Sie sind hier: Startseite » Forum » Software » CarPC-Software » cPOS » cPOS » Performance Frage zu CPOS
Turtle
Anmeldung: 09.06.2006
1999 Volkswagen Golf
BeitragVerfasst: Fr 11 Aug, 2006 20:14  Titel:  Performance Frage zu CPOS
Ich verwende in meinem CarPC CPOS und muss mal ein dickes lob an alle aussprechen die cpos entwickeln und am leben erhalten, macht weiter so
nun aber zu meiner frage ich verwende eine beta version die ich von der cpos seite geladen habe (0.99.63.pre22)
das ganze läuft bei mir auf einem P3 mit 1Ghz und 700mb sd ram nur verursacht cpos bei mir immer 90% cpu auslastung und noch mehr (ich verwende windows 2000 unter xp is es noch schlimmer) d.h. musik hören geht noch obwohl das wechseln der lieder auch ein wenig dauert aber wenn ich z.b. via gps die geschwindigkeit anzeigen lassen möchte hängt es total
ist das normal oder is mein rechner zu schwach ? ich mein 1ghz müsste ja mehr als genug sein?! oder gibts schon eine besser version?
Turtle
glow
Anmeldung: 17.07.2004
BeitragVerfasst: Fr 11 Aug, 2006 21:24  Titel:  (Kein Titel)
servus turtle
hab mit meinem alten laptop (p3 850mhz, 512mb ram) das selbe problem, ebenso mit nem schuttle minitix p3/900/768mb ram.
liegt jeweils an der zu schwachen onboardgrafik, wenn ich beim shuttle eine alte geforce2mx reinhäng geht die cpu last unter 20% und cpos läuft flüssig.
grade die visualisierung ziehts sehr stark runter...also entweder simply skin oder aufrüsten.
komischerweise läufts auf nem epia m10k mit onboard sehr flüssig, obwohl ja immer behauptet wird diese boards sind auf p3/500er niveau.
ich nehm mal an das zusammenspiel der via chipsätze und integrierten lösungen untereinander klappt da besser.
scrat
Anmeldung: 22.09.2005
2003 Opel Astra G CC
BeitragVerfasst: Fr 11 Aug, 2006 22:09  Titel:  (Kein Titel)
Stell einfach mal die Refresh Time auf 2000. Dat dürfte deinen CPU schon mal etwas entlasten.
BeitragVerfasst: Fr 11 Aug, 2006 22:22  Titel:  (Kein Titel)
Servus Turtle,
lies dir das mal durch:
http://www.car-pc.info/phpBB2/viewtopic.php?t=11304
CU
Turtle
BeitragVerfasst: Sa 12 Aug, 2006 10:24  Titel:  (Kein Titel)
@glow: ich verwende eine ATI 7200 ich werde mal eine ati 9800pro ausprobieren und schaun was er macht.
@scrat: wird die refereshtime im menü von cpos eingestellt oder?
@sirgroovy2004: das themea is zwar sehr umfangreich aber lösungsvorschläge gibts nicht wirklich, außer das mit der hardwarebeschleunigung nur wo stell ich das ein?
Turtle
all-finder
Anmeldung: 26.03.2005
BeitragVerfasst: Sa 12 Aug, 2006 14:40  Titel:  (Kein Titel)
mir ist folgendes aufgefallen (vermutung)
hatte den empfohlenen sld codec pack (1.53) drauf... da hatte ich bei meinem 1,5 ghz centrino auch 100 % auslastung... jedoch flüssig und ruckelfrei (wär ja auch schrecklich... wenn der auch noch ruckeln würde)...
sobald ich den sld deinstalliert habe... sinds nur noch 20%.... wohlgesagt alles im mediamenü mit vis.
BeitragVerfasst: Sa 12 Aug, 2006 14:41  Titel:  (Kein Titel)
die einstellung der refreshtime ist bei leistungsschäwcheren boards die einzigste möglichkeit der entlastung.
habe auf meinem epia die verzögerungszeit auf ~100ms gestellt.
Turtle
BeitragVerfasst: So 13 Aug, 2006 19:19  Titel:  (Kein Titel)
hmm mir ist aufgefallen wenn ich nur mp3s via windows mediaplayer abspiele ruckelt die visualisierung?! kein ahnung warum?
wenn ich cpos starte und es abspielen lasse ruckelt die visualisierung ebenfalls (is eh klar)
codecs hab ich eigentlich keine installiert, brauch ich aber auch nicht für mp3s oder?
@billy83: wo stellt man das ein????
scrat
BeitragVerfasst: So 13 Aug, 2006 20:25  Titel:  (Kein Titel)
Unter Appearance in den Settings.
Turtle
BeitragVerfasst: Di 15 Aug, 2006 17:03  Titel:  (Kein Titel)
So ich hab jetzt die Refreshtime auf 2000 raufgesetzt dadurch wurde es ein wenig besser. CPU Auslastung is jetzt bei laufender Musik zwischen 66% - 100% was besagt eigentlich die refreshtime in cpos?
ich muss mich auch noch korrigieren die visualisierung im Mediaplayer läuft mit der ATI 7200 ruckelfrei.
An was kann diese hohe Prozessorauslatung noch liegen? Grafikkarte?
ich mein es kann ja nicht sein das ein 1ghz rechner zu langsam für cpos ist?! wenn ich nämlich musik alleine übern mediaplayer laufen hab braucht das auch fast keine leistung
mfg Turtle
Edit: würde es was bringen die Hardwarebeschleunigung auszustellen? bzw wo kann ich die eigentlich ausschalten?
christophx3m
Anmeldung: 14.10.2005
BeitragVerfasst: Di 15 Aug, 2006 18:45  Titel:  (Kein Titel)
bei meinen e-PC früher hat das senken der Hardwarebeschleunigung diese Probleme beseitigt. Die CPU Auslastung sinkte dabei um 30%.
Wäre vielleicht ein Versuch wert.
Christoph
Software: cPOS
christophx3m
BeitragVerfasst: Di 15 Aug, 2006 18:47  Titel:  (Kein Titel)
Du findes es unter:
Eigenschaften von Anzeige/Einstellungen/Erweitert/Problembehandlung
Christoph
Software: cPOS
christophx3m
BeitragVerfasst: Di 15 Aug, 2006 18:48  Titel:  (Kein Titel)
Achso... eines noch, ich habe es nur um 25% absenken müssen, dann lief alles einwandfrei.
Software: cPOS
Turtle
BeitragVerfasst: Mi 16 Aug, 2006 07:39  Titel:  (Kein Titel)
@christophx3m: so ich hab das jetzt mal auf einem normalen rechner ausprobiert (2,4ghz 512mb ram, onboard grafik) da war die cpu last auch ziemlich hoch, 80% (liegt warhscheindlich zu 90% an der grafikkarte)
ich hab dann einmal die refreshtime auf 2000 gestellt
und die hardwarebschleunigung auch um 25% reduziert und siehe da cpos braucht nur noch 2 % cpu das heist bei meinem 1ghz car pc werden es wharscheindlich um die 20-30% sein.
d.h. cpos ist sehr grafiklastig ?! aber warum is ja nix aufwendiges zu berechnen?? ich hab auf einer 7000der ati direct x programmiert und da hat es erst "spät" ins "ruckln" angefangen
es ist mir ein rätsel?
kennt jemand die ursachen?
Turtle
x3on
Anmeldung: 30.07.2005
BeitragVerfasst: Mi 16 Aug, 2006 11:18  Titel:  (Kein Titel)
Also CPOS ist nicht DirectX Programmiert sondern ne normale Visual-Basic Anwendung. Dadurch auch nicht sonderlich auf Grafik-Performance programmiert.
Ich vermute das Problem liegt wirklich daran, dass Windows versucht alles mögliche irgendwie zu beschleunigen, d.h. über z.B. den Grafikprozessor und Grafikspeicher abzuwickeln. Hast du ne gute Grafikkarte ist das oft (nicht immer) sogar der bessere Weg, bei ner schlechten Grafikkarte führt das evtl zu mehr Prozessorlast, als wenns der Prozessor gleich selbst berechnen würde. Und die Grafiken in CPOS sind ja auch ned wirklich resourcensparend in den meisten Skins (deswegen auch Glows Vorschlag mit dem Testen vom Simply-Skin)
Turtle
BeitragVerfasst: Mi 16 Aug, 2006 14:26  Titel:  (Kein Titel)
hmm gibts einen skin der so heisst (simply skin) oder einfach nur einen anderen skin (welcher "einfacher" ist)
wenn ich aufrüsten soll/werde würde da einfach nur die grafikkarte reichen? oder prozessor und ram auch? ich denk mal das 1ghz und 700mb ram ausreichend sein sollten
EDIT: mir stellt sich da noch eine Frage: ich hab jetzt die hardwarebschleunigung runtergestellt und es wurde extrem besser 30% auslastung. nur wenn ich jetzt in den eigenschaften gps aktiviere hab ich 40-70% bei laufender musik. überträgt cpos sofort daten über gps wenn ich es in den einstellungen aktiviere oder erst wenn ich unter tools die sensoren starte?
Simon16V
Anmeldung: 01.11.2005
BeitragVerfasst: So 20 Aug, 2006 17:51  Titel:  (Kein Titel)
Ich habe auch heute eine ganze Weile rumgestellt, bis ich eine akzepable Last von 20-30% im Mp3 Betrieb erreicht habe.
Sobald ich Videos angucke steigt es aber auch wieder auf 70%
Prozessor ist ein Athlon Xp-M 1500+.
Mit der alten Version hatte ich auch bei Video maximal 15% Auslastung...
Das kann doch nicht wahr sein! Sad
Turtle
BeitragVerfasst: Mo 21 Aug, 2006 10:01  Titel:  (Kein Titel)
So ich hab jetzt "neue" Hardware P4 1,6Ghz 1GB DDR Ram ....
CPU Last ist beim wechseln der einzelnen Menüs zwar hoch 50-60% jedoch im mp3 betrieb auf 10%; den rest muss ich noch testen
kann mir vieleicht einer von euch sagen was der P4 für leistungsanforderungen hat?
EDIT: Ich verwende das M2ATX (160W) geht sich das mit der Leistung aus?
Kulli86
Anmeldung: 13.08.2006
2005 Renault Megane RS
BeitragVerfasst: Mo 21 Aug, 2006 16:09  Titel:  (Kein Titel)
hi Turtle...
hast ja schon ausreichend antworten! Warum soll ich denn noch vorbeischauen???? Wink
na ja, hoffe du bekommst dein problem im griff
gruß udo
ps:hätt ich nicht dran gedacht, dass es ein ganz anderes thema is! Wink
Turtle
BeitragVerfasst: Mo 21 Aug, 2006 17:02  Titel:  (Kein Titel)
@Kulli86: es hätte ja sein können das du eine idee zu meinem problem hast Wink
ich werde jetzt auf alle fälle mal den "neuen" 1,6Ghz rechner testen und dann mal hier posten wie es so ist (Leistungsunterschiede)
Turtle
[ Zeit: 0.8064s ][ Queries: 47 (0.3225s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
