CarHopper
Anmeldung: 14.02.2004
BeitragVerfasst: So 06 Aug, 2006 15:58  Titel:  Panelabmessungen VE-708VGA bzw baugleicher XClear 7
dieser TFT ist für meinen Einbau mit Gehäuse zu groß, deshalb bräuchte ich mal die Panelabmessungen.
Der sichtbare Bereich (Diagonale = exakt 7" ?) wäre auch schon hilfreich, daraus kann man die Panelabmessungen ja ungefähr abschätzen.
Danke und Gruß,
CarHopper
shaneL
Anmeldung: 07.10.2005
BeitragVerfasst: So 06 Aug, 2006 18:32  Titel:  (Kein Titel)
der xclear7 hat genauso wie die Lilliput und Xenarc ein 7"Panel von Hitachi und die sind in den Abmessungen alle identisch ( bei mir hats beim Wechsel auch exakt gepasst)
sichtbarer Bereich:
B = 155mm
H = 93mm
gruss
edit: der VE-708VGA hat aber mit dem xclear7 nix zu tun - keine Ahnung was darin verbaut ist, jedenfalls deutlich schwaecheres Panel
CarHopper
BeitragVerfasst: So 06 Aug, 2006 19:00  Titel:  (Kein Titel)
danke für die Info.
Aber du schreibst in dem folgendem Thread, daß der xclear ein besseres Bild hat, als der Lilliput - obwohl sie das gleiche Panel verbaut haben?
War das ein anderer Lilliput?
http://www.car-pc.info/phpBB2/viewtopic.php?t=11750
shaneL
BeitragVerfasst: So 06 Aug, 2006 19:17  Titel:  (Kein Titel)
ne ist keinesfalls dasselbe, keine Sorge Wink
wollte nur sagen, das die (unterschiedlichen) 7" Panel von Hitachi alle die gleichen Abmessungen haben.
Wollte noch vorm Einbau nachsehen um welches es sich genau handelt, allerdings war dieses voellig verbaut und ich hatte wenig Zeit. Mal abgesehen vom weiteren Blickwinkel ist der Kontrast um ein vielfaches besser - aber hast ja schon gelesen.
Bei Vega ist der ja seither nicht mehr eingestellt - haste dort angefragt oder ne andere Quelle gefunden?
CarHopper
BeitragVerfasst: So 06 Aug, 2006 19:31  Titel:  (Kein Titel)
für den xclear hab ich keine Quelle gefunden, aber für den anderen
http://www.easytalk-stuttgart.de/shop/product_info.php?products_id=3004&cPath=32_35
Ich dachte, die beiden seien baugleich. Bist Du sicher, daß die verschieden sind?
Noch etwas verstehe ich nicht ganz. Der xclear hat eine native Auflösung von 800x600 (4:3), aber ein 16:9 Display. Das würde für mich aber bedeuten, daß die Pixel rechteckig sind und somit bei einer eingestellten Auflösung von 800x600 das Bild verzerrt ist. Kann ich mir ja fast nicht vorstellen... ist das bei deinem der Fall?
BeitragVerfasst: So 06 Aug, 2006 22:17  Titel:  (Kein Titel)
Also das Bild ist bei 800x600 gestaucht, wie bei jeden anderen 7" auch, der nur 800x480 Pixel hat. Nachgezählt habe ich auch nicht, scharf dargestellt wird es aber. Keine Ahnung, ob das mit den 800x600 Pixeln wahr ist.
shaneL
BeitragVerfasst: Mo 07 Aug, 2006 08:31  Titel:  (Kein Titel)
der ist definitiv nicht baugleich mit dem xclear - ist derselbe, denn auch Vega derzeit noch 'auf Halde' hat. Ich bin fast sicher, spätestens wenn die weg sind, wird man dann den xclear im Shopangebot finden.
Frag doch einfach mal im Shop nach, evtl. gibts den vorher nochmal über ebay.
Was die nativen 800x600 betrifft - sind natürlich wie üblich bei 7" 800x480!
Da wird auch bei anderen öfters in der Beschreibung geschlurt - nicht verwirren lassen.
800x600 ist eben nur die gebräuchlichste Auflösung und wird auch wirklich sehr scharf dargestellt. Ob 800x480 bei dir möglich sind, hängt einzig und allein von deiner Graka ab, bei vielen laesst sich's mittels Powerstrip etc. bewerkstelligen - allerdings bist dann auch auf nen entsprechenden Skin angewiesen bzw. musst halt selber ran.
Mich selbst stört die Stauchung wirklich nur bei Video und da löse ich das über nen Codex ( zumindest teilweise)
Alternativ bietet der xclear aber auch 4:3 / 16:9 Umschaltung auf einfachen Tastendruck ( auch im VGA-Modus!) - allerdings haste dann die störenden schwarzen Balken auf beiden Seiten.
gruss
BeitragVerfasst: Mo 07 Aug, 2006 17:42  Titel:  (Kein Titel)
Mit der richtigen Software bekommt man das Seitenverhältnis in den Griff. Road Runner macht dies bei Bildern und bei Video automatisch, wenn 16:9 eingestellt ist.
shaneL
BeitragVerfasst: Mo 07 Aug, 2006 18:05  Titel:  (Kein Titel)
stimmt, der Roadrunner verwendet nen eigenen Player und kann das ja von Haus aus -ganz vergessen Wink
Leider gehts mit Programmen die auf dem WMPlayer basieren nicht, da's von der Schnittstelle nicht unterstützt wird ( obwohls der Player ab ver.10 selbst schon kann)
gruss
[ Zeit: 0.6529s ][ Queries: 47 (0.2595s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
