X-Fire
Anmeldung: 01.07.2005
1994 Volkswagen Passat
BeitragVerfasst: Do 10 Aug, 2006 12:06  Titel:  Schalter vorm M2-ATX
hi,
hab da mal ne frage zu einer überlegung von mir.
wenn ich vor das M2 einen EIN/AUS/EIN schalter baue und an diesem dauerplus und das d+ signal der lichtmaschine anschließe, kann ich dann durch umschalten vom d+ signal auf dauerplus den pc anlassen, ohne dass er automatisch runtergefahren wird?
mir geht es darum, dass man ja kurzzeitig dann garkein strom am nt anliegt und ich frage mich ob der dann sofort ausschaltet oder erst nach den angegeben sekunden.
hoffe ihr habt mich verstanden. bin grad krank und ich finds selber komisch was ich da geschrieben hab *g*
Hardware: Jetway J7F3E1750, Audigy, 512mb DDR, 80gb 2,5" HDD,usw
Software: cPos
Eifel-Wahn
Anmeldung: 22.08.2005
BeitragVerfasst: Do 10 Aug, 2006 12:25  Titel:  (Kein Titel)
Ich kenn das nur vom Home PC wenn schnell genug bist beim umschalten klappt das . Z.B wenn ich ausversehn wiede rmit meinen klope füßen auf dem Schalter der steckdosenleiste stehe und rechtzeitig wieder einschalte läuft der rechne rohne probleme weiter :->
X-Fire
BeitragVerfasst: Do 10 Aug, 2006 12:30  Titel:  (Kein Titel)
ja strom liegt bei mir ja schon noch an, nur nicht auf dem zündplus vom nt. theoretisch sollte ja wenn ich z.b. 5sek eingestellt habe auch 5sek zeit haben um den schalter umzulegen oder?
Software: cPos
Tomek81
Anmeldung: 10.09.2005
BeitragVerfasst: Do 10 Aug, 2006 12:48  Titel:  (Kein Titel)
japp x-fire so siehst du es richtig du hast 5sekunden zeit.
BeitragVerfasst: Do 10 Aug, 2006 13:08  Titel:  (Kein Titel)
Die 5 Sekunden langen auch.
Ich löse meine sog. Tankstellenschaltung noch etwas anders. Ich hab einfach einen Schalter an das Kabel gemacht, das vom M2 an den Powerswitch geht. Will ich an der Tanke halten, lege ich den Schalter um und unterbreche somit dieses Kabel. Der PC erhält nun keinen Shutdownimpuls vom M2 und bleibt für weitere 30 Sekunden an. Dann kommt vom M2 der Hardoff, somit kann ich den PC auch nie vergessen auszuschalten
X-Fire
BeitragVerfasst: Do 10 Aug, 2006 14:06  Titel:  (Kein Titel)
mir geht es halt darum, dass ich den pc anlassen kann wenn ich will ohne dass der motor an ist. falls dann die batterie leer ist, ist net so schlimm, da ich eine 2te große batterie verbaue
Software: cPos
[ Zeit: 1.0080s ][ Queries: 47 (0.4585s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
