Sie sind hier: Startseite » Forum » Software » CarPC-Software » cPOS » cPOS » cPos und IBUS-Integration
Blacktiger
Anmeldung: 03.12.2005
2002 BMW 3 Series
BeitragVerfasst: Do 10 Aug, 2006 07:23  Titel:  cPos und IBUS-Integration
hat schon jemand Erfahrung im IBUS-Auslesen und könnte das in cPos integrieren? Ich fahre einen BMW E46 und würde gerne mein Multifunktionslenkrad weiterverwenden.
Hierfür gibt es ja folgendes Interface:
http://www.reslers.de/IBUS/index_de.html
Ich würde notfalls auch etwas dafür bezahlen. Die Arbeit soll ja nicht ganz umsonst sein.
bmw530
Anmeldung: 25.06.2006
2002 BMW 5 Series
BeitragVerfasst: Do 10 Aug, 2006 10:30  Titel:  (Kein Titel)
Nimm lieber den Car2Pc Adapter von Cartft
http://cartft.de/catalog/gl/51
zum Ansteuern brauchst du die Software von Zorro ,WMI,
http://zhorvat.dyndns.org/PCForums/ShowPost.aspx?PostID=2765
I-Drive koennstest du eventuell auch integrieren
http://www.car-pc.info/phpBB2/viewtopic.php?t=11373&highlight=car2pc
Software: Cpos, MWI
Blacktiger
2002 BMW 3 Series
BeitragVerfasst: Do 10 Aug, 2006 10:57  Titel:  (Kein Titel)
da ich das radio rausschmeisse, wird der car2pc-adapter doch etwas sinnlos. und da ich das multifunktionslenkrad nutzen möchte, fällt das I-drive auch aus...
bmw530
2002 BMW 5 Series
BeitragVerfasst: Do 10 Aug, 2006 11:26  Titel:  (Kein Titel)
wenn du das Originalradio rausschmeisst dann kannst du das mit Lenkradfernbedienung vergessen, soweit ich weiss wird die Lenkradfernbedienung an das Radio angeschlossen.
Software: Cpos, MWI
BeitragVerfasst: Do 10 Aug, 2006 11:30  Titel:  (Kein Titel)
Bei Blacktigers E46 läuft das MFL meines Wissens über den IBUS und geht von dort u.a. ans Radio. Es sollte also machbar sein. Ihm fehlt es ja nur an der softwareseitigen Anbindung
bmw530
2002 BMW 5 Series
BeitragVerfasst: Do 10 Aug, 2006 15:13  Titel:  (Kein Titel)
ja sicher, bei meinem e39 ist es auch so.
Wenn ich ich aber die LFB beim Radio abstecke, dann habe ich ja keine Ferbindung zum I-Bus! Vom MID wuerde es noch gehen.
Software: Cpos, MWI
BeitragVerfasst: Do 10 Aug, 2006 15:25  Titel:  (Kein Titel)
Ich glaube wir reden an einander vorbei Wink
Die LF geht an den IBUS und von dort normal an das zu steuernde Gerät. Ob an dieser Stelle dann ein Radio hängt oder der IBUS Adapter is ja wurscht, solange dieses Gerät mit den Signalen der LF was anzufangen weiß. Und genau deshalb hofft er auf eine Einbindung in CPOS, damit eben der PC mit den LF-Signalen was anfangen kann
maschder
Anmeldung: 09.09.2005
1999 BMW 3 Series
BeitragVerfasst: Do 10 Aug, 2006 15:29  Titel:  (Kein Titel)
dürfte funktionieren,und zwar mit Ibuscomm. Habe es mit Hilfe von Longshine(fettes dankeschön nochmal) umprogrammiert. Hab es noch nicht mit dem Mfl getestet aber laut Simulation funktioniert es. Ich warte noch auf ein paar Teile bis es an den Einbau geht
Blacktiger
2002 BMW 3 Series
BeitragVerfasst: Do 10 Aug, 2006 15:56  Titel:  (Kein Titel)
hey, das hört sich ja schon mal gut an. hast du mehr infos zu ibuscomm? ich find da nicht viel im netz. ich gehe mal davon aus, dass du auch nen MFL hast. wenn das wirklich funktioniert, dann bin ich mehr als nur an der lösung interessiert. bitte geb mir unbedingt bescheid, wenn du das umgesetzt hast...
bmw530
2002 BMW 5 Series
BeitragVerfasst: Fr 11 Aug, 2006 10:06  Titel:  (Kein Titel)
Hi Blacktiger,
wenn es wuerklich so ist, dass MFL zuerst wo anders im Auto auf I-Bus geht und nicht auf Radio, dann koenntest du denoch den Car2Pc Adapter verwenden. Er arbeitet auch mit Bus und die Software ist zu 100% mit cpos kompatibel.
Am Car2Pc Adapter werden nur
BUS
+12
-12 angeklemmt
Software: Cpos, MWI
Blacktiger
2002 BMW 3 Series
BeitragVerfasst: Fr 11 Aug, 2006 10:22  Titel:  (Kein Titel)
wie du diesem diagramm entnehmen kannst, geht das MFL erst auf den IBUS:
Quelle: http://www.openbmw.org/bus/
Möglich das ich den dann nehmen kann. Derzeit hab ich aber schon das Interface, was ich oben erwähnt habe gekauft. Weißt du zufällig was für eine Software da genutzt wird? Vielleicht geht die auch mit meinem Interface...
bmw530
2002 BMW 5 Series
BeitragVerfasst: Fr 11 Aug, 2006 17:04  Titel:  (Kein Titel)
ich verwende die MouseWheelInput Pro Software
damit kannst du jede Taste programmieren.
Kannst ja testen.
Software: Cpos, MWI
maschder
1999 BMW 3 Series
BeitragVerfasst: Fr 11 Aug, 2006 18:27  Titel:  (Kein Titel)
Hi
hier ist die umprogrammierte Software,die mit Cpos funktionieren sollte.
Solltest du eine originale Freisprecheinrichtung haben,kannst du die Tasten RT und Phone nicht verwenden.Hier die Belegung:
NEXT=Num_8
PREV=Num_7
PLUS=Num_6
MINUS=Num_9
PHONE=Num_5
RT=Num_4
Jetzt musst du nur noch in Cpos im Eventhandler deiner gewünschten Funktion einer der Numtaste zuordnen.
BeitragVerfasst: Fr 11 Aug, 2006 18:33  Titel:  (Kein Titel)
Ich glaub, Blacky gibt dir ne Kiste Bier aus, wenn du auf unser Treffen kommst Very Happy
ante
Anmeldung: 21.10.2004
BeitragVerfasst: Mi 23 Aug, 2006 15:49  Titel:  (Kein Titel)
Ich habe einen I-Bus-Analyser naruto zukommenlassen, vielleicht kann er die I-Bus Steuerung einbinden. Man muss nur den Com-Port aktivieren und bestimmte Codes, die ich schon habe, für das scrollen eintragen. Normallerweise dürfte es kein Akt sein.
Einen Skin habe ich auch schon gefunden. Sieht genau so aus wie die Oberfläche beim BMW mit 16:9 Monitor.
Wenn jemand gut programmieren kann, der kann von mir den Code für die I-Bus Anbindung haben.
naruto
Anmeldung: 31.10.2004
BeitragVerfasst: Mi 23 Aug, 2006 18:13  Titel:  (Kein Titel)
@ante
Habe ich bekommen habe noch nen paar fragen, wie die kommunikation abläuft bi oder oder nur empfänger ?
Cu
ante
BeitragVerfasst: Mi 23 Aug, 2006 19:20  Titel:  (Kein Titel)
empfangen und senden. Dann kann man auch bestimmte Codes auf den Bus senden um beispilesweise einen CD-Wechsler zu emulieren oder man kann den Titel im Bordmenü sehen usw.
Im Einstellungsmenü hab ich ein paar Optionen eingebaut um verschiedene Codes einzutragen, die verschiedenes bewirken sollen.
Ich kann dir eine andere Software schicken damit mal das den Aufbau siehst.
Welche Infos brauchst du noch?
gagamicha
Anmeldung: 30.05.2006
BeitragVerfasst: Mi 20 Sep, 2006 21:17  Titel:  (Kein Titel)
Hallo Leute wie siehts aus im Bezug auf IBUS anbindung und Cpos?
Bin ganz scharf drauf!
Hab nen 5er E39 mit Pentium M 1,7 Ghz momentan läuft noch CarX jedoch ist die Cpos sache um einiges interessanter falls sie sinnvoll an den Ibus gekoppelt werden könnte.
MFG
ps.: bin am überlegen auf das Treffen zu kommen!
Hardware: Commell mit Penitum M
Software: CarX für BMW
nordlicht_68
Anmeldung: 18.10.2005
BeitragVerfasst: So 16 Sep, 2007 10:22  Titel:  (Kein Titel)
ich möchte das Thema mal wieder anwärmen, ich gerade festgestellt habe das es den Adapter doch für Renault gibt.
Lässt sich mit dem Adapter mit Hilfe der Software von maschder oder zorro und dem eventhandler nun cpos "bedienen"?
danke + gruss
sTEPHAN
maschder
1999 BMW 3 Series
BeitragVerfasst: So 16 Sep, 2007 14:40  Titel:  (Kein Titel)
Also mein Cpos zusammen mit dem Ibus Interface und dem gemoddeten Ibuscom funktioniert ohne Probleme. In Cpos 1.0 soll ja bereits Ibus mit drin sein,dan brauchst du Ibuscom nicht mehr als Zwischenprogramm.
Mit anderen Softends,bei denen sich Tastendrücke zuweisen lassen,sollte es auch funktionieren
Was mich aber intressiert, seit wann hat Renault Ibus ?
Oder meinst du den Car2PC Adapter?
[ Zeit: 1.7315s ][ Queries: 47 (1.2500s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
