naschi
Anmeldung: 09.04.2004
BeitragVerfasst: Fr 18 Jun, 2004 23:10  Titel:  Probleme durch Erschütterungen bei HD oder DVD ???
Hallo zusammen !
Habt Ihr schon mal Probleme mit Erschütterungen durch schlechte Straßen bzw. Bassdruck Cool bei 2,5" Festplatten bzw. Slim Line DVD gehabt ???
Ich habe neuerdings das Problem, dass DVD nur ruckelnt abgespielt werden. Ich bin mir nicht sicher woran es liegt ??? Kann das DVD-LW Schaden nehmen oder ist die Festplatte defekt ???
Das ganze System läuft erst ca. 4 wochen und die komponenten sind nagelneu.
Anakin
Anmeldung: 30.05.2004
BeitragVerfasst: Sa 19 Jun, 2004 10:13  Titel:  (Kein Titel)
sicher kann die HDD nen schaden nehmen oder das dvd drauf gehen.
im normalfall aber sind diese komponenten so gelagert, dass sie auch erschütterungen von kopfsteinpflaster aushalten.
dies schließt natürlich net aus, dass bei dir ein defekt vorliegt. schließ halt einfach mal ein anderes dvd an und schau was passiert. wenn aber nur beim dvd abspielen die sache ruckelt, ist es unwarscheinlich, dass die platte nen hau hat ...
naschi
BeitragVerfasst: Sa 19 Jun, 2004 14:38  Titel:  (Kein Titel)
habe den PC jetzt mal in der Wohnung an einen moni angeschlossen und siehe da, DVD ohne ruckeln .... grrrrr.
Anakin
BeitragVerfasst: Sa 19 Jun, 2004 14:39  Titel:  (Kein Titel)
ja dann is evtl die lade deines dvd roms ausgeschlagen ...
naschi
BeitragVerfasst: Sa 19 Jun, 2004 15:04  Titel:  (Kein Titel)
ich lasse gerade mal einen kompletten HD & DVD check laufen dann gehts wieder runter ins auto...
und das bei 14 Grad und zwischendurch regen Sad
naschi
BeitragVerfasst: Sa 19 Jun, 2004 15:06  Titel:  (Kein Titel)
Anakin hat folgendes geschrieben:
aber wenn die lade ausgeschlagen ist, müsste das problem doch auch in der wohnung bestehen.... Question der CarPC ist ohne änderungen einfach nur an einen normalen Monitor angeschlossen worden ...
Anakin
BeitragVerfasst: Sa 19 Jun, 2004 15:08  Titel:  (Kein Titel)
nicht zwingend, da es dort keine vibrationen gibt ... vermutlich würde es aber das dvd aucg da nimmer lange machen
naschi
BeitragVerfasst: Di 22 Jun, 2004 20:35  Titel:  (Kein Titel)
ok... kommando zurück .....
es ist unvorstellbar, aber das ruckeln bei der DVD wiedergabe hat mit der GPS Maus zu tun. Diese muss dem system wohl so viel kapazität rauben, dass es zu engpässen kam.
Gerks82
Anmeldung: 02.09.2004
BeitragVerfasst: So 26 Sep, 2004 13:18  Titel:  (Kein Titel)
also ich bin derzeit auch noch absolut unzufrieden mit meinem carpc ich vermute auch das es an der gps maus liegt ... mein navi bleibt öfters mal stehen und denkt sich hmm "kein bock mehr soll er doch fahren" .. ich glaube das liegt am gps sender weil der irgendwie den proz zu sehr beansprucht :/ mal schauen ... also navigieren is so auf jeden nicht möglich. abstürze haben sich auch gebessert seits draußen wieder kälter ist und heute kommt mein carnetix dran und dann werden wir sehen wie sich das entwickelt
werde die tage unter projekte mal n thema für meinen aufmachen
grüsse
[ Zeit: 7.1701s ][ Queries: 48 (0.5080s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
