Sie sind hier: Startseite » Forum » Hardware » Displays » Lilliput » Lilli nur schwarz weiss
Northtwo
Anmeldung: 05.10.2004
BeitragVerfasst: Do 10 Aug, 2006 19:24  Titel:  Lilli nur schwarz weiss
so nun ist es soweit, der Lilli wird 2 Jahre und nun scheint er defekt zu sein. Nachdem als ersted die FB defekt war heht es nun weiter. Er funktionierte wieder mit FB und ca 4 Tage später kam auf einmal mitten im Betrieb ein weißes bild. Wenn ich ihn anschalten will kommt das bild immer wieder und wird nachher schwarz. Ist da noch was zu retten oder ist der Lilli nun endgültig reif für die Tonne???
Greetz
North
Northtwo
BeitragVerfasst: Do 24 Aug, 2006 16:51  Titel:  (Kein Titel)
Fehler behoben!!! Das FFC war gebrochen!! Nun läuft er wieder.
greetz
north
DerBiber
Anmeldung: 02.04.2006
BeitragVerfasst: Do 05 Okt, 2006 16:48  Titel:  (Kein Titel)
was ist ffc?
weil ich den gleichen fehler hab.
Hardware: Aopen i855GMEm-LFS, Pentium M 1,4 Ghz, 2 GB Ram, 32 Gb SSD, Soundblaster Live! 24 bit
Software: CPos
Northtwo
BeitragVerfasst: Do 05 Okt, 2006 17:18  Titel:  (Kein Titel)
das ffc ist ein flachbandkabel. Im Lilli sind zwei. EInmal eins zu den Schaltern und das andere breite ist das steuer ffc (für VGA usw.).
Bei mir war das steuer ffc gebrochen!
Greetz
north
DerBiber
BeitragVerfasst: Do 05 Okt, 2006 17:25  Titel:  (Kein Titel)
ich mach gleich mal ein bildkannst ja mal einen blick drauf werfen und schauen ob so ähnlich wie bei dir ist.
/edit:
bild ist gemacht.
Hier gehts zum bild.
achtung is bischen größer
leider etwas unscharf aber der fehler ist zu erkennen denke ich.
Software: CPos
fireball
Anmeldung: 07.06.2005
Scheint beim Lilli öfter Vorzukommen. HAtte dieses Problem auch
Fireball
Northtwo
BeitragVerfasst: Do 05 Okt, 2006 17:51  Titel:  (Kein Titel)
DerBiber hat folgendes geschrieben:
/edit:
bild ist gemacht.
das bild ist bißchen unscharf!!!! Was soll ich denn da gucken??? schwarz ist schwarz!!! Macht dein Lilli gar nichts mehr??? Leuten vorne deine Tasten oder ähnliches???
Greetz
North
DerBiber
BeitragVerfasst: Do 05 Okt, 2006 18:00  Titel:  (Kein Titel)
tasten gibts keine mehr. die hab ich abgeschnitten.
strom is an
wenn du genau hin schaust müsstest du eigentlich einen kreis auf dem display erkennen. mitte des kreises ugf mitte des displays.
wie gesagt alles anderes geht nur wird kein richtiges bild dargestellt. nur halt son weißer kreis auf schwarzem grund.
das müsste eigentlich zu erkennen sein....
Software: CPos
Northtwo
BeitragVerfasst: Do 05 Okt, 2006 18:15  Titel:  (Kein Titel)
DEn kreis sehe ich. ist das keine spiegelung vom Foto machen??
Hast du schon die verbindungen im Lilli geprüft??? Ganz besonderes das breite ffc!! Vielleicht ist dies ja nur bißchen rausgerutscht??
greetz
north
DerBiber
BeitragVerfasst: Fr 06 Okt, 2006 02:01  Titel:  (Kein Titel)
das is keine spiegelung
das is genau das was das lilli anzeigt so lange da eingeltich "no vga signal" stehen sollte oder wie das heißt.
also das breite ffc is auf jeden fall ordentlich drinne. das war auch meine rster gedanke. aber den sitz hab ich schon weis gott wie oft überprüft. hab langsam so das gefühl das das kabel einen hau hat. irgend eine leiterbahn gebrochen oder so.
Software: CPos
Northtwo
BeitragVerfasst: Sa 07 Okt, 2006 14:30  Titel:  (Kein Titel)
wenn sich das kabel an einen von den beiden enden wabbelig anfühlt ist es gebrochen. war bei mir auch so.
DerBiber
BeitragVerfasst: Sa 07 Okt, 2006 15:40  Titel:  (Kein Titel)
gut
wabbelig triffts gut
also mal schauen ob ich ein neues bekomme
Software: CPos
Lock0r
Anmeldung: 20.02.2005
1998 Mazda 323F
BeitragVerfasst: Sa 07 Okt, 2006 18:55  Titel:  (Kein Titel)
zB Hier:
www.LCD-Store.de
Dann auf "Flexfolien und Adapter" und da dann auf "Flexfolien 0,5 mm" Länge musst du selbst mal gucken, das Kabel ist jedenfalls 40 Polig
Du musst nur mal schaun, ich glaube das Originalkabel hat die freiliegenden Anschlussbereiche auf der gleichen Seite, dann ist das das RIchtige Kabel, falls die Anschlüsse einmal auf der einen, und am anderen Ende an der anderen Seite sein sollten, musst die die "Flexfolien 0,5mm, D" nehmen.
Was auf jeden Fall für das Kabel stimmt ist 0,5mm und 40Polig!
Ob die günstig sind weiß ich nicht, jedenfalls waren die recht schnell als ich da bestellt hatte!
Gruß Lock0r
DerBiber
BeitragVerfasst: Sa 07 Okt, 2006 20:10  Titel:  (Kein Titel)
alles klar ich danke dir
Software: CPos
Northtwo
BeitragVerfasst: Mo 09 Okt, 2006 19:13  Titel:  (Kein Titel)
Lock0r hat folgendes geschrieben:
zB Hier:
www.LCD-Store.de
Gruß Lock0r
Denn tausche das Kabel. Hört sich defekt an. Von LSD-Store habe ich mein Kabel auch her!!! Very Happy
Greetz
North
DerBiber
BeitragVerfasst: Do 09 Nov, 2006 16:04  Titel:  (Kein Titel)
sooo heute ist das ersatzkabel gekommen
und schon rennt der lilli wieder.
danke für die tips
Software: CPos
christophx3m
Anmeldung: 14.10.2005
BeitragVerfasst: Do 09 Nov, 2006 17:27  Titel:  (Kein Titel)
falls mal Kabel oder andere Ersatzteile benötigt werden sollten (wollen wir mal hoffen das es nie vorkomt Wink:
Hier gibt es recht viel für Lili und Hami:
DIY Webshop
Christoph
Software: cPOS
Northtwo
BeitragVerfasst: Do 09 Nov, 2006 19:08  Titel:  (Kein Titel)
danke für die tips
Bitte Bitte gern geschehn. Der hammer ist, für wenig Geld ist das Display wieder einsatzfähig.
greetz
North
DerBiber
BeitragVerfasst: Fr 10 Nov, 2006 18:21  Titel:  (Kein Titel)
genau
ich hab mich schon mit dem gedanken getragen ein neues kaufen zu müssen.
und das wollt ich ja nu gar ned. dank euch muss ich das auch ned Wink
Software: CPos
Northtwo
BeitragVerfasst: Sa 11 Nov, 2006 18:54  Titel:  (Kein Titel)
Nabend,
das hatte ich mir auch gedacht aber als ich ihn durchgemessen habe, war alles ok. Also habe ich mir damals zum test nur das FFC bestellt und siehe da, der fehler war behoben. Manchmal sollte man mit dem einfachsten anfangen, denn erspart man sich viel stress.
greetz
north
[ Zeit: 1.5473s ][ Queries: 47 (0.6044s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
