Sie sind hier: Startseite » Forum » Software » CarPC-Software » cPOS » cPOS » no dvd decoder installed
PaladinIV
Anmeldung: 02.06.2004
BeitragVerfasst: Di 01 Aug, 2006 19:49  Titel:  no dvd decoder installed
Was kann ich da machen?
Auf meinem EPIA EN-15000 hab ich den VLC Player am laufen.
War übrigends der einzigste der 5.1 Ton Problemlos unterstützt.
Warum kann man in cPOS den Player nicht auswählen/voreinstellen.
Oder gibts bei der oben genannten Fehlermeldung halt einfach keine möglichkeit über cPOS ne DVD anzuschauen?
Habe mit der Suchfunktion keine Antwort darauf gefunden!
Cu PaladinIV
Dirk
Anmeldung: 11.07.2004
2007 Audi A3
BeitragVerfasst: Di 01 Aug, 2006 21:53  Titel:  (Kein Titel)
hab den divXcodec und PowerDVD installier, dann war der Fehler weg.
glow
Anmeldung: 17.07.2004
BeitragVerfasst: Di 01 Aug, 2006 22:30  Titel:  (Kein Titel)
@paladiniv
die fehlt der codec, dvd codecs sind kostenpflichtig.
vlc stellt ne ausnahme dar, da der player opensource weiterentwickelt wird und sich - was den codechandler - angeht in einer `grauzone` bewegt.
der player ist einer der besten, wenn nicht der beste überhaupt da er fast alle codecs von sich aus unterstüzt und integriert hat.
cpos baut auf den windows mediaplayer auf, alles was der wmp wiedergeben kann läuft auch in cpos.
der wmp hat (ab 7.0) keinen dvd codec mehr drin, du brauchst also zusätzlich power oder windvd.
die beiden programme installieren einen dvd codec im system, kosten aber geld.
wenn du ein dvd laufwerk oder ein komplett neues system kaufst liegt da aber meistens was bei.
als tip - lad dir einfach die shareware eines der beiden programme runter, installier es und deinstallier es wieder - der dvd codec sollte erhalten bleiben. hat zumindets immer funktioniert Wink
PaladinIV
BeitragVerfasst: Di 01 Aug, 2006 23:15  Titel:  (Kein Titel)
mmh, ok hatte vorher WinDVD drauf, hab es aber wieder deinstalliert, da es nicht 5.1 unterstützt hat. Den InterActual Player hab ich mal drauf gelassen, ist ja mit beim WinDVD Packet dabei.
Und zusätzlich habe ich noch den K-Lite Codec Pack drauf.
Aber es läuft trotzdem nicht.
Freezer
BeitragVerfasst: Mi 02 Aug, 2006 09:56  Titel:  (Kein Titel)
glow hat folgendes geschrieben:
gibt doch auch freeware-mpeg2-codecs, z.b. ffdshow
[ Zeit: 1.1428s ][ Queries: 47 (0.3227s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
