chui
Anmeldung: 17.05.2006
BeitragVerfasst: Do 03 Aug, 2006 12:07  Titel:  bekomm kein gescheites bild auf tft
hab nen 8,4 lcd touchscreen display von vegashop.
vga gunktioniert auch tadellos
aber wie kann ich das am notebook einstellen sodass ich das ganze bild rüberbekomm?
bis jetzt hab ichs nur geschaft den desktophintergrund rüber zu bekommen, mehr leider nicht.
danke im voraus!
Saible
Gast
BeitragVerfasst: Do 03 Aug, 2006 12:11  Titel:  (Kein Titel)
hast du an deinem Laptop die Taste gedrückt das der externe Moni Signal bekommt? Wenn ja musst du vielleicht noch in Windows einstellen, das das Windows Bild nicht erweitert sondern Vervielfältigt wird! Bei den Anzeigeeigenschaften unter EInstellungen und Erweutert lässt sich das machen! Wenn nicht schreib mal mehr zum Notebook und der Software!
chui
BeitragVerfasst: Do 03 Aug, 2006 12:16  Titel:  (Kein Titel)
also das komische ist das ich alles auf lcd seh bis ich eben ins windows reinkomme
"dann steht kabel nicht angeschlossen"
als ich dann uter den einstellungen unter dem 2ten bildschrim eingestllt habe "desktop übernhemen"
seh ich ab jetzt halt den hintergrund.
meine frage:
wo kann ich bei windows einstellen dass er die signale auch an den 2ten bildschrim schickt, ich mein er erkennt beide automatisch
Pr0j3cTX
Anmeldung: 31.10.2004
BeitragVerfasst: Do 03 Aug, 2006 13:17  Titel:  (Kein Titel)
Siehst du auf deinem laptop denn wenn der Moni dran hängt unten recht die Uhrzeit oder ist diese auf dem Moni zu sehen. Wenn dem so ist dann würdest du auf dem Moni auch keinen StartButton haben.
Wenn das der Fall ist oder du auf dem Moni gar keine Taskleiste hast steht der Moni auf erweitert. Dann kannst du im Prinzip Fenster nach rechts verschieben und kommst auf dem Moni raus. Unter eigenschaften der Anzeige musst du dann das Häkchen bei "Windows-Desktop auf diesem Monitor erweitern" wegmachen.
Grüße
Saible
Gast
hm ... mir ist nicht bekannt das du das in Windows einstellen musst ... aufm Laptop muss ne Taste sein mit der du das Umstellst ... meistens ne Fn Taste!
Was ist es denn für einer?
Pr0j3cTX
BeitragVerfasst: Do 03 Aug, 2006 13:32  Titel:  (Kein Titel)
Das ist richtig, da gibt es eine Taste mit zwei Monis und nem Strich dazwischen meist. Aber er scheint ja schon aktiv zu sein und wohl nur im erweiterten Modus zu laufen.
Saible
Gast
BeitragVerfasst: Do 03 Aug, 2006 13:36  Titel:  (Kein Titel)
Mh ... hab ich beim durchlesen auch gedacht ... dann solltest du mal andere Treiber suchen und instalieren ... mehr weiss ich da jetzt auch nicht!
Bei meim Thinkpad geht das aber alleine in die normale Windows anzeige ....
Pr0j3cTX
BeitragVerfasst: Do 03 Aug, 2006 13:38  Titel:  (Kein Titel)
Habe auch ein Thinkpad und zwei FSC und da geht das auch über die Taste in die normale duplizierte Anzeige. Zum erweitern muss ich das dann extra unter den Eigenschaften der Anzeige einstellen
chui
BeitragVerfasst: Do 03 Aug, 2006 16:19  Titel:  (Kein Titel)
also wie schon gesagt seh nur den desktop hintergrund
und sobald ich das häcken von "windows desktop aus diesem monitor erweiterm" wegmache kommt "kabel nicht angeschlossen"
mich wundert es allerdings weshalb ich nur den desktop hintergrund sehen kann und nicht ganze oberfläche.
selbst wenn ich ein programm starte ist nur der hintergrund zu sehn
Saible
Gast
BeitragVerfasst: Do 03 Aug, 2006 16:27  Titel:  (Kein Titel)
kannst du denn sachen von einem Desktop auf den anderen vershcieben??
Ist es eigentlich ein Geheimnis von welcher Marke das Notebook ist oder warum sagst du es nicht Wink ?!
chui
BeitragVerfasst: Do 03 Aug, 2006 16:42  Titel:  (Kein Titel)
ich denke dass jedes notebook gleich aufgebaut ist
aber es ist ein wortmann 8200
wie meinst du das mit dem rüberziehen?
also wie gesagt sehe nur den hintergrund
das komisch ist allerdings bevor ich im winodws bin geht alles wunderbar, erst dann wenn ich eingelogt bin erscheint eben nur der hintergrund
hab schon die kompletten eigenschaften durchsucht und dauch schon andre treiber installiert jedoch nichts hat geholfen Sad
Saible
Gast
BeitragVerfasst: Do 03 Aug, 2006 16:47  Titel:  (Kein Titel)
ja ... find mal raus ob es vll ein erweiterter Desktop ist .. d.h. du kannst die Fenster von deinem Normalen Laptop Bildschrim auf den TFT "Rüberschieben" ... also einfahc mal über den Bildschrimrand rausschieben!
chui
BeitragVerfasst: Do 03 Aug, 2006 16:56  Titel:  (Kein Titel)
also du hattest recht
auf der rechten seite gehts dann rüber zum andren bildschrim
also kann das icon rüberziehen
aber wie kann ich das jetzt so einstellen das beide getrennt sind
Saible
Gast
BeitragVerfasst: Do 03 Aug, 2006 17:04  Titel:  (Kein Titel)
tja das ist jetzt so eine sache ... da wo du den 2. Monitor aktivieren kannst gibts normalerweise ne Option die Windows oberfläche entweder zu erweitern oder zu duplizieren ... duplizieren ist das was du brauchst! Was steckt denn für ne Grafikkarte drin?
chui
BeitragVerfasst: Do 03 Aug, 2006 18:17  Titel:  (Kein Titel)
eine ati radeon 9700 pro mobility
also danke an der sollte es nicht liegen
finde allerings nirgends die option wo ich das umstellen kann
BeitragVerfasst: Do 03 Aug, 2006 18:21  Titel:  (Kein Titel)
Das sollte man in den erweiterten Eigenschaften der Anzeige finden, unter Anzeige. Da sieht man welche Ausgänge aktiviert sind.
[ Zeit: 1.2624s ][ Queries: 47 (0.4387s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
