Prof Hase
Anmeldung: 03.07.2006
BeitragVerfasst: Di 08 Aug, 2006 17:02  Titel:  Navigon NCK 5 Kartenproblem !!
Sooo nun bin ich stolzer besitzer von dem neuen Navigon 5 und was ist ...
Karten konnten nicht gelesen werden Wink
Ok ich denke mal ihr könnt mir da weiterhelfen....
Folgendes
Programm Installiert kein Problem...
So Karten übertragen für Europa, war das 1. in der Liste da Wink
Karten erfolgreich übertragen..
Navigon gestartet und er sagt mir Kartenmaterial konnte nicht gelesen usw... werden...
Wer kann mir weiterhelfen bin für jeden Tip dankbar!!!
Dirk
Anmeldung: 11.07.2004
2007 Audi A3
BeitragVerfasst: Di 08 Aug, 2006 17:29  Titel:  (Kein Titel)
hatte ich bei der erstinstallation auch (karten konnten nicht gelesen, somit nciht freigeschalten werden)
habs damals einfach mit ner neuinstallation gelöst (schien irgendwas bei der Installation schiefgegangen zu sein)
EDIT:
welche Europaversion ast du übertragen? wenn du die Falsche übertragen hast, gehts auch ned (es gibt merhrere Europaversionen, das NCK hat gesamt Europa) die Karte darf NUR!! EUROPA heißen, nciht Europa-A,B,C ...
musst gegebenenfalls die DVD nochmal ins Laufwerk legen, und die Richtige Karte übertragen.
hast denn damals die Karte freigeschalten?
Prof Hase
BeitragVerfasst: Di 08 Aug, 2006 20:42  Titel:  (Kein Titel)
Sooo habe jetzt auch alles noch mal neu installiert aber fehlermeldung kommt noch immer....
Erst das die Karten nicht gelesen werden konnten....und ich eine andere auswählen sollte ...
Dann direkt die nächste das keine Karten gefunden werden konnten!!!
Dirk
2007 Audi A3
BeitragVerfasst: Fr 11 Aug, 2006 11:59  Titel:  (Kein Titel)
mir ist eben noch was aufgefallen:)
hast du die karte freigeschalten mit der DVD im Laufwerk? nachdem du mehrere zur Auswahl hattest ja. somit kann es sein dass er immer auf dein DVD LW zugreifen will für die karte.
wie hast du die Karte übertragen?
mit dem autorun Programm der DVD? (deutsch>karte übertragen> Europa)
wenn die karte übertragen ist, lass die DVD im laufwerk, und starte das NCK, dann karte auswählen (über button Karte) und dort die Karte auf der Festplate auswählen. (hab eben meinen cpc neu aufgesetzt, dabei ist mir der Fehler selbst unterlaufen)
Prof Hase
BeitragVerfasst: Fr 11 Aug, 2006 15:08  Titel:  (Kein Titel)
VIELEN DANK das hat mich ein ganzes Stück nach vorne gebracht =)
Mir stehen jetzt zur Auswahl entweder die von der HDD installierten MAP zu nehmen oder die von der DVD...
Nur wird mir dann egal bei welcher ausgewählten karte immer noch angezeigt Karte kann nicht gelesen werden ;(
Dirk
2007 Audi A3
BeitragVerfasst: Fr 11 Aug, 2006 17:12  Titel:  (Kein Titel)
dann ist mit der Datei was nicht in Ordnung. lösche sie von der HDD, und übertrage sie nochmal (bei der von DVD öffnen auch nicht möglich?)
Prof Hase
BeitragVerfasst: Sa 12 Aug, 2006 13:49  Titel:  (Kein Titel)
Sooo ich habe wieder ein bisschen rumprobiert bin hier im Forum auf einen FTP Server von Navigon gestoßen und habe mir da direkt mal die Map gezogen übern nacht!!
So die in den Map Ordner von Navigon und mal ausprobiert aber noch immer kein Erfolg...
Weder die Karte von der DVD noch die neue DVD!!!
Wie sieht denn der Map Ordner bei euch bzw bei dir Dirk aus??
Ist da nur die Eurpa.map drin und sonst nichst??
Also kein anderer Ordner oder sonstige Dateien?
Dankeschön!
Dirk
2007 Audi A3
BeitragVerfasst: Sa 12 Aug, 2006 16:05  Titel:  (Kein Titel)
ne, ist nur die europa.map drinnen. mehr nicht.
hm, ich wüsste nciht was du noch machen kannst. ich würde jetzt wahrscheinlich wirklich versuchen ne reparaturinstallation des NCK durchführen, da da irgendass im argen sein muss.
[ Zeit: 1.6206s ][ Queries: 47 (1.1226s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
