CarstenH
Anmeldung: 09.08.2006
BeitragVerfasst: Do 10 Aug, 2006 13:38  Titel:  Welche DVD Laufwerke habt ihr im e-PC 10 verbaut?
Hallo Freunde!
Ich habe ein Problem einen Slimline-DVD-Brenner in meinem e-PC 10 ans Laufen zu bringen.
Nun die Frage an die die ein internes DVD Laufwerk (muss kein Brenner sein, den hatte ich zufällig noch) in ihmrem C10 haben:
Habt ihr als Anschluss für das optische Laufwerk auch dieses 50polige Kabel, dass so aussieht wie ein IDE-Kabel nur etwas kleiner und mit 50 statt 40 Polen?
Wie habt ihr das gelöst? Welche Kabel bzw Adapter verwendet? WIe ist die Bezeichnung des Laufwerkes? Kostenpunkt?
Wäre für Hilfe sehr dankbar.
Grüße,
Carsten
christophx3m
Anmeldung: 14.10.2005
BeitragVerfasst: Do 10 Aug, 2006 14:41  Titel:  (Kein Titel)
schraub einfach mal die kleine platine mal ab, dahinter ist einfach ein Slimline IDE anschluss. Die platine schraubst Du an das neue Lauferk und schon kann es lossgehen (vorausgesetzt es "verträgt" sich mit Deinem e-PC"
Christoph
Software: cPOS
CarstenH
BeitragVerfasst: Do 10 Aug, 2006 15:10  Titel:  (Kein Titel)
Welche kleine Platine?
An meinem Brenner ist ein slimline IDE Anschluss (50polig und ca. 3x25mm groß) Und am Mainboard des e-PC ist für's CD-/DVD-Laufwerk ein IDE-Anschluss, der auch 50polig ist, aber so aussieht wie ein normaler IDE-Stecker, nur minimal flacher und schmaler ist.
Grüße,
Carsten
christophx3m
BeitragVerfasst: Do 10 Aug, 2006 15:36  Titel:  (Kein Titel)
um nochmal ein paar missverständnisse zu klären.
An Deinem Brenner (CarstenH) ist wohl auch ein Adapter oder Rahmen angeschraubt.
Der "normale" Anschluss (slimline IDE) sieht man auf dem Foto.
So werden die meisten CD ROMs und DVD Laufwerke verkauft.
Beim e-PC ist hinten noch eine kleine Platine aufgeschraubt (Falls sie jemandem fehlt: Bei HP, ArtikelNr: 5065-2566, ca 30,-€ incl. Versand).
Die Platine ist seitlich mit je einer Schraube und einer Distanzhüllse an das Laufwerk geschraubt. Diese einfach beim Laufwerks tausch beim alten ab und neuem dran.
Christoph
Software: cPOS
CarstenH
BeitragVerfasst: Do 10 Aug, 2006 16:10  Titel:  Aha
Da leigt der Hase uim Pfeffer.
Ich TAUSCHE ja kein Laufwerk.
Mein C10 hatte ab werk kein optisches Laufwerk verbaut.
Ergo habe ich kein originales Laufwerk mit einer Platine dran.
An meinem Brenner habe ich ebenfalls keinen Adapter oder ähnliches, sondern ganu den auf dem Foto sichtbaren slimline-IDE.
Scheinbar benötige ich genaus das von dir Beschriebene Teil mit der Besellnummer (Preis?). ALso eine Platine die auf meinen Brenner kommt, un den slimline-IDE Anschluss auf das 50polige hap-Kabel umwandelt.
Korrekt?
Grüße,
Carsten
christophx3m
BeitragVerfasst: Do 10 Aug, 2006 16:30  Titel:  (Kein Titel)
genau so ist es. Leider kostet das Teil ca 30,-€ incl. Versand.
http://h20141.www2.hp.com/hpparts/lcl/DE/Search_Results.asp?mscssid=A3ADUP1QR3MD9L9023V7DSSJMCX30AL7 &SearchInc=PartNumber
Christoph
Software: cPOS
CarstenH
BeitragVerfasst: Do 10 Aug, 2006 19:35  Titel:  Danke!
Hab das Teil jetzt direkt bei hp online bestellt.
Für überraschende 20,88Euro inkl. Steuer und Versand.
Man brauchte halt bloß ne Kreditkarte.
Bin ja mal gespannt, ob das dann funktioniert.
Grüße,
CarSten
cLuE
Anmeldung: 25.06.2005
BeitragVerfasst: Fr 11 Aug, 2006 08:28  Titel:  (Kein Titel)
benötigt man die Platine auch, wenn man ein CD-Rom (Slimline) von HP verbaut oder ist der Adapter da schon dran ?
//EDIT: da ich ein CD-Rom HP bei Ebay für 4,99 gefunden habe ... und dann würde ich das zumindest als adapterspender nehmen Wink
christophx3m
BeitragVerfasst: Fr 11 Aug, 2006 10:38  Titel:  (Kein Titel)
Hallo Clue,
die Anschlüssplatine gibt es nur an e-PC Laufwerken. Wenn es eines ist, dann müsste sie dran sein.
Christoph
Software: cPOS
cLuE
BeitragVerfasst: Fr 11 Aug, 2006 10:59  Titel:  (Kein Titel)
okay, dann werde ich damit wohl auch nicht weiter kommen ...
dann muss ich das eben auch bestellen, aber dann kann ich auch andere Slimline LW's anschliessen oder ?
christophx3m
BeitragVerfasst: Fr 11 Aug, 2006 11:17  Titel:  (Kein Titel)
Ja, dann kannst Du eigentlich jedes Slimline am e-PC betreiben.
Christoph
Software: cPOS
CarstenH
BeitragVerfasst: Fr 11 Aug, 2006 14:06  Titel:  Und was ist mit dem Booten?
Habe jketzt schon mehrfach gelesen, dass man von DVD-LWs nicht booten kann.
Woran liegt das und kann man das "beheben"?
Grüße,
Carsten
PS: Danke für die Top Beratung, du konntest mir mehr sagen und helfen, als der gnädige Herr bei der hp-Hotline!!
cLuE
BeitragVerfasst: Fr 11 Aug, 2006 14:21  Titel:  (Kein Titel)
Das habe ich mich auch schon gefragt, denn ich habe auch versucht ein externes CD-ROM von meinem IBM-ThinkPad an den USB zu hängen und davon zu booten, denn ich möchte einfach nur Windows drauf machen und dann brauch ich kein CD-Rom mehr, da ich das immer über Netzwerk mache.
Und nur für die Installation eines zu kaufen ist mir auch sehr unrecht, vor allem wenn es dann auf 40€ rauslaufen würde.
Da hätte ich mir auch nen "stärkeren" e-pc holen können.
christophx3m
BeitragVerfasst: Fr 11 Aug, 2006 14:57  Titel:  (Kein Titel)
mein Vorschlag wäre die Festplatte auszubauen und in einem anderen Rechner DOS zu booten aufzuspielen. Zusätzlich noch die Festplatte in 2 Partitionen aufteilen und die WinXP cd auf D:\WIN zu kopieren.
Wichtig ist auch das die Partitionen zunächst als FAT, oder FAT32 formatiert sind.
Anschliessend Festplatte wieder in e-PC einbauen, DOS booten, auf Laufwerk D:\WIN wechseln (cd D:\WIN) und von dort Setup.exe starten.
So müsste es eigentlich gehen... kann es leider nicht ausprobieren weil ich kein e-PC mehr habe.
Christoph
Software: cPOS
christophx3m
BeitragVerfasst: Fr 11 Aug, 2006 15:01  Titel:  (Kein Titel)
Eines fällt mir noch ein... Vielleicht kennst Du jemanden der ein USB Floppy hat, dann kannst Du auch WinXP Start-Disk von hier:
www.bootdisk.de
kopieren und damit booten. Dann müsste auch ein USB CD Rom oder DVD ansprechbar sein um WinXP aufzuspielen.
Christoph
Software: cPOS
4eversr
Anmeldung: 08.08.2006
BeitragVerfasst: Sa 12 Aug, 2006 00:47  Titel:  (Kein Titel)
also ich konnte an dem normalen IDE Port(Primary Master) des epc10 einen DVD-Brenner als Master und die Festplatte als Slave anklemmen. Dann hat der PC automatisch vom DVD-Brenner gebootet und ich konnte Linux auf die Slave Platte installieren. (Die Stromversorgunng des zweiten Gerätes habe ich über einen Adapter realisiert, da beim HP ja nur ein Stromversorgungsanschluss liegt). Danach habe ich den DVD-Brenner abgeklemmt und die Festplatte wieder allein als Master angeklemmt. Dann hat der PC auch wieder den Linux-BootLoader gestartet, nur dort war dann natürlich hdb1 und hdb2 im Bootmanager eingestellt, weil sie ja vorher am Slave hing. Das musste man dann noch ändern.
Aber ich wäre echt dankbar wenn mir jemand ein Slimline-DVD-Laufwerk nennen könnte mit dem ein booten möglich ist. wobei, mir fällt ein das ich bei EBAY neulich Slimline-Laufwerke gesehen habe, die einen kleinen Minischalter hatten, wo man Master/Slave/CS manuell schalten konnte. Die müssten ja bootbar sein, vermute ich mal...
[ Zeit: 0.9270s ][ Queries: 48 (0.2179s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
