wirklich komplett alles vom Stromnetz abschalten kann); soll heißen wenn ich den Schalter betätige liegen 12V am + und am Remote an.
Jetzt das Problem:
Egal ob ich das Mainboard ganz normal über den Startknopf einschalten will oder die Kabel am J8 anschließe, das Mainboard startet nur manchmal; ich muss meistens 3 oder 4x den Mainboard-Startknopf drücken (mit einigen Sekunden Abstand dazwischen) bis der PC anspringt..
An was kann das liegen? Evtl. dass das +Kabel von der Batterie zum Netzteil ca. 4m lang ist bei 6mm² Querschnitt? Oder habt ihr eine andere Idee?
Danke MfG
206er
206er
BeitragVerfasst: So 30 Jul, 2006 18:31  Titel:  (Kein Titel)
So ich glaub ich brauch vorerst keine Antwort auf die Frage mein M2ATX hat sich nämlich grade in Rauch aufgelöst.. Mad ich könnt austicken.. Wobei mir nicht bekannt wäre warum ich hab keinen Kurzschluss verursacht und zusätzlich war alles mit entsprechenden Sicherungen ausgerüstet worden. Die Sicherung des M2ATX sieht angeschmort aus hält aber noch Kontakt, trotzdem sind an 3 Stellen nacheinander Flämmchen aufgeleuchtet... Ich leg das Projekt CarPC auf Eis, wenn jemand Interesse hat ich hab dann 7" TFT mit Touchscreen Funktion, 2,5" Laptop HD 20GB, PCI-USB2 Hub (4x), W-Lan Karte Orinoco Gold mit 5dbi Magnetfußantenne, Navilock Sirf III USB Maus etc. zu verkaufen...
KaMpfKeKs
Anmeldung: 07.05.2006
BeitragVerfasst: So 30 Jul, 2006 19:43  Titel:  (Kein Titel)
Wasn das fürn 7" Moni?
[ Zeit: 0.8546s ][ Queries: 48 (0.4174s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
