Sie sind hier: Startseite » Forum » Hardware » Kommunikation » WLAN Antenne Notebook
all-finder
Anmeldung: 26.03.2005
BeitragVerfasst: Fr 04 Aug, 2006 00:46  Titel:  WLAN Antenne Notebook
Habe mir ein neues Notebook zugelegt, und wollte bei diesem das Display abmontieren. Leider befindet sich die Wlan Antenne im Rahmen des Tfts...
sprich einmal: wie funktioniert das mit den zwei Adern (& zwei Antennen) Smile ganz allgemein
meint ihr der Abstand zwischen den Antennen ist von Bedeutung?
oder wäre es sinnvoll an die mini-Buchsen auf der MiniPci Wlan Karte einen andere Antenne zu verwenden?
bzgl bilder: die zwei metall zapfen sind anscheinend die antennen einmal grau / 1x schwarz)
#*ice-man*#
Anmeldung: 26.07.2006
BeitragVerfasst: Fr 04 Aug, 2006 11:21  Titel:  (Kein Titel)
Also, ich würde sage ja,
Wir habe uns früher diese all seits bekannten W-lan antennen gebaut (quad und double oder Bi-Quad) dabei musste man auch beachten das die kantenlängen genau berechnet waren. Da es um den Frequenzgang geht. Das quasi, ja wie soll ichs nennen die Sinuskurve(frenquenzgangkurve) quasi immer genau auf das material trifft.
Wir haben es aber damals über trieben und haben, zusätzlich yagies oder auch komplette Parabol Antennen gebaut. Paar Kilometer Reichweite mit nem kleinen Booster. Wink idial zum Wardriven, aber dann nu die kleine ausführung.
damit bei Netstumbler bei 50m entfernung fast auf 0 db gekommen Wink
So ich an deiner stelle, würde genau den Abstand den die beiden adern hatten, abmessen und auch dann wieder einhalten.
Richte ein wlan ein und probier doch mal ob sich was verändert wenn du die beiden Hülsen näher bringst oder entfernst,
hmmm.... Normaler weise ist der abstand nur wichtig wenn die beiden durch Metal verbunden sind.
Aber...ich bin ja auch nur ein mensch und es kann sein das du einfach nur 2 Antennen hast um einfach egal aus welcher richtung der Access-point kommt immer bestmöglichen empfang zu bieden.
Gruss Ice
all-finder
BeitragVerfasst: Fr 04 Aug, 2006 13:41  Titel:  (Kein Titel)
komisch ist nur... dass die beiden adern nicht verbunden sind... sondern eigene buchsen haben... wenns nur zum besser empfang dienen soll....
#*ice-man*#
BeitragVerfasst: Fr 04 Aug, 2006 13:45  Titel:  (Kein Titel)
kannst du vielleicht nochmal ein bild machen wo das ganze display drauf ist, und dann die kabelwege mit den buchsen genau hervor heben, z.b. nachzeichnen....
könnte evenutell helfen
all-finder
BeitragVerfasst: So 06 Aug, 2006 18:34  Titel:  (Kein Titel)
ja mache ich.. sobald ich zeit hab Wink
all-finder
BeitragVerfasst: Mo 07 Aug, 2006 23:21  Titel:  (Kein Titel)
habs jetzt bereits gelöst. habe die graue wlan-antenne mit in den minipci steckplatz setzt.. bzw. darüber. funktioniert einwandfrei. die zweite antenne ist nur zum empfangen und auch nur "zusätzlich". sprich nicht dringend notwendig. platztechnisch siehts ja in nbs meist nicht rosig aus... aber unter der blende habe ich dennoch platz gefunden. evtl. auch für die zweite antenne...
ähnliche antennen gibts auch bei ebay für ca. 10-30 €. (da waren paar wissenswerte infos dabei Smile)
[ Zeit: 0.7052s ][ Queries: 47 (0.2883s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
