all-finder
Anmeldung: 26.03.2005
BeitragVerfasst: Do 10 Aug, 2006 02:06  Titel:  Notebookstromadapter (Störquelle)
Habe mir am Anfang meines Projektes einen Notebookadapter zugelegt, welcher variabel die Spannung zwischen 15 u. 24 V zu Verfügung stellt.
Wenn dieser eingesteckt ist, habe ich teilweise Störungen auf dem Display und im Soundsystem.
Zuletzt habe ich einen Tipp bekommen, Entstördrosseln zu verwenden, da diese nur gering (wenn überhaupt) bei dem Netzteil verbaut sind.
Inwiefern müsste ich das machen...? oder soll ich mich eher um ein entstörtes Netzteil umschauen? Habt ihr noch mehr Tipps?
Stocky6n
BeitragVerfasst: Do 10 Aug, 2006 02:11  Titel:  (Kein Titel)
im sound auch störungen? Komisch das kannte ich nur bei "alten" bzw. nichtentsötzrn endstufen!
Sagmal wo laufen denn die leitungen vom netzteil her im auto? nahe der versorgung fürs tft und den chin kabeln der endstufe?
all-finder
BeitragVerfasst: Do 10 Aug, 2006 11:40  Titel:  (Kein Titel)
nö, diesbezüglich habe ich schon alles versucht... das symptom war immer das gleiche... eine entstufe hab ich nur im sub... und der ist nicht der störenfried...
Anti_
Anmeldung: 18.05.2006
BeitragVerfasst: Do 10 Aug, 2006 17:49  Titel:  (Kein Titel)
Entsördrossel einfach ins Zuleitungskabel setzenb .... also eine ader auftrennen und die beiden enden and die Drossel. kannst mal imit was aussm alten PC Netzteil oder so falls vorhaden versuchen.
gruß,
anti
all-finder
BeitragVerfasst: Fr 11 Aug, 2006 00:51  Titel:  (Kein Titel)
sorry dass ich so unwissend frage Smile ... aber so wie auf bild 32.jpg (das grüne ding) und das dann einfach "dazwischen-schalten"?
Anti_
BeitragVerfasst: Fr 11 Aug, 2006 10:44  Titel:  (Kein Titel)
Jepp genausowas ... vorzugsweise etwas grösser als das "Grüne Ding" Smile
Kannst übrigens auch ins Stromzuleitungskabel zum Monitor Setzen um auch andere Störungen aus dem Auto verzuhalten oder zumindest zu verringern.
Gruß,
Anti
all-finder
BeitragVerfasst: Mo 14 Aug, 2006 14:34  Titel:  (Kein Titel)
hab mal ein altes, ausgeschlachtetes nt weiter gequält Very Happy...
nehme mal an, nur die 2 rechts sind brauchbar, oder?
das erste ding (links) hat einen eisenkern... das zweite sieht mir nicht ganz so aus, als wäre das was für mich Smile das mittlere ist nur ein ausgewickelter kupferdraht, die eng gewickelte entstördrossel hab ich von der 230 V seite genommen, die andere wahrscheinlich von der gleichstromseite...
soll ich die zwei einfach in reihe in die plusleitung setzen?
Anti_
BeitragVerfasst: Mo 14 Aug, 2006 14:43  Titel:  (Kein Titel)
Ich würdes es mal mit dem 2ten von Rechts versuchen. Japs in reihe in die Plus-Leitung.
Beim 2ten Von Links könnte man den Draht entfernen und selber neuen Draufwikeln, schöner grosser Kern. Aber versuch einfach mal Wink
Anti
all-finder
BeitragVerfasst: So 27 Aug, 2006 23:15  Titel:  (Kein Titel)
also mit dem 2. von rechts hab ich ein mords Brummen... (vom Nt) und wahnsinnige Störungen im Display... wäre dann "ganz rechts" sinnvoll?
[ Zeit: 1.3078s ][ Queries: 47 (0.6620s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
