Sie sind hier: Startseite » Forum » Community » CarPc Projekte » Car Pc im Golf 3
Sens
Anmeldung: 01.08.2006
BeitragVerfasst: Di 01 Aug, 2006 11:07  Titel:  Car Pc im Golf 3
Moin bin neue hier und habe schon leise mit gelesen hier im Forum.
Was soll ich sagen ich mochte mit eurer Hilfe, mir ein Car PC einbauen.
Und das Problem dabei ist ich habe kein Plan von PC, Sprich die Bauteile.
Meine Anforderungen an denn CarPc sind Navi und Musik.
Und ich weiß nicht was ich alles brauche um das machen zu können.
Könntet ihr mir bitte was zusammen stellen, ohne Monitor nur der reine Car Pc.Und wenn es geht sollte er nicht die 250 Euro grenze Überschreiten.Kabel habe ich noch eine menge hier rumliegen von meinen Bruder damals.
BeitragVerfasst: Di 01 Aug, 2006 11:42  Titel:  (Kein Titel)
Servus Sens,
das von dir gezeigt Mainboard müssten wir erst mal identifizieren. Wie heisst denn der Hersteller und der Typ des Mainboards? Das ist üblicherweise auf die Oberseite (also die von dir gezeigte) aufgedruckt. Tipp doch hier mal rein, was da so alles draufsteht. Smile
CU
Sens
BeitragVerfasst: Di 01 Aug, 2006 11:58  Titel:  (Kein Titel)
Hersteller kann ich nicht sagen.Kann hier nichts drauf sehen.
toxdafox
Anmeldung: 10.10.2005
2005 Seat Leon
BeitragVerfasst: Di 01 Aug, 2006 12:02  Titel:  (Kein Titel)
ECS -> Elitegroup
Kuck mal was zwischen den PCI Steckplätzen was steht!
Software: Audi-Skin @ cPOS
Sens
BeitragVerfasst: Di 01 Aug, 2006 12:10  Titel:  (Kein Titel)
Da steht P6 BAT Me ReV:1.1
JP3 Audio
1-2 Enable
2-3 Disable
toxdafox
2005 Seat Leon
BeitragVerfasst: Di 01 Aug, 2006 12:18  Titel:  (Kein Titel)
Dein Board:
http://www.ecs.com.tw/ECSWeb/Downloads/ProductsDetail_Download.aspx?categoryid=1&typeid=3&detailid=1 14&DetailName=Driver&DetailDesc=P6BAT-Me(V1.1)&MenuID=45&LanID=0
Also ein PIII Board.. etwas älteres Teil Very Happy
Sens
BeitragVerfasst: Di 01 Aug, 2006 12:22  Titel:  (Kein Titel)
Danke
Kann mann mit denn Board was anfangen Für ein Car Pc.
Was für ein Prozzesor kann ich da drauf machen.
Und was Brauche ich denn alles noch.
BeitragVerfasst: Di 01 Aug, 2006 12:27  Titel:  (Kein Titel)
Servus Toxdafox,
Servus Sens,
Gute Arbeit. Sag´ mal Sens, gibt´s eingendlich irgendeinen Anhaltspunkt, ob das Board noch funktioniert? Wie lange liegt das denn schon bei dir rum?
Du brauchst jetzt noch einen passenden Prozessor. Das muss ein Pentium 3 Prozessor sein. Ich empfehle dir ein Modell mit 1000 Mhz. Am besten frägst mal bei kleineren Computershops oder bei Ebay oder bei bekannten. Ich hab´ übrigens im Netz noch alle Leistungsdaten zu dem Board gefunden:
http://unicornsoft-bochum.de/modules.php?name=Content&pa=showpage&pid=89
Grundsätzlich kann man da schon mal was draus machen! Du brauchst jetz noch: Prozessor, Arbeitsspeicher (So viel wie das Board verträgt!), ein Netzteil (z. B. das m1-atx bei www.cartft.com), eine Festplatte (2,5" also die kleine Bauart), und ein Touchscren TFT. Dann kanns auch schon losgehen mit installieren! Smile
CU
CU
SirGroovy
Zuletzt bearbeitet von SirGroovy2004 am Di 01 Aug, 2006 12:55, insgesamt 2-mal bearbeitet
toxdafox
2005 Seat Leon
BeitragVerfasst: Di 01 Aug, 2006 12:28  Titel:  (Kein Titel)
Manche haben hier PIII Systeme.
für mir persönlich wäre es zu langsam!
Ich würd lieber ein neues kaufen mit integrierter Grafikkarte.
Dazu brauchst noch ein KFZ Netzteil. --> Suche nach M2
Festplatte & Speicher brauchst noch damit dein Rechner schon mal steht!
Sens
BeitragVerfasst: Di 01 Aug, 2006 12:32  Titel:  (Kein Titel)
Könntest du mir mal bitte da was zeigen bei E-Bay.Auf was muß ich denn da so acheten.Wegen demm Navi.
Sens
BeitragVerfasst: Di 01 Aug, 2006 12:35  Titel:  (Kein Titel)
Könnte ich das nehmen.
http://cgi.ebay.de/ASRock-Motherboard-939NF4G-SATA2-GeForce-6100-mATX-NEU_W0QQitemZ200012960857QQihZ 010QQcategoryZ126061QQrdZ1QQcmdZViewItem
Micki_Krause
Anmeldung: 22.03.2006
BeitragVerfasst: Di 01 Aug, 2006 14:09  Titel:  (Kein Titel)
toxdafox hat folgendes geschrieben:
nur mal nebenbei ist deine CPU im wesentlichen ein Tualatin, welcher der Nachfolger vom P3 ist und ein P3 stellt so ziemlich jeden Via Prozi in den Schatten! Sollte also dicke reichen.
ck222
Anmeldung: 16.06.2005
BeitragVerfasst: Di 01 Aug, 2006 15:27  Titel:  (Kein Titel)
einen PIII in der Slot2 Bauform gab es glaube ich nur bis 550MHz - sieht also schlecht aus, aus dem PC was ordendliches zu machen! Auch das Limit von 250€ ist viel zu gering angesiedelt! Allein Kabel, Netzteil Installationsverkzeug usw verschlingen so viel.
Ich rate dir vielleicht einen Fertigen Car-PC bei ebay zu kaufen und deinen Kostenplan auf ca. 500-600€ anzusetzen!
ck222
Hardware: AMD Geode 1750
Software: Wind XP
Freezer
BeitragVerfasst: Di 01 Aug, 2006 18:57  Titel:  (Kein Titel)
den slot-p3 (slot 1, nicht slot 2, der war für den xeon) gabs bis 1.13 ghz:
http://users.erols.com/chare/elec.htm
Sens
BeitragVerfasst: Di 01 Aug, 2006 22:40  Titel:  (Kein Titel)
Was für Installationsverkzeug meinst du.
Und das mit denn Netzteil habe ich nicht mitgerechnet.Und kabel für denn Pc habe ich noch, oder was für kabel meinst du.
Ok dann Schraube ich denn Preis halt mal hoch so 400-500 Euro.
Ohne TFT
Sens
BeitragVerfasst: Mi 02 Aug, 2006 09:41  Titel:  (Kein Titel)
Moin
Habe jetzt mal hier wegen denn Skins geschaut.Wenn ich das richtig verstanden habe, Brauche ich 2 Progs um mir meine eigene Car Pc Oberfläche zu machen.
SOKOZeitlos
Anmeldung: 04.04.2005
BeitragVerfasst: Mi 02 Aug, 2006 21:25  Titel:  (Kein Titel)
Sens hat folgendes geschrieben:
Moin
Läuft dein PC jetzt? Gibt n paar schöne Skins, die erstmal ihren Zweck erfüllen. Wink
Sens
BeitragVerfasst: Mi 02 Aug, 2006 22:59  Titel:  (Kein Titel)
Ne habe ja noch kein gekauft.
http://www.bebensee.de/shop/index.htm
Wie ist es hier mit denn Board kann mann hier mit was Anfangen.
SOKOZeitlos
BeitragVerfasst: Mi 02 Aug, 2006 23:13  Titel:  (Kein Titel)
Schreib doch mal bitte die Bezeichnung, aber es geht alles... Man muß es nur versuchen!!!
Irgendjemand muß es hier ja mal probiert haben und jemand muß mal was Neues machen... Wink
Viel Spaß beim Basteln.
Sens
BeitragVerfasst: Do 03 Aug, 2006 00:09  Titel:  (Kein Titel)
Mainboard VIA EPIA-M10000 1,0 GHz Mini ITX Nehemiah
Formfaktor Mini-ITX, 170mm x 170mm, Micro ATX Chassis Compliant
VIA C3 CPU mit 1000 MHz, Nehemiah (fest auf Board installiert, mit CPU Lüfter)
Chipsatz: VIA CLE266 North Bridge / VIA VT8235 South Bridge
integrierte VIA UniChrome AGP graphics mit MPEG-2 Accelerator
1 x DDR266 max. 1 GB Hauptspeicher
2 x ATA 133/100/66, 1 x FDD
1 x VIA VT6103 10/100 Base-T Ethernet LAN onboard
2 x VIA VT6307S IEEE 1394 Firewire Port
1 x VIA VT1622 TV Out
4 x USB 2.0 Schnittstellen (davon 2 x Back Panel)
VIA VT1616 6-Kanal Audio AC’97 Codec 6-Kanal onboard
[ Zeit: 1.0278s ][ Queries: 48 (0.2352s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
