speedfreak
Anmeldung: 23.02.2006
BeitragVerfasst: Di 01 Aug, 2006 17:51  Titel:  Welches Mainboard für XP 1800+???
Ich habe mir vor kurzem einen Car PC eingebaut und einen alten K6 800MHz Prozessor mit passendem Board verbaut.
Nun wollte ich ein wenig mehr geschwindigkeit, hatte noch einen athlon 1800+ rumliegen und habe mir kurzerhand ein asus k7n8x-vm zugelegt. Dieses ist aber absolut nicht zu gebrauchen, da die usb geräte nach einem neustart nicht mehr funktionieren.
Deswegen hab ich nun das alte K6 Board wieder eingebaut.
Nun wollte ich ein vernünftiges Mainboard mit dem schon einmal jemand gute erfahrungen gemacht hat.
Marke ist egal, auch der Chipsatz.
Nur nen Sockel A sollte es sein und Mini Atx Format haben.
Wäre echt nett ein paar empfehlungen zu bekommen.
MFG Olli
speedfreak
BeitragVerfasst: Fr 04 Aug, 2006 15:43  Titel:  (Kein Titel)
Hat keiner ne gute Idee?
Habe gelesen das vciele hier das Asrock K7S41 oder das K7S41 GX haben.
Hat jemand damit schonmal probleme mit dem USB gehabt, sodass die Geräte nach dem Start nicht funktionierten oder ähnliches?
Das Bios Beep was hier öfters mal als Problem beschrieben wird wird doch sicherlich durch eine PCI Soundkarte elemeniert?!
MFG Olli
BeitragVerfasst: Fr 04 Aug, 2006 15:47  Titel:  (Kein Titel)
Ich geh mal davon aus, daß du Micro ATX meinst.
Kuck doch mal auf die Seiten der verschiedenen Motherboardhersteller. Wobei für Sockel A eh nicht mehr allzuviel zu finden sein wird. Schon mal über nen moderneren Sockel nachgedacht????
speedfreak
BeitragVerfasst: Fr 04 Aug, 2006 15:53  Titel:  (Kein Titel)
Naja, ich hab die CPU ja noch hier so rumliegen und den passenden Speicher dazu auch.
Daher wolt ich gerne ein Micro Atx Board haben worauf ich die Komponenten die ich noch hab benutzen kann.
Und es sollte eben so sein das auch alles funktioniert, grade die sache mit dem USB.....
MFG Olli
Bigdesaster
Anmeldung: 16.06.2005
BeitragVerfasst: Fr 25 Aug, 2006 00:41  Titel:  (Kein Titel)
Hallo Speedfreak.
Hast schon n passendes Board?
Läuft der 1800XP bei dir? Wenn ja was hast du für nen Netzteil?
Christian
[ Zeit: 0.5722s ][ Queries: 48 (0.2293s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
