Spaßlex
Anmeldung: 10.10.2005
BeitragVerfasst: Fr 11 Aug, 2006 20:33  Titel:  Benutzerdefinierte Serielle Daten senden?
also ich benutz schon CPos in meinem BMW und muss sagen es ist super!
Habe auch anderen davon erzählt, und die begeisterung steigt Wink
So, nun hab ich etwas neues vor! Ich habe einen Touch-Screen-Laptop, welche ich gerne zur Steuerung nutzen möchte!
Ich möchte einen Button anlegen, welcher beim Drücken mir auf der Seriellen Schnitstelle (z.b. COM:5) eine Zeichenfolge ausgibt (z.b. Start 1 on)
Wie geht das?
Grüße
Alex
Hardware: VIA IPX mit KFZ-Netzteil
Software: Windows 2000 und CPOS ;-)
Spaßlex
BeitragVerfasst: Sa 12 Aug, 2006 17:24  Titel:  (Kein Titel)
Kann mir da keiner helfen?
Wie wird das Serielle protokoll von den Relaiskarten denn gemacht? Intern?
Gibts den keine Funktion wo ich nen String an Zeichen an der COM ausgeben kann?
Grüße
Alex
fuchs
Anmeldung: 04.04.2004
BeitragVerfasst: Sa 12 Aug, 2006 18:08  Titel:  (Kein Titel)
hi alex,
das geht noch nicht,
wäre aber kein problem (ist quasi ein einzeiler) allerdings gibt es dafür noch keinen skin, d.h. du müßtest dir da selber was basteln/anpassen.
gruß,
fuchs
Spaßlex
BeitragVerfasst: Sa 12 Aug, 2006 22:29  Titel:  (Kein Titel)
Hallo Fuchs,
danke für die Info!
Einen Skin erstellen ist so ja kein Problem! Eher die Optik des Skins. Das ist icht so mein Fall, deswegen habe ich auch einen riesen Respekt vor den Skinnern.
Wie müsste denn die Funktion aussehen um z.b. ein Button mit z.b. 20x100 an position 100x100 einen seriellen Datenstrom beim Drücken zu senden?
Grüße
Alex
Spaßlex
BeitragVerfasst: Mo 14 Aug, 2006 18:26  Titel:  (Kein Titel)
Hallo Fuchs,
kannst Du mir den "Einzeiler" bitte nennen, damit ich das gleich ausprobieren kann?
Grüße
Alex
fuchs
BeitragVerfasst: Mi 16 Aug, 2006 00:48  Titel:  (Kein Titel)
hi alex,
als syntax würde ich vorschlagen:
SendRS232_<Text> , also z.B.
button0function=SendRS232_ATH & chr(13)
das ganze muß natürlich noch in den cpos quellcode integriert werden, d.h. eine auswahl im settingsmenü für einen userdefinded comport und eine abfrage in der valueproc.bas, in der dann die daten in das com objekt geschrieben werden, also z.b.
comRS232.output = strSelection
bitte sprich mit diesen infos einen von den leuten an, die cpos gerade weiterentwickeln.
ich selber mache momentan nichts an cpos.
gruß,
fuchs
Spaßlex
BeitragVerfasst: Mi 16 Aug, 2006 19:36  Titel:  (Kein Titel)
Hallo Fuchs,
danke werd ich machen!
Grüße
Alex
MR Action
Anmeldung: 29.11.2005
BeitragVerfasst: So 03 Dez, 2006 13:50  Titel: Oooh ! (Kein Titel)
Bualicher
Anmeldung: 21.10.2005
1990 Volkswagen Golf II G60
BeitragVerfasst: So 03 Dez, 2006 15:55  Titel:  (Kein Titel)
Wäre nämlich auch sehr in meinem Interesse. Würde gerne verschiedene AT-Befehle per Knopfdruck an mein Handy senden zwecks Freisprechen aktivieren.
Bigdesaster
Anmeldung: 16.06.2005
BeitragVerfasst: So 03 Dez, 2006 18:51  Titel:  (Kein Titel)
Könnte in V1.0 realisiert werden Wink
DBZwerg
Anmeldung: 15.06.2005
1992 Opel Astra F CC GSI 16V
BeitragVerfasst: Mo 15 Jan, 2007 22:09  Titel:  (Kein Titel)
wann kommt denn die v1.0 ? Bin nämlich an der funktion uach interesseiert ( zwecks senden des aktullen titel an µcontroller)
MajorBlade
Anmeldung: 20.06.2005
1995 BMW 3 Series
BeitragVerfasst: Di 16 Jan, 2007 00:07  Titel:  (Kein Titel)
Ich habe mir eine Relais/Sensorkarte selber gebastelt, die mittels der Seriellen Schnittstelle verbunden ist! Die Möglichkeit Daten auszulesen und abzusenden wäre natürlich fantastisch! Geht das überhaupt mit ner eigenen Relais/Sensorkarte? Hat sich schon jemand an einen Skin begeben?
Greetz MajorBlade
Hardware: M2-ATX, Intel Atom 1600 Mhz, 2,5" 80GB HDD, Navilock Sirf II
Software: WinXP, cPos, iGo
Spaßlex
BeitragVerfasst: So 08 Apr, 2007 16:51  Titel:  (Kein Titel)
ist cool das cPos weiter gepflegt wird. Leider habe ich immernoch keine Lösung wie ich auf Knopfdruck einen String ("XYZ123") so über die serielle Schnitstelle senden kann.
Ich hbae mir auch eine Relaiskarte gebastelt. Da ich aber auch einmal mehrere Karten nutzen möchte, brauch ich solch eine Möglichkeit (z.b. "Karte1 Relais1=an").
Ist die Version 1 schon verfügbar?
Grüße
Alex
[ Zeit: 1.7410s ][ Queries: 48 (0.8176s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
