Captain_RS
Anmeldung: 02.08.2006
BeitragVerfasst: Mi 02 Aug, 2006 20:20  Titel:  Funktioniert dieser Plan oder geht es einfacher?
Hallo Forum,
ich möchte ein Samsung-Notebook (P30 XVM) in meinem Kofferraum, bzw. der Reserveradmulde verbauen. Leider benötigt dieses Notebook 19V. Passende Auto-Adapter für den Zigarettenanzünder gibt es ja zu kaufen. Ich habe nur Angst, dass die Spannung beim Start des Motors zusammenbricht und dadurch das Notebook irgendwann kaputt ist. Deshalb würde ich gern direkt von der Batterie ein Kabel bis in den Kofferraum ziehen, dann einen 1F-Kondensator aus dem HiFi-Bereich daranklemmen und am Ausgang des Kondensators den KfZ-Adapter für den Zigarettenanzünder anschliessen (natürlich ohne den Stecker, den kann man ja abschneiden...). Den Schalter (Taster) des Notebooks würde ich in den Bereich der Mittelkonsole verlegen.
Mir erscheint diese Lösung relativ günstig (Auto-Adapter ca. 50EUR plus Kondensator 50EUR) Könnte diese Lösung zuverlässig funktionieren oder gibt es da was einfacheres?
Manuel
Anmeldung: 05.10.2005
BeitragVerfasst: Mi 02 Aug, 2006 20:26  Titel:  (Kein Titel)
Du musst unbedingt eine Diode dazwischenschalten, sonst entleert sich er Kondensator wenn du den Motor startest. Besser als den Konensator ist eine kleine Gelbatterie, da die Kapazität des Kondensators nicht unbedingt ausreicht.
Captain_RS
BeitragVerfasst: Mi 02 Aug, 2006 21:00  Titel:  (Kein Titel)
Das Thema Zusatzbatterie oder PowerCap wurde hier ja schon oft diskutiert. Ich hoffe aber, dass bei mir ein Kondensator ausreicht, da beim Starten des Motors mein werkseitig verbautes Navi (Audi RNS-E) nur sehr selten "zuckt" (geht nicht mal richtig aus).
Reicht es, wenn die Diode nur bei der Plus-Leitung eingebaut wird, damit der Strom nicht zurückfliesst?
Was muss ich denn beim Einbau einer Gelbatterie beachten? Grosser Nachteil ist doch hier, dass diese geladen werden muss. Wie mache ich das denn?
Manuel
BeitragVerfasst: Mi 02 Aug, 2006 21:28  Titel:  (Kein Titel)
Eine Diode in die Plusleitung reicht.
Die Gelbatterie würde ich einfach wie den Kondensator parallel zur Starterbaterie schalten (natürlich mit Diode). Wird dann geladen sobald Motor läuft.
Für die Kapzität von Kondensator gibts eine Formel: 1F = 1As/V
F = Farad
A= Ampere
s=sekunden
V=Volt
BeitragVerfasst: Mi 02 Aug, 2006 22:34  Titel:  (Kein Titel)
Ein Notebook hat aber auch einen eigenen Accu, der dies überbrücken kann. 50€ ist recht hoch angesetzt für ein Netzteil was nur 19V ausgeben muß. Die mit 120W Output kosten so um die 25€. Mein 70W Netzteil bricht beim Motorstart nicht ein. Versuche es erst mal ohne den Cap, nachrüsten geht allemal.
[ Zeit: 0.7561s ][ Queries: 48 (0.2802s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
