skorupaf
Anmeldung: 02.03.2006
BeitragVerfasst: Do 03 Aug, 2006 23:30  Titel:  Multimedia im Mazda 323F BG 16V
So...hallo erst mal. Ich hab mir nun auch so einen CAR PC gefertigt, besser gesagt ein gesamtes Entertainment-Konzept. Was dabei rum kam wollt ich euch mal zeigen, weil man ja eher weniger Einbauten von Mazdas im Netz findet.
Zum Auto
Ein Mazda 323f BG 16V, rot
Der Rechner
CarPC ist ein Laptop mit 2 GHz, 256 Mb Ram, 40GB Platte und Geforce 4 Mobile
Display ist das gute alte Sony PSX One 5“ Display, ein klein wenig modifiziert. Habe den Deckel davon verwurstet und einen anständigen Rahmen dazu gebaut. Der Rechner ist unterm Fahrersitz versteckt. Stromversorgung per Umrichter. HID ist ein Minitrackball den ich in einer eigens dafür von mir angefertigten Armlehne unterbringe. Die Armlehne ist von außen mit dunklem Leder und von innen mit Wildleder ausstaffiert. Das Handy findet unter dem Deckel platz. Bluetooth -Freisprechanlage ist geplant.
Die akustische Untermalung macht eine kompakte HifiAnlage deren Bau vorangegangen ist :
Clarion Headunit
Front 4 X Helix Blue 62 Compo
Rear braucht kein Mensch!
Bass: IT MDS 12 DVC (12”)
Verstärker:
V12 MRV 1000 am Bass
Velocity VR 2100 anner Front.
Ein Helix 1 F Powercap stabilisiert das ganze wenn’s mal zur Sache geht.
Der Einbau ist schlicht. GFK Doorboards geschlossen, jeweils 4 Liter für den richtigen „kick“ und der 65 l Bassreflex für Bassodysseen jenseits der 30 Hz Marke. Die Bassreflexbox beherbergt sämtliche Verstärker und das PowerCap. Dank einer Schnittstelle an der Rücksitzbank kann alles mit wenigen Handgriffen ausgebaut werden um Platz im Kofferraum zu schaffen.
So nun noch ein paar Fotos
Das 5" Display mit selbstprogrammierten CPOS Skin
Gesamtansicht mit im Bild das Clarion...
Ein kleiner Blick auf die GFK Doorboards im Fußraum
Die Mittelarmlehne mit Handy und Wildleder...
Klappe zu - Affe tot...
Der Kofferraumausbau im Überblick
Gegen neugierige Blicke ein mit Hifistoff bespannter Sichtschutzrahmen...
Fazit: Der Bau hat mir viel Freude bereitet. Das benutzen ebenso.Muss noch paar Kinderkrankheiten ausmerzen, dann wird alles gut.
Gruß Frank
Hardware: nix.. fang von vorne an
Software: CPos
onkeldog
Anmeldung: 04.03.2006
1995 Mercedes-Benz 320
BeitragVerfasst: Do 03 Aug, 2006 23:36  Titel:  (Kein Titel)
Super Ausbau, gefällt mir sehr gut! Vorallem das mit dem Sonydisplay endlich sieht man eins dieser umgebauten kleinen biester *gg*
Wünsche dir dann noch viel Freude damit.
Hardware: pIII 1 Ghz, 512 MB Ram, 30Gig Festplatte 6,4" VGA TFT
Software: cPOS
BeitragVerfasst: Fr 04 Aug, 2006 07:49  Titel:  Re: Multimedia im Mazda 323F BG 16V
Jop, sieht schon mal ganz gut aus, aber wie kriegst du bei den riesen Doorboards nocht die Fensterkurbel gedreht??
skorupaf hat folgendes geschrieben:
The Spirit
Anmeldung: 02.08.2006
BeitragVerfasst: Fr 04 Aug, 2006 09:02  Titel:  (Kein Titel)
ne kurze frage, wie machst du das mit dem laptop?
nutzt du den auch noch "normal" oder nur im auto?
und wie machst du das, dass das laptop beim schließen nicht in den sleep mode geht?
BeitragVerfasst: Fr 04 Aug, 2006 10:07  Titel:  (Kein Titel)
das mit dem "sleep mode" kann man wie bei jedem rechner in der energieverwaltung einstellen
skorupaf
BeitragVerfasst: Fr 04 Aug, 2006 10:27  Titel:  Re: Multimedia im Mazda 323F BG 16V
nightmare hat folgendes geschrieben:
....bei den riesen Doorboards noch die Fensterkurbel gedreht??
stell doch nicht so unangenehme Frage !? Wink
--> Siehe unten "einige Kinderkrankheiten müssen noch ausgemerzt werden" oder soll ich sagen :"E-Fensterheber sind in Arbeit!"
@ The Spirit:
Das Laptop benutze ich auch normal. Unterm sitz wird es zugeklappt versteckt. Dort sind sämtliche schnittstellenkabel und Adapter.
Das Laptop, ein Gericom habe ich ein wenig gemoddet. Es hat ne 3 1/2 Klinkenbuchse ins Gehäuse integriert. Praktisch wie der Kopfhörer anschluss. Die Buchse wurde an den SMD Printschalter parallel angelötet.
Per Klinkenkabel wird nach vorn ins Cockpit an einen Druckschalter verlängert. Von dort aus lässt sich das Laptop dann im geschlossenen Zustand EIN/AUS schalten ohne dass das Display an ist.
Hoffe du kannst dir was drunter vorstellen.
Ich bin mir nicht ganz sicher ob Magnesiumspäne auch elekt. Strom leiten, daher hab ich beim integrieren der Buchse höllisch aufgepasst. Davon ab, lässt sich das Zeug ganz gut bearbeiten.
Software: CPos
The Spirit
BeitragVerfasst: Fr 04 Aug, 2006 11:30  Titel:  (Kein Titel)
danke für die info
#*ice-man*#
Anmeldung: 26.07.2006
BeitragVerfasst: Fr 04 Aug, 2006 13:50  Titel:  (Kein Titel)
nett wirklich nett, haste die Mittelarmlehne auch selber gemacht? Und wenn wie, aus holz oder gfk?
Wieviel harz haste für die Dooarboards gebraucht und wiviel m² matten.
Haste die von hinten angeschraubt?
gruss ice
YHD
Anmeldung: 06.04.2005
BeitragVerfasst: So 06 Aug, 2006 01:26  Titel:  (Kein Titel)
hast du die kabel für die dobos selber verlegt oder die vorhandenen genommen?
skorupaf
BeitragVerfasst: Do 24 Aug, 2006 11:42  Titel:  (Kein Titel)
Erstma sorry, dass so lange gedauert... war gerade anderweitig unterwegs.
@ #*ice-man*#
Die Mittelarmlehne habe ich hauptsächlich aus Multiplex, MDF, GFK gefertigt. Als erstes die Ergonomie empirisch ermittelt, damits auch bequem ist und alles noch funktioniert, dann Mittelkonsole ausgebaut, damit man den Kladeradatsch auch ordentlich anpassen kann. Den Deckel
habe ich "aus einem Guß" gefräst, der Rest ist zusammen geschraubt bzw. geklebt. Nach dem der Rohbau fertig war ,gings an die Nähmaschine und das "Lederkleid" wurd zusammengestrickt. Dann wurde das ganze mit dünnem Polstermaterial verkleidet. Anschließend wurde mit Kontaktkleber eines namhaften Chemiekonzerns das fertige Lederkleid aufgebracht, noch ein paar Schmutzflecken entfernen, ein wenig Lederpflege und rein damit ins Auto...
Die Doorboards..hmmm...auf einen Positivkern aus Styrodur (C) wurden 3-4 Lagen 380ger Glasfillament / Köpergewebe aufgebracht. Ich meine mit L20 Harz... war alles umsonst, daher hab ich mir nicht gemerkt wieviel ich verbraucht habe. Denke aber mit ca. 1 m² Glasfaser und ca. 200 - 400 gr. Harz in der Konstillation kannste schon mal rechnen. Abschließend noch eine Lage 50ger drüber, damit es nicht so viel zu spachteln gibt. Das finishen ist eh ne Aufgabe für jemanden der seine Großmutter erschlagen hat. Würd ich so nicht noch mal machen. Dann lieber Leder drauf - und Gut-.
P.S: Ja die sind von hinten angeschraubt. Mittlerweile auch von vorne, da das Gewicht nicht zu verachten ist und die Sache soll ja nicht so rumschlabber.
@ YHD:
Hatte erst die Serienkabel, weil es mich abgeschreckt hatte die Tür auszubauen und die Schnittstelle mit nem Bohrer zu bearbeiten. Der Mangel wurde abgestellt, weil... der Klingeldraht geht mal irgendwie garnicht...Die Chassis haben schon nen hundsmiserablen Würgungsgrad von 84 db 1Watt auf 1m.Diese 0,35 ²mm Kabel verbessern das ganze nicht zwingend.
Software: CPos
[ Zeit: 1.9757s ][ Queries: 48 (1.0067s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
