Karsten84
Anmeldung: 09.08.2006
BeitragVerfasst: Mi 09 Aug, 2006 02:28  Titel:  Probleme bei Verbindung mit OBD Diag 4000
Krieg keine Verbindung hergestellt!!!
Auto: Golf IV Bj. 99
Adapter: OBD Diag 4000
- eingestellt auf COM 4
- Adapter und USB<->Seriell wird im Geräte-Manager erkannt und funzt anscheinend auch
- Bei Anstecken des Adapters an Fahrzeug leuchtet erst kurz rot, dann grün und dann gehts aus
- Bei VAG-COM Verbindungstest leuchtet keine LED, manchmal kam Fehler 3 und manchmal Fehler 5 - Modem
- Mit ScanMaster ELM blinkt die grüne LED, leuchtet dann einmal kurz rot und denn aus. Auf dem Display sagt der erst immer Verbindung wird hergestellt, Verbindung hergestellt, und dann kommt immer "keine Verbindung mit ECU möglich"
Hab schon vieles ausprobiert, auch schon ma nen anderen COM-Port eingestellt usw... Aber da tut sich irgendwie nix... Sad Hab ich irgendwas wichtiges vergessen oder so? Ach ja, Zündung war die ganze Zeit an, ist doch richtig oder?
Vielleicht weiß ja irgendjemand noch was, ich bin mit dem Latein soweit am Ende.... *hoff* Wink
folker
Partner
Partner
Anmeldung: 28.06.2005
BeitragVerfasst: Sa 02 Sep, 2006 21:42  Titel:  (Kein Titel)
sorry, hab das hier zuspät gelesen - aber warum fragst bei technischen Probs nicht im Forum von OBD-DIAG an? OBD-DIAG-Forum
Hast denn die Beschreibung gelesen? Da steht drinn, dass Du vorm einstecken die Taste drücken musst (VAG-Modus, dann leuchtet die LED grün und alles ist paletti. Warum lesen nur so Wenige die Anleitungen... Very Happy
[ Zeit: 0.9396s ][ Queries: 47 (0.4092s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
