ibiza82
Anmeldung: 16.10.2005
BeitragVerfasst: Fr 11 Aug, 2006 13:50  Titel:  PhoCo + W700i = seltsames verhalten bei serialPort
quäle mich nun seit mehreren tagen mit den BT-einstellungen herum
und nun ist fast alles perfekt, bis auf folgendes seltsames verhalten, was die ganzen vorzüge wieder zunichte macht Sad
ich kann sowohl mit PhoCo, als auch Cpos über mein SE W700i freisprechen!
auch tel.-buch auslesen, sms, etc. funzt einwandfrei!
das problem:
bin ich über blauzahn mit Phoco verbunden und tätige einen anruf vom handy direkt, so kann ich automatisch über PC sprechen!
benutze ich hingegen die wähltasten von PhoCo (oder Cpos),
so kommt der ton automatisch übers handy!
dann muss ich beim handy auf "mehr" gehen, dann auf "ton übertragen" und noch das medium auswählen "car PC"
woran könnte das liegen, dass wenn ich über den seriellen port das telefon anwähle, es nicht autom. freispricht?
beim telefonat annehmen ist übrigens das gleiche:
es läutet:
drück ich nun am handy direkt auf abheben, so kommt der ton aus dem PC
drück ich hingegen annehmen in PhoCo, so kommt der ton nur aus dem handy und ich muss manuell am handy wieder "ton übertragen" etc. drücken Question
muss also so oder so das handy aus der hosentasche fischen!
dass ist das einzige problem was ich noch habe, ansonsten geht alles super! viell. hat wer ähnliche erfahrungen und abhilfe, speziell sony ericsson
ibiza82
BeitragVerfasst: Mo 14 Aug, 2006 08:29  Titel:  (Kein Titel)
so, meine frage hat sich nach durchforsten des engl. PhoCo forums erledigt!
ist ne sicherheitseinrichtung von sony ericsson um phone-checking zu vermeiden!
einzig das problem mit "m,edia-player bei anruf pausieren" hab ich noch nicht geschafft, viell. kann mir da jemand die genauen einstellungen sagen
ibiza82
BeitragVerfasst: Mo 14 Aug, 2006 09:12  Titel:  (Kein Titel)
für alle mit sony-handys der neueren generation:
workaround um auch freisprechen zu können, wenn man über PhoCo wählt, bzw. anrufe entgegennimmt!
Die Headset Option funktioniert beim K750i nur über einen Workaround. Dieser sieht wie folgt aus:
1. Checke die Firmware Version. Sie muss mindestens R1AA008 sein
2. Setze UseBTManager auf False im Abschnitt Communication [SonyEricsson New] (geht nur mit dem Extended Configurator)
3. Benutze diese EInstellungen für die Optionen Dial and Accept (im selben Communication Abschnitt):
Dial
quote: False
terminate: True
afterDial: +CKPD=":Jv:Jv:J"
waitAfterDial: -1
Accept
afterAccept: +CKPD=":Jv:Jv:J"
waitAfterAccept: 500
Die Zeichen unter afterDial und afterAccept müssen an das Handy adaptiert werden, sofern die oben gezeigten nicht funktionieren.
Die Zeichenkette bewirkt, dass Tasten-Kommandos am Handy ausgeführt werden die das Audiosignal zum PC transferieren (um diesen als Headset zu benutzen). Unnütz zu erwähnen, dass der PC als Headset im Handy registriert werden muss.
waitAfterDail kann folgende Werte haben:
0 = nicht warten
-1 = warten bis die Verbindung hergestellt ist (Anrufer hebt ab)
n = Zeit in milliseconds warten
Das gleiche gilt für waitAfterAccept außer dass es hier kein -1 gibt.
Manuel
Anmeldung: 05.10.2005
BeitragVerfasst: Sa 26 Aug, 2006 11:13  Titel:  (Kein Titel)
bei mir klappt das ganze nicht so recht.
Hab noch ein paar Fragen:
-der Menüpunkt "Dial" gibts bei mir nicht oder gehört das zu "Accept" mit rein?
-Was heißt "Die Zeichen .... müssen an das Handy adaptiert werden" ?
thecamper
Anmeldung: 27.11.2005
BeitragVerfasst: Sa 26 Aug, 2006 12:53  Titel:  (Kein Titel)
@ ibiza:
sachmal kannste mir da mal vernünfigt erklären? in fummel mich das schon sit tagen tot...
folgendes: wie seh ich die Firmwareverson? beim nokia ist das ja *#0000# oder so...
wo bekomme ich nen extendet configurator her? oder ist das der bei phoco?
ibiza82
BeitragVerfasst: Sa 26 Aug, 2006 19:47  Titel:  (Kein Titel)
firmware abrufen bei siemens, einfach folgende tastenfolge drücken!
dann erscheind das technikermenü, mit überprüfungsfunktionen:
Der Code lautet: > * < < * < * bzw. Rechts Sternchen Links Links Sternchen Links Sternchen
accept kommt in das deal menü mit rein, also so:
quote: False
terminate: True
waitAfterDial: -1
wobei ":J" für die joystiktaste "enter" gilt und
"v" für joystik nach unten
also ":Jv:Jv:J" ist demnach enter-runter-enter-runter-enter
das musst du an dein tel anpassen.
der befehl simuliert quasi deine tastendrücke die du machen müsstest, um während des tel. freisprechen zu aktivieren!
also z.b. anruf "mehr", "ton übertragen", "carPc"
das :J gleich enter ist, ist üblich bei siemens, kann aber auch ein anderer buchstabe sein, dass siehst du bei phoco unter keys oder so, welcher buchstabe welche funktion auf deinem handy ausführt
beachte, das ganze geht nur ab der genannten firmware-version!
ist deine älter, musst du dein handy updaten-flashen
P.S.: der extendet configurator ist jened, der bei phoco dabei ist! Wink
thecamper
BeitragVerfasst: Sa 26 Aug, 2006 22:46  Titel:  (Kein Titel)
ibiza82 hat folgendes geschrieben:
Was bring mir das bei Siemens? ich habe nen K750i... da versuchst du uns ja grade zu verklickern wie es läuft...
edit: sage doch das man dazu in dem menü sein muss was kommt wenn man auf vol up down gedrückt hat... Wink
ibiza82
BeitragVerfasst: So 27 Aug, 2006 07:01  Titel:  (Kein Titel)
ups, hab mich verschrieben
aber der code ist schon für Sony ericsson Wink
diesen im standardbildschirm des handys eingeben, dann erscheint unter anderem "service-info"!
dieses öffnen und dann auf "software-info"
Manuel
BeitragVerfasst: Fr 08 Sep, 2006 15:30  Titel:  (Kein Titel)
Irgendwie funktioniert des bei mir nicht, obwohl ich alles so gemacht hab wie ibiza82 beschrieben hat.
Kann mir da jemand weiterhelfen?
Sehr hilfreich wär ein screenshoot von den Einstellungen.
Manuel
BeitragVerfasst: Sa 09 Sep, 2006 21:14  Titel:  (Kein Titel)
Problem gelöst: Meine Version von Phonecontrol war zu alt
[ Zeit: 0.7144s ][ Queries: 47 (0.2714s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
