#*ice-man*#
Anmeldung: 26.07.2006
BeitragVerfasst: Mo 07 Aug, 2006 01:01  Titel: Frage Motordaten auslesen
Hallo leute,
Ich habe ne stunde gesucht und nix brauchbares gefunden...
Es geht darum, ich hab nen Audi 80 B4 2.3e bauj. 92
gibt es irgendwelche möglichkeiten via car-Pc Motor Daten auszulesen oder temp usw. , da soweit ich weis kein OBD oder Can -bus verbaut ist.
Also habe ich irgend welche möglichkeiten??? z.b. sensoren selber verbau oder so.. k.a.
Greeze Ice
fireball
Anmeldung: 07.06.2005
BeitragVerfasst: Mo 07 Aug, 2006 10:19  Titel:  (Kein Titel)
Hallo bei Bj. 92 ist bei dir höchstens der 2x2 Anschluss vorhanden. Fals er da ist sind es nur ganz wenige Daten die Ausgelesen werden können mit z.B. VAG-Com. Sorry
Fireball
Manuel
Anmeldung: 05.10.2005
BeitragVerfasst: Mo 07 Aug, 2006 10:50  Titel:  (Kein Titel)
Du musst deine Motordaten mit einer Relaiskarte auslesen. Dazu musst du die Sensoren einzeln anschließen. Abgreifen kannst du sie z.B am Tacho
Saible
Gast
BeitragVerfasst: Mo 07 Aug, 2006 10:58  Titel:  (Kein Titel)
Ich denke aber das der Aufwand nicht lohnt, denn musst jeden Sensor einzeln Abgreifen und an einen Eingang von der Karte führen ...
könnte stressig werden!
#*ice-man*#
BeitragVerfasst: Mo 07 Aug, 2006 11:44  Titel:  (Kein Titel)
hmmm....., war ja klar, ich mit meiner ollen Möre kann wieder nix bekommen..... Evil or Very Mad
Hmm...... fireball, 2x2 stecker ??? Vag com, sry ich kann mir Fachbegriffe selten merken .... Welche Daten wären denn das dann???
Und was den rest angeht, zwecks sensoren überall......... hat sable wohl recht, dat lohnt sich net....
webersens
Anmeldung: 04.08.2005
2002 Audi S6 Avant
BeitragVerfasst: Mo 07 Aug, 2006 12:44  Titel:  (Kein Titel)
Das Thema hatten wir doch neulich erst.
http://www.car-pc.info/phpBB2/viewtopic.php?t=11807&highlight=
Deine Diagnosestecker sitzen übrigens- wenn sie denn schon vorhanden sind im Sicherungskasten (Motorraum vorne links).Es gibt auch Adapter dafür und mann kann mit dem Programm VAG-Com auch z.B.eine Fehlerauslese machen und diverse Werte auslesen.Es git bisher aber kein Car-PC-Frontend welches OBD 1 integriert hat.Das liegt daran,daß sich die Fahrzeughersteller erst ab OBD2 (ca ab 2000) auf ein einheitliches Diagnoseprotokoll geeinigt haben.
Saible
Gast
BeitragVerfasst: Mo 07 Aug, 2006 12:49  Titel:  (Kein Titel)
Und wenn ich richtig weiss ... sind doch die Daten die man mit Vag COM etc auslesen kann garnicht sooo der Bringer oder? Da bekommt man doch garnicht so die gewünschten Werte? Oder lieg ich da falsch?!
|Edit:
Mein Fehler, die Daten sind die gleichen ...
[ Zeit: 0.8887s ][ Queries: 47 (0.3015s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
