Bandie
Anmeldung: 09.08.2006
BeitragVerfasst: Mi 09 Aug, 2006 01:37  Titel: Idee GPS USB Maus funktioniert nur sporadisch : Navilock NL-302U
habe die GPS Maus Navilock NL-302U gekauft, die Treiber installiert
und das Test Tool Namens: 'GPS Information 6.08N'
Die GPS Maus betreibe ich am Thinkpad T23 über den USB Port (com 4 oder 5).
Das Programm erkennt die Maus nur sehr sporadisch.
2-3 mal lief sie aber das bei etwa 20 Versuchen!
Habe die aktuellen Treiber von Navilock installiert.
Mit dem mitgelieferten MarcoPolo Reiseplaner lief der GPS Empfänger für ca. 10 Minuten zuverlässig, dann ging nichts mehr.
1.)Was kann ich tun, Tipps sind willkommen?
2.)Gibt es spezielle GPS Boards, wo ich Frage auch stellen kann ?
3.)Gibt es ein anderes Tool, um die GPS Maus zu testen, ausser das o.g. ??
Gruß, Bandie
BeitragVerfasst: Mi 09 Aug, 2006 06:56  Titel: Idee Re: GPS USB Maus funktioniert nur sporadisch : Navilock NL-3
Bandie hat folgendes geschrieben:
Was meinst du mit "erkennt"??
Beschreib das ganze mal genauer.
Normal solltest du mit dem Sirf III Chip keine Empfangsprobleme haben.
Hast du es im freien oder drinnen getestet??
Bandie
BeitragVerfasst: Mi 09 Aug, 2006 09:01  Titel:  (Kein Titel)
Tests liefen im Freinen.
Ich meine das das Programm "GPS Information" bein port scan den GPS Empfänger nicht erkennt und immer sagt ' No GPS Receiver found'.
BeitragVerfasst: Mi 09 Aug, 2006 09:03  Titel:  (Kein Titel)
lad dir mal zum testen die demo von show gps runter. damit kannst du mehr sachen einstellen und auch dein system auf konfigurationsfehler durchsuchen. vielleicht geht es damit dann besser.
newevent
Anmeldung: 31.08.2004
BeitragVerfasst: Mi 09 Aug, 2006 09:10  Titel: Idee Re: GPS USB Maus funktioniert nur sporadisch : Navilock NL-3
Du darfst die maus nicht umstecken, wenn du die maus in einem port hast bzw. der treiber darüber läuft.
Bandie
BeitragVerfasst: Mi 09 Aug, 2006 21:19  Titel:  (Kein Titel)
Kannst Du bitte eine link dazu nennen, ich finde auf anhieb das nicht.
christophx3m
Anmeldung: 14.10.2005
BeitragVerfasst: Mi 09 Aug, 2006 21:47  Titel:  (Kein Titel)
die gleichen Probleme hatte ich auch anfangs mit meiner NL-202U und meinem ThinkPad X20. Hatte auch alles probiert... Update auf Win XP SP2 hat alle Probleme beseitigt. Laut IBM gab es probleme mit SP1 und USB...???!!!
Christoph
Software: cPOS
ShowGPS
Partner
Partner
Anmeldung: 24.02.2005
BeitragVerfasst: Mi 09 Aug, 2006 22:00  Titel:  Link...
Link darf man zur Zeit nicht nennen... Cool
Aber ist recht einfach. Das Programm heißt ShowGPS und die Seite kann man so mit www und .de oder .com finden... Smile
Außerdem würde ich auf alle Fälle den GPS-Treiber aktualisieren...
Zu finden auf www.gpsonline.de unter Download.
BeitragVerfasst: Mi 09 Aug, 2006 23:05  Titel:  (Kein Titel)
Warum darf man den Link nicht nennen? Hab ich was verpasst? Betrifft das nur die ShowGPS Seite oder gilt das generell für vergleichbare Links??
ShowGPS
Partner
Partner
BeitragVerfasst: Mi 09 Aug, 2006 23:28  Titel:  Weil....
...weil das doch rechtlich so eine Frage ist, wie Outatime immer zu sagen pflegt. Smile
Und da ich ihm keine Probleme machen will und er mir nicht, laß ich den Link erstmal weg. Ebenso jeder andere Link zu Warner etc.
Ich ändere ShowGPS aber gerade und dann ist es wieder ganz "legal".
Inzwischen scheints ja auch bei den großen gang und gäbe zu sein sowas anzubieten...
Aber die Diskussion wurde ja schon an anderer Stelle geführt.
Bandie
BeitragVerfasst: Fr 11 Aug, 2006 09:55  Titel:  (Kein Titel)
Hallo Leute, hatte die o.g. GPS nur 2-3 mal am IBM Thinkpad T23 zum laufen gebracht und das letzte mal 10 Minuten mit MarcoPolo Planer. Es war sonnig und die Maus wurde gut handwarm!! Dann war schluss.
Jetzt wird sie gar nicht mehr erkannt.
Gibt es da Einschränkungen am IBM Thinkpad T23 2647-BG9?
Wie gehe ich am besten vor, um
1. zu prüfen ob ein GPS Maus Defekt vorliegt?
2. Der TP falsch konfiguriert ist?
3. Die Treiber oder Software nicht stimmt?
Habe die neusten Treiber drauf und mit den tools GPSInfo bzw ShowGPS probiert.
Ist aber nichts zu machen.
Die grüne LED an der GPS Maus blinkt die ganze Zeit,
sobald ich sie an den TP ranstecke über USB.
GPSinfo erkennt die Maus nicht und sagt No Device oder No GPS Receiver.
ShowGPS redet davon ich soll powersaver ausschalten, abre wo und wie geht das?
Hilfe ich komme da jetzt nicht mehr weiter!
Gruss, Bandie
BeitragVerfasst: Fr 11 Aug, 2006 09:59  Titel:  (Kein Titel)
nach powersaver würde ich mal in den windows energieoptionen kucken. da wo du den bildschirmschoner ändern kannst, ist unten ein button "Energieoptionen"
Oder gehört der Powersaver zu einer IBM Software? dann würd ich dort kucken.
ShowGPS
Partner
Partner
BeitragVerfasst: Fr 11 Aug, 2006 16:35  Titel:  Powersave...
Nein, Powersave gibt es bei einigen Empfängern...
Gehe dazu in ShowGPS -> Einstellungen -> GPS-Empfänger und lade dann die Optimal-Settings. Damit wird der eventuell vorhande PowerSave ausgeschaltet.
Muß aber nicht unbedingt der Fehler sein.
Hört sich eher so an, als wenn deine Maus keine Daten mehr sendet.
Betätige bei dieser Meldung nochmal "Start" zusammen mit gedrückter Shift-Taste, dann wird der Scan erneut durchgeführt. Irgendwann sollten einige Datenreihen im Info-Fenster erscheinen (Normal-Skin).
Ansonsten nochmal in Einstellungen -> GPS-Empfänger aufrufen auch mit gedrückter Shift-Taste. Dann einen Factory-Reset durchführen...
Was sagt der Systemcheck? (Auch unter Einstellungen)
Bandie
BeitragVerfasst: Fr 11 Aug, 2006 20:34  Titel:  (Kein Titel)
@ShowGPS, danke für die Hinweise.
Unter ShowGPS -> Einstellungen -> GPS-Empfänger (auch mit shift gedrückt) kann ich leider weder die Optimal Settings noch den Factory Reset aktivieren, da die Tasten nicht aktiv sind. Vermutlich weil vorher die Fehlermeldung kommt, das kein GPS Empfänger gefunden wurde. "No GPS" sagt er immer, egal ob im port scan modus oder wenn ich ihm sage nur port 3 suchen. Oben im Menu steht u.a. unter Prtokoll Info "NMEA". Ist das ok?
Der Systemcheck sagt:
3mal grüner Haken bei:
USB-Erkennung von GPS-Empfänger korrekt
GPS Treiberversion aktuell (2.00.02.01)
Sound-Balance auf Mitte (Navigon Problem)
Alles darunter ist hellgrau..
Mal was anderes:
Habe gelesen dass die GPS Mäuse manchmal den Kontakt zur internen Batterie verlieren.
1. Wie äussert sich das dann (LED usw.)?
2. Macht es sinn mal aufzuschrauben und zu schauen, ggf. die Batterie anlöten?
ShowGPS
Partner
Partner
BeitragVerfasst: Fr 11 Aug, 2006 22:48  Titel:  (Kein Titel)
Also da scheint ja garnix mehr zu kommen....
Mit der Batterie hat das erstmal nix zu tun, das ist nur für die Zeit, wenn er nicht am PC hängt.
Ich würde den Empfänger erstmal an einem anderen PC testen.
Wenn er da ebenfalls nicht läuft, dann ist er wohl defekt.
Das W
Anmeldung: 21.08.2006
2006 Citroen Berlingo
BeitragVerfasst: Di 22 Aug, 2006 12:03  Titel:  (Kein Titel)
Ich habe n ähnliches problem mit der kleineren Variante der NL-202 maus gehabt.
Seit ich unter den Systemeinstellungen die Baudrate manuell angepaßt habe, die hat Windows nämlich automatisch auf 9600 eingestellt und die Maus arbeitet nur mit 4800 Baud. Seither funzt sie eigentlich fast problemlos.
(Eigentlich bedeutet : nach einigen hibernates muß ich den rechner auch mal wieder "normal" runterfahren und wieder hochfahren lassen. Wobei ich die genaue Anzahl noch nicht ganz raushab )
hoffe das hilft dir weiter
Das W
Hardware: Citroen Berlingo - Doityourself-PC
Software: zurzeit Roadrunner (& testweise Cpos)
tanfoglio
Anmeldung: 20.08.2004
BeitragVerfasst: Do 07 Sep, 2006 19:32  Titel:  Navilock 302
Ich habe die Navilock im Honda CR-V. Der Empfang scheint ziemlich schwach zu sein. Es dauert bis zu 40 Minuten bis ich Empfang habe. Ich habe im Auto auch einen Bluetooth Empfänger mit PDA von Haicom ausprobiert. Super. Nach ein paar Sekunden Empfang.
Von der Navilock bin ich sehr entäuscht.
[ Zeit: 0.7643s ][ Queries: 47 (0.2570s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
