BeitragVerfasst: Di 01 Aug, 2006 00:22  Titel:  mit neuer Platte nur PIO Mode
meine 3,5" Platte ist mir leider kaputtgegangen. Jetzt habe ich mir eine 40GB 2,5" Festplatte gekauft (neu). Seit der neuen Platte läuft mein PC total langsam. Früher war er wesentlich flotter. Jetzt habe ich mal geguckt und Windows zeigt an das die Festplatte nur im PIO Mode läuft.
Es ist ein Via Epia 800 im BIOS habe ich bei UDMA auf Auto gestellt und bei Windows auf DMA, wenn verfügbar. (war ja die ganze Zeit so eingestellt)
Woran kann das liegen? Das echt nervig langsam alles Sad
Vielen Dank schonmal
für eure Hilfe
Gruß Philipp
shaneL
Anmeldung: 07.10.2005
BeitragVerfasst: Di 01 Aug, 2006 07:40  Titel:  (Kein Titel)
PIO is natuerlich kein Zustand - nicht nur wegen dem Speed, sondern weil die ohnehin etwas schwache cpu bei jedem Zugriff auch noch stark belastet wird.
Hab leider keine epia- erfahrung, aber meistens liegts am controllertreiber, gelegentlich auch einfach am Kabel ( in deinem Fall ist ja wohl auch noch ein 2,5" zu IDE-Adapter als Fehlerquelle dazwischen).
Falls schon das Bios keinen UDMA-Modus im Post anzeigt evtl. erstmal den Port wechseln oder das Kabel austauschen. Ansonsten falls Microsoft-treiber fuer den IDE-Controller laufen, die von Via versuchen bzw. umgekehrt - btw. haste das System neu aufsetzen muessen oder nur'n Backup ueberspielt? ...wenn alles nicht hilft die Platte mit dem Adapter vielleicht erstmal auf nem anderen Rechner testen.
gruss
Micki_Krause
Anmeldung: 22.03.2006
BeitragVerfasst: Di 01 Aug, 2006 08:20  Titel:  (Kein Titel)
genau aktuelle TReiber helfen meist weiter.
BeitragVerfasst: Di 01 Aug, 2006 11:28  Titel:  (Kein Titel)
Hab die Treiber fürs Board von der VIA CD installiert und hatte den Rechner komplett neu aufgesetzt. Gleiches IDE Kabel usw.
Einziger Unterschied sind neue Platte und halt dieser kleine Adapter, aber der macht einen echt guten Eindruck.
Werde mir das nochmal anschauen. Beim booten ruckte sogar der Windows start sound. Und früher lief der Rechner recht flott.
Danke schonmal
BeitragVerfasst: Di 01 Aug, 2006 15:04  Titel:  (Kein Titel)
Sowas kenne ich von Maxtor-Festplatten und einem Asrockboard. Eine Lösung war nach intensiver Suche (Treiberupdates, Biosupdate, HDD-Check) nicht zu finden, das einzig erfolgbringende war ne ander Festplatte.
Kulli86
Anmeldung: 13.08.2006
2005 Renault Megane RS
BeitragVerfasst: Mo 28 Aug, 2006 13:56  Titel:  (Kein Titel)
ich habe es bei meinem alten mainboard auch nicht im griff bekommen! Entweder ich hab es übersehen oder das hamonierte einfach ganz und gar nicht... habe mir aber ein neues mainboard geholt! hdd habe ich behalten!
grüssle
[ Zeit: 0.5380s ][ Queries: 47 (0.2618s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
