nellor
Anmeldung: 09.04.2004
BeitragVerfasst: Mi 02 Aug, 2006 10:17  Titel: Frage Golf IV + K301 + Becherhalter, passt das?
da das K301 etwas heraussteht würde mich interessieren ob der Becherhalter im Golf IV noch nutzbar ist.
Für mich sieht es so aus als ob es nicht passt, wenn der Monitor unter dem Becherhalter installiert ist.
Lässt man nämlich den Becherhalter herausfahren, senkt dieser sich sehr nahe an der Mittelkonsole nach unten...
Wäre schön wenn jemand mit einem Golf IV etwas dazu schreiben könnte.
Manuel
BeitragVerfasst: Mi 02 Aug, 2006 10:27  Titel:  (Kein Titel)
Poste doch mal ein Paar Bilder von deiner Mittelkonsole. Falls das mit dem K301 zu eng wird finden wir vielleicht noch ne andere Möglichkeit, einen TFT zu plazieren. Vielleicht lässt sich ja einer einspachteln, das wär doch viel eleganter Wink
nellor
BeitragVerfasst: Mi 02 Aug, 2006 10:47  Titel:  (Kein Titel)
ich bin momantan im Geschäft - hab hier kein Bild...
Einspachtel möchte ich nichts, weil ich dafür momantan keine Zeit habe und das nur ging wenn man massive Veränderungen an der Konsole vornimmt.
Vom Platz her ist nur ein Din Schacht frei, weil von unten her erst das Klimabedienteil kommt, dann der Radio, dann der leere Din Schacht und zu guter letzt genau da drüber der Becherhalter.
Manuel
BeitragVerfasst: Mi 02 Aug, 2006 11:02  Titel:  (Kein Titel)
Radio Schacht und DIN-Schacht, was will man mehr.
Das mit dem Einspachteln is gar nicht so aufwendig wie man immer denkt.
Ich hab mir dafür ne Ersatzblende geholt, die dann bearbeitet und dann gegen die originalBlende getauscht. Kann also alles wieder zurückbauen.
nellor
BeitragVerfasst: Mi 02 Aug, 2006 11:14  Titel:  (Kein Titel)
Ich hab schon einiges eingespachtelt.....
Darum geht es mir aber nicht, meine Frage bezieht sich auf den Becherhalter, denn wenn das nicht mit dem InDash funktioniert kann ich gleich ein 8" Zoll montieren - dann kann ich so wie beim InDash den Becherhalter ebenso nicht nutzen.
Manuel
nellor
BeitragVerfasst: Mi 02 Aug, 2006 14:15  Titel:  (Kein Titel)
Bilder:
ibiza82
Anmeldung: 16.10.2005
BeitragVerfasst: Do 03 Aug, 2006 07:42  Titel:  (Kein Titel)
also bei meinem ibiza geht sichs aus!
allerdings ist mein becherhalter noch 5mm über dem din-schacht!
also quasi noch ein plastickstreifen dazwischen.
nach den bildern müsste es sich gerade so ausgehen, wenn ich das richtig sehe, dass der radio etwas rausragt Wink
nicht ganz drinnen, oder?
BeitragVerfasst: Do 03 Aug, 2006 07:49  Titel:  (Kein Titel)
ja, aber so ein herausragender TFT / Radio ist ja nicht gerade die optimale Lösung, aber zumindest versteh ich jetzt deine Problematik.
Wäre es denkbar, den Becherhalter einen Schacht nach unten zu versetzen und dafür den TFT an die jetzige Position des Becherhalters zu montieren??
nellor
BeitragVerfasst: Do 03 Aug, 2006 09:32  Titel:  (Kein Titel)
@ibiza82
Der Radio ist nicht ganz drin, da noch Kabel verlegt werden müssen.
@Nightmare
Da ragt doch nichts raus, der Radio ist ja noch nicht ganz reingeschoben.
Für den Becherhlater sind eigentlich Führungsschienen vorgesehen bzw.
Löcher zum Einrasten.
Versetzen geht wahrscheinlich, aber dann muss man sich um die Befestigung des Becherhalters Gedanken machen, da weiter unten diese nicht vorhanden sind.
Wäre aber eine Möglichkeit.
Es gibt hier doch einige die einen Golf IV bzw. Bora fahren in Verbindung mit dem K301 - wäre nett wenn jamand dazu etwas schreiben könnte.
Manuel
Pr0j3cTX
Anmeldung: 31.10.2004
BeitragVerfasst: Do 03 Aug, 2006 11:35  Titel:  (Kein Titel)
Hallo.
Also ich habe dasselbe Problem. Bei mir wird es nicht passen. Habe überlegt Radio mit TFT zu tauschen aber da würde der Becherhalter wahrscheinlich schon ans Radio anstossen. Zudem verdeckt das Display dann das Radio. Nicht ganz so schlimm da ich eine Fernbedienung habe, aber dennoch blöd. Unten würde das Display beim ausfahren gegen die FSE stossen, also auch blöd Smile
Ne alternative den Becherhalter hinten zu benutzen, finde ich auch nicht wirklich gut.
Keine Hilfe aber ein leidensgenosse.
Grüße
pr0
nellor
BeitragVerfasst: Do 03 Aug, 2006 12:02  Titel:  (Kein Titel)
@Pr0j3cTX
Hast du auch ein Golf IV oder Bora?
Falls das nicht funktioniert kann ich mir ja gleich ein 8-Zoll TFT reinmontieren, dann kann ich den Becherhalter ebenso nicht nutzen.
Pr0j3cTX
BeitragVerfasst: Do 03 Aug, 2006 12:09  Titel:  (Kein Titel)
Habe ein Golf4 Vari.
Probier doch mal Radio mit TFT zu tauschen. Dein Radio sieht relativ flach aus.
mcloud
Anmeldung: 20.04.2005
2000 Volkswagen Bora Variant
BeitragVerfasst: Do 03 Aug, 2006 13:09  Titel:  (Kein Titel)
Also, ich habe ein VW Bora und bei mir ist unten der K301 da drüber das Radio und ich könnte den Becherhalter nutzen, wenn der In-dash eingefahren ist... Wink
BeitragVerfasst: Do 03 Aug, 2006 13:12  Titel:  (Kein Titel)
Hi mcloud, d.h. also, wenn du einen Becher in den Halter stellst und dann versehentlich den TFT ausfährst hast du nen Wasserschaden?? Wink
mcloud
BeitragVerfasst: Do 03 Aug, 2006 16:04  Titel:  (Kein Titel)
ja so ähnlich... Very Happy Very Happy Very Happy
Oder der Moni fährt nicht so weit raus, sondern nur ca.70 Grad.. Habe ich
aber noch nicht probiert.... Wink
Aber den Becherhalter nutze ich sowieso nicht...
BeitragVerfasst: Do 03 Aug, 2006 16:30  Titel:  (Kein Titel)
Vielleicht läßt sich auch die Heizungsregelung nach oben versetzen. Mit einer Einschränlung muß man fast immer leben, "Don´t drink and drive!" Very Happy
nellor
BeitragVerfasst: Do 03 Aug, 2006 18:55  Titel:  (Kein Titel)
@MacG
Das geht nicht, weil es sich um eine manuelle Klimaanlage handelt.
Diese ist noch mit Drahtseilen, welche zu den Drehreglern führen.
Was wäre wenn man den K301 tiefer in den Geräteträger hineinschieb als
normal vorgesehen? Ok, man muss den Gerätetträger bearbeiten, was kein Problem wäre, entscheident wäre nur wie schräg das Display nach dem Ausfahren steht. Nach hinten sind nämlich noch 1-2 cm Platz, wenn man ein Teil des Trägers entfernt.
Gibts hier irgendwo Bilder von dem Display in eingebauter Form?
ibiza82
BeitragVerfasst: Do 03 Aug, 2006 21:05  Titel:  (Kein Titel)
also bei mir hat das k301 wenn es ausgefahren ist noch ca. 2 cm nach hinten luft!
also genau um das, was es beim eingefahrenen zustand hervorsteht!
habe es mittlerweile auch 2 cm. nach innen verschoben, dass es quasi bündig mit dem autoradio abschließt und lässt sich noch komplett (90 grad) ausfahren Wink
du musst halt genug platz nach hinten haben im din-schacht!
dann einfach den falz vom einbaurahmen abflexen, und den rahmen 2 cm. weiter hinten einkleben!
so habs ich gemacht!
hier paar bilder, aber noch von früher, mit 2 cm. überstand!
leider keines von der seite, aber beim letzten ist der überstand etwas zu erkennen:
http://www.car-pc.info/phpBB2/viewtopic.php?t=10487&highlight=ibiza82
nellor
BeitragVerfasst: Do 03 Aug, 2006 21:18  Titel:  (Kein Titel)
@ibiza82
Hi, danke für den Erfahrungsbericht. Smile
Das hört sich schonmal gut an, werde mir nochmal genauer die Konsole ansehen, aber soweit ich es in Erinnerung habe sind 1-2cm nach hinten noch Platz, dann würde es gehen.
Sind die Angaben inkl. den 2cm die vorne herausstehen?
K301
Größe : 178x155x50 mm (WxDxH)
Manuel
ibiza82
BeitragVerfasst: Do 03 Aug, 2006 21:53  Titel:  (Kein Titel)
ich nehme mal an, das sind ja die daten des k301?
bei mir war im doppel-dinschacht hinten ein plastikkreuz (an dem man autoradios von hinten anschrauben kann)
dieses habe ich herausgeschnitten - gebrochen Wink
dann waren nochmals ca. 6 cm. platz nach hinten
[ Zeit: 0.8377s ][ Queries: 47 (0.3287s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
